Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 04.07.2012, 22:05   #421
рыбачок 100
Аватар для рыбачок 100
Онлайн: рыбачок 100 вне форума
Был(а): 28 июл 2016 23:55
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
В Йошкар-Оле нас пока трое с данной проблемой. Пока никому не устраняли, записали на пятницу. Говорят надо снимать панель. Неохото быть первым
Старый 04.07.2012, 22:36   #422
ReDu
Аватар для ReDu
Онлайн: ReDu вне форума
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Уже параноя по поводу конденсата, проверяю по 2 раза в день.
Скажите, когда он в салон течет, то подкладка под ковриком вся пропитывается или в ногах может хлюпать, а та подкладка которая под печкой будет сухой?
Старый 04.07.2012, 23:07   #423
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
Неделю отьездил пока нормально(как улитку расправили).
Стою радуюсь течёт конденсат,подошел слышу звук "пшик,пшик".Капает на трубу,катализатор-это не есть хорошо.Холодное на горячее и трубе капут
раньше времени,я так понимаю.Взял кусок термоизолянии , приклеил на холодную сварку,отвёл в сторону - теперь не пшикает.
а что за дырка, у меня такой нет, дилер постарался?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 04.07.2012, 23:09   #424
Olejman
Аватар для Olejman
статистика говорит, что почти каждая вторая машина больна этой бякой, может еще добавить пункт в голосовалку - проявляется ли после устранения течи у ОД.
Старый 04.07.2012, 23:22   #425
захарик
Аватар для захарик
Онлайн: захарик вне форума
Был(а): 16 мар 2013 22:05
Автомобиль: Рено Дастер Привиледж 4*4
Всем здрасти. Привеледж 4*4 2.0 4200 км. Сегодня не выдержал, заехал на яму.Открутил траверсу крепления катализатора, подвесной подшипник карданного вала, вынул клипсы крепления провода лямбда-зонда к термозащите, открутил её, сдвинул назад и увидел...криво вставленную так называемую улитку. Эта самая улитка одной стороной почти полностью перекрывала сливное отверстие.
Побрызгал из салона и снизу на неё ВД-40, чёб была мягче. Затем пальцами правой и левой руки и такой-то матери, поставил ее в нормальное положение.Теперь снизу видно сливное отверстие с небольшим(4-5 мм) бортиком и через него радиатор охладителя. Вся работа заняла полтора часа, от сделанного получил моральное удовлетворение. Проверить возможности нет, идёт дождь, но надеюсь поможет.
Проблема течи-косяк сборки(Наша Раша).
Вообще вместо улики можно было-бы предусмотреть на заводе установку шланга. Поставить шланг самому у меня не получилось, мало места и учитывая высоту бортика сливного отверстия,трубку надо приклеивать, а это сложно.
Старый 05.07.2012, 00:03   #426
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Это до диллера было,а диллер расковырял ещё больше,пришлось
колхозить чтобы на катализатор не текло.По уму это как бы слив,
над отверстием сливной патрубок из улитки, хотя думаю должно быть без этого отверстия .Конденсат должен растекаться по тепловому экрану и испаряться,
а что осталось стекать под машину.Кто-то сообщал что вода с двух сторон стекает под машину и это наверно так и должно быть,растекается по тепловому экрану.
Старый 05.07.2012, 00:07   #427
Olejman
Аватар для Olejman
первоначально то она от куда взялась, вроде и на других фото не видел ни у кого.
Старый 05.07.2012, 00:15   #428
vetran
Аватар для vetran
Там и была изначально,когда залез первый раз под авто в поисках конденсата сразу и сфоткал.
Старый 05.07.2012, 00:20   #429
Olejman
Аватар для Olejman
странно.
Старый 05.07.2012, 07:20   #430
Alexxx002
Аватар для Alexxx002
Онлайн: Alexxx002 вне форума
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Отодрал ковролин - а там болото. Еще бы чуть-чуть и точно грибы с живностью завелись бы. Ладно еще назад не пошла вода - не такой уровень был. Сборщики хреновы, руки бы оторвать. Вытащил пенопласт сушиться. Он-то высохнет. А как насчет войлока, который под ковролином? Высохнет ли в машине? Окна открыл
Старый 05.07.2012, 08:02   #431
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Alexxx002, чего к ОД не едешь?
