Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
28.06.2012, 14:56
#261
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
причина то понятна
надо/должно быть
есть
1| |
1| |
1| |
28.06.2012, 14:59
#262
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от Hudozhnik
Но хотелось бы конденсат то хоть где-нибудь обнаружить!
"Не течет нигде (снаружи/в салоне)" надо добавить в голосовалку, наверное.
З.Ы. Может у меня ровно по тепловому экрану вдоль выхлопной системы течет и успевает испариться?
И у меня сухо внутри и наруже
28.06.2012, 14:59
#263
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Целых двадцать минут сегодня гонял - загнал на яму, не глушил - ну нигде не капает! Неужели под водительский течет?
В салоне сухо, постоянного слива не наблюдаю, первый раз заметил при въезде в гараж, решил повторить условия. Утром завел , сразу включил кондей, доехал до гаража ,где первый раз обнаружил слив конденсата , машину не глушил. Минут через пять из-под машины интенсивно закапало, тут же проверил в салоне , влаги нет. Единственное отличие от предыдущих проверок, то что машина стояла с уклоном влево, за день до этого проверял на ровной площадке -слива нет, не знаю связан ли уклон авто со сливом конденсата, будет время, проверю, отпишусь!
28.06.2012, 14:59
#264
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от maslovyu
причина то понятна
надо/должно быть
Так это собрано криво или конструктивно криво?
Ну и интересно, почему сделан этот разрыв, почему нельзя единым слив сделать?
28.06.2012, 15:01
#265
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
да вроде, даже намека на влагу нет!
Может не сильно жарко , и конденсат весь испаряется .
Аналогично у меня , вроде под машиной сухо , и в то-же время , тряпочка проложенная в месте предполагаемой протечки . тоже сухая .
28.06.2012, 15:08
#266
Сообщение от А1962
Скорее не сильно влажно. Если жарко и сухо, то даже большого перепада температур может быть недостаточно для образования конденсата, плюс к тому, если жарко, то быстрее будет испарятся с теплового экрана.
28.06.2012, 15:28
#267
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Tonio
лужица собирается непосредственно под отопителем, на металлической поверхности?
Да на этой площадочке, на улице было примерно +20, минут пять наблюдал под машиной не капли, а под отопителем целая лужа.
28.06.2012, 15:31
#268
Сообщение от YuriyVZ
Значит сесть в машину втроем -четвером , включить кондей и рециркуляцию из салона , тогда уж точно надышишь влажности до конденсата !
Или проще тряпочка или салфетка для индикации протечки.
28.06.2012, 15:50
#269
Сообщение от А1962
У нас в Петербурге это не требуется, влажность всегда большая.
А куда тряпочку?
28.06.2012, 16:44
#270
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
Вот куда светят фонариком , проложил тряпочку , и после пользования кондеем ее вытаскиваю и смотрю - сухая или нет,
и не надо заглядывать под коврики и под машину.
28.06.2012, 16:47
#271
Сообщение от А1962
А правильно ли это, я так понял там должно капать, но должно попадать в слив. А с тряпкой такой возможности не будет или я не прав?
28.06.2012, 16:52
#272
Ничего там не должно капать . Вода должна сливаться внутри этих резинок по водостоку наружу, а не в салон.
А тряпочка это индикатор протечки . Если влажная - вперед к ОД, пусть устраняют . Если сухая , переводим дух и тихо радуемся , что миновала нас эта напасть!
28.06.2012, 17:49
#273
Сегодня обнаружил лужу конденсата в ногах пассажира
Самое гадкое, что невидно как оно капает туда
28.06.2012, 18:11
#274
Был(а): 06 июн 2021 18:18
А под машиной где находится слив? Сегодня гонял в гараже машину минут 15 с кондеем, смотрел где будет капать, но не в салоне, не под машиной ничего не увидел.
28.06.2012, 18:16
#275
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от А1962
Все не так! Я же писал, что у коллеги, который на работе паркуется в одном метре от меня, пассажирская ниша под ногами похожа на корыто с замоченным бельем! А меня абсолютно сухо с обеих сторон центральной консоли! И ни капли на асфальте! Такое может быть????
28.06.2012, 18:17
#276
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Выходное отверстие находится по середине тоннеля для кардана, под алюминиевым термокожухом. Со стороны днища его по этому не видно, а конденсат должен стекать по этому экрану и капать на землю. Приблизительно в районе задней кромки защиты двигателя или чуть дальше.
28.06.2012, 18:20
#277
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Hudozhnik, такого не может быть, но у меня так же!
28.06.2012, 18:26
#278
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
У меня хорошо капает на улицу. Никаких проблем
28.06.2012, 18:28
#279
Тут вот http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
видно что течет.
Я у себя смотрел, ни фига не течет.
А под пенопластом болото
28.06.2012, 18:29
#280
Сообщение от ЕСАУЛ
Если это адресовано мне, то еще раз поясняю: конденсат не остается под машиной НИГДЕ. Более того, загонял на яму и разгуливая под днищем, внимательно все осматривал. До этого машина 20 минут молотила на улице с включенным кондеем! И на яме - не глушил!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
