Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 25.06.2012, 19:33   #141
VOK 300
Аватар для VOK 300
Онлайн: VOK 300 вне форума
Был(а): 10 июл 2016 22:42
Автомобиль: Рено Дастер 4х2
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Да, я тоже за. Он растекается по термозащите, затем на трубу и на поперечную "балку". Все в воде одним словом. Что, нельзя было что-то лучше придумать? Да, даже придумывать-то не нужно, ведь велосипед давно изобрели!
Старый 25.06.2012, 19:34   #142
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Материал видимо должен быть подрезан под размер улитки, тогда она вснанет ровнее, и ее не надо будет тянуть снизу плоскогубцами (прямить сток).
Вложение 11646
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Последний раз редактировалось sapog; 14.10.2013 в 17:27.
Старый 25.06.2012, 19:47   #143
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Если обрезать утеплитель как Вы показали, улитка вообще будет стоять на ножке как грибок и будет еще больше вероятность, что ее замнет.
Я специально сделал снимок улитки в профиль. Там как раз видно, что она должна лежать на утеплителе. Мне кажется тут дело в короткой трубке на выходе кондея.
Сфоткать не удалось, но попробую объяснить словами: из нижней части кондея, точнее из его дна, торчит пластиковая трубка диаметром около 20мм и длинной всего 1см примерно. Если бы этот "окоянный отросток" был бы хотя бы 2см, он глубже бы уходил в горловину улитки, и течи с боков бы не было. А то похоже вода, не вся сливается строго вниз, а как бы заворачиватся на дно кондея и капает мимо улитки.
Старый 25.06.2012, 19:51   #144
sapog
Аватар для sapog
ЕСАУЛ, а добраться до этого окоянного отростка в 1 см можно без такой глобальной разборки?
Старый 25.06.2012, 19:55   #145
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Ну увидеть его сбоку можно, отогнув улитку.
А дальше с ним что делать?
Я вот подумываю, а не удлиннить ли его, надев кусок шланга какого или термоусадки. Или вообще втулку какую удлинняющую наклеить.
Только ведь в сервисе так эксперементировать не дадут.
Им завод сказал менять резинку - будут тупо менять. Хоть десять раз.
Им то что - машина не их...
Старый 25.06.2012, 19:56   #146
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
может как то снизу вставить в него трубку диаметром подходящую под внутренний диаметр отростка?
Старый 25.06.2012, 19:57   #147
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
А пропихнете глубже чем надо?
Тогда внутри кондея вода стоять будет.
ИМХО, дело тут скорее всего именно в этом утеплителе.
Из-за того, что он сползает, шляпка улитки начинает прогибаться неравномерно и теряется плотное прилегание ее к дну кондея. Когда будут ставить новую, потребую, чтобы разрез на утеплителе заклеили, а сам его по периметру приклеили к тоннелю ну хоть сантех скотчем, максимально отцентровав вырез и отверстие в днище.
Еще конечно просится герметик по месту соприкосновения кондея и улитки, но при установке будут шевелить его и весь герметик размажется. А так было бы не лишнее...
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 25.06.2012 в 20:04.
Старый 25.06.2012, 20:00   #148
sapog
Аватар для sapog
Так как юбка должна быть на улице или внутри салона?
Вложение 11660
на финальной картинке VOK 300а она снаружи вроде как.
Да и вообще улитку выкинуть, через хомут надеть на отросток доп трубку и вывести ее строго наружу (прорезать утеплитель на днище) и пусть себе свисает.
Старый 25.06.2012, 20:07   #149
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Тонкая юбочка должна быть внутри. А снаружи - та что с вырезами.
Это место работает как проходная втулка с уплотнителями с обоих сторон.
Если протолкнуть тоную юбку наружу, то между отверстием в днище и горловиной улитки может образоваться зазор.
Старый 25.06.2012, 20:11   #150
Лекс
Аватар для Лекс
Онлайн: Лекс вне форума
Был(а): 26 июн 2013 20:29
Тоже завтра еду к ОД.Вода в салоне тоже.
Старый 25.06.2012, 20:14   #151
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Я сразу решил пока гарантия пусть дилер ковыряется, сам не лезу!!!
Войлок снимал так, поднял резинку на пороге, вынул пластиковую пластинку (к ней степлером прикреплен ковролин), потом снял клипсы, загнутой вилкой по совету форумчан, отодвинул сиденье максимально назад, поднял ковролин, и аккуратно вынул пенопласт с приклеенным на него войлоком..Главное аккуратно, я кусочек пенопласта в самой тонкой части разломил!!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 25.06.2012, 20:49   #152
VOK 300
Аватар для VOK 300
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
А я пока не увидел ни чего плохого в том, что тонкая юбка внизу. Шланг (улитка) отвода конденсата перегнут(а), вода капает не по улитке, а переполняя из щелей в конде. Это можно видеть там же, на форуме Сандеро. Я видео не стал снимать. По началу, трубка была перегнута, как только ее потянул вниз, вода полилась - что и требовалось доказать. Когда расправлял тонкую манжету, слишком сильно вытянул улитку, вода начала затекать по улитке, вставил её назад, чуть вверх и все.
На фото профиль. Даже сантиметр убрать вниз, возможно, действительно, из-за толщины утеплителя пережимает улитку? Но тогда весомый вопрос: течь в салон ведь не у всех!
Старый 25.06.2012, 21:03   #153
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Прокатился к ОД.В 10 утра сдал машину,в 12:30 забрал.Танцы с бубном в основном были под машиной,сказали что расправили дренажную трубку.Включаю кондер практически сразу под машину конденсат начинает течь,обратно ехал 260км с включенным конд.-пока сухо и нигде не потеет.
На 1 фото как было,на других как стало(чего-то блин нехватает)Будем посмотреть что дальше будет.
ID:	11666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11667   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2012, 21:28   #154
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от vetran
посадочное место вроде как вставили внутрь.
Старый 25.06.2012, 21:40   #155
ptw01
Аватар для ptw01
Онлайн: ptw01 вне форума
Был(а): 23 окт 2013 21:44
Автомобиль: рено дастер 4*4 . 2.0 . 6 МКПП
ВСЕМ ПРИВЕТ сегодня забрал дастер часа два ездил по городу с кондеем .на ковре пока сухо . но буду посматривать .
Старый 25.06.2012, 21:42   #156
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Ну судя по последним фото, улитку вообще развернули по часовой стрелке.
Оно может конечно и поможет на какое-то время, но скорее всего опять сползет.
Старый 25.06.2012, 21:42   #157
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от ptw01
на ковре пока сухо
под ковром надо искать, голубчик!
Старый 25.06.2012, 21:43   #158
vetran
Аватар для vetran
Да похоже где-то внутри.
Старый 25.06.2012, 21:45   #159
Hudozhnik
Сообщение от vetran
не хватает "посадочного места" на "саморезе"?
Старый 25.06.2012, 21:45   #160
ptw01
Аватар для ptw01
понял !!! завтра разберусь с этим ковром .
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