Мне там все сушили)
Старый 05.07.2012, 08:11   #432
Alexxx002
Ezdec, на воскресенье записался. Раньше не могу. Решил подсушить, боюсь, что флора с фауной поселиться захотят
Старый 05.07.2012, 08:57   #433
Неугомонный Ездец
Радость Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Alexxx002 Посмотреть сообщение
кто-то писал про два фена жены и дочки
Старый 05.07.2012, 09:01   #434
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сообщение от захарик
Я бы не обольщался, не у всех как я понимаю проблема в улитке, у меня воообще меняли воздухораспредилительный блок....
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 05.07.2012, 09:07   #435
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от захарик Посмотреть сообщение
Спасибо за предложенный способ, попроще разборки салона будет.
Старый 05.07.2012, 09:16   #436
Пас
Аватар для Пас
Когда я приехал в сервис, приемщик сказал, да ерунда там наверно улитку на до заново поставить, а потом пришел и говорить, дело не только в ней, надо разбирать торпедо и блок доставать....
Старый 05.07.2012, 10:05   #437
Забрал своего Дастика у ОД после лечения "энуреза" кондиционера.
Теперь надо просушить салон.
Встретил у ОД ещё одного сотоварища по мокрому делу.
Оказывается это он звонил первым в ОД по "энурезу" Дастера.
Он сам из Минусинска, от дал своего коня на лечение и бродил по территории ОД.
Старый 05.07.2012, 10:10   #438
странник
Аватар для странник
Онлайн: странник вне форума
Был(а): 07 окт 2014 15:52
Автомобиль: Дастер LUXE Privilege 2.0 4x4
Проверяю каждый день после поездки, ковролин сухой, под машиной большая лужа.
Старый 05.07.2012, 10:40   #439
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Вот блин!
Стоило записаться на машину, и тут же начались какие-то косяки!
Предлагаю владельцам Дастеров указывать ОД к которому ездили устранять проблему, что конкретно сделано, и на сколько эффективно проведена работа, не появилась ли течь снова.
Эта информация поможет тем людям, кто в будущем столкнётся с подобной проблемой. Ведь лучше обратится к тем диллерам, кто уже умеет устранять подобную проблему.
Ну, а тем у кого руки из правильного места растут, тоже предлагаю выкладывать фотоотчёт об успешном устранении неисправностей, тем самым вы сделаете доброе дело тем, кому до официалов добираться далеко и кто сам в состоянии устранить проблему, ну или хочет убедиться в том, что без обращения к ОД из-за, например, несоосности дренажного и сливного патрубка, проблему не решить.
Надеюсь на ваше понимание и желание помочь.
Уверен, что прямое обращение в Автофрамос ни к чему не приведёт. Единственное что может повлиять - это частые обращения к ОД по проблеме. Я так понял, что в большинстве случаев, основной проблемой является некорректная установка дренажа(утки). Если обращения к ОД будут частыми, то завод будет вынужден увеличить контроль за установкой конкретной детали и узла кондиционера в целом(усиленный контроль соосности), чтобы не платить диллерам за исправление своих же косяков из своего же кармана. Вносить изменения в конструкцию вряд ли кто-то будет, ведь это дороже. Кроме того, такая система используется уже довольно давно и, видимо, не всегда были проблемы с течью. Вряд ли Автофрамос будет офишировать исправление косяков, но это можно будет отследить по мониторингу этой неисправности в новых автомобилях. Только вот жаль, что лето у нас скоротечно и полноценный монитронг на протяжении, например, года, в течении которого я жду автомобиль, будет невозможен.
Последний раз редактировалось gozha; 05.07.2012 в 11:00. Причина: Дополнение
Старый 05.07.2012, 10:43   #440
C4ncer
Аватар для C4ncer
Онлайн: C4ncer вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Интересно, решится ли Рено в итоге на отзывную компанию? Форумчанам проще, они в курсе проблемы и могут вовремя заметить. А вот те кто в "Энторнетах" не силён могут сильно удивиться когда в салоне гнилью запахнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
