Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
05.07.2012, 19:16
#481
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от zhiv
Администрация, модераторы - нужно убирать голосовалку, её результаты уже давно не соответствую действительности!
Правильно! Потому, что лично я, ставил, "что у меня не течет". А, оказалось, что всё течет, всё из меня....
Надо начинать собирать подписи, для коллективного письма на АФ от нашего Форума. Для конструктивного исправления, ещё на стадии завода. Мы были первыми, кто столкнулся с этой проблемой. Пусть следующих счастливых владельцев Дастеров, минует сия участь.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
05.07.2012, 19:36
#482
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Сообщение от BIg-64
Всем привет! Спешу обрадовать - закапало в салон.
У меня такая же хрень, ранее было всё в норме, проверял и даже подкладывал тряпицу для проверки, было сухо. На данный момент около 3 недель назад побежало в салон. Вскрывал пол пассажира, воды вобщем прилично, со стороны водит. подкладывал салфетку - тоже сырая на сквозь. Мне писал ещё Дима (DusterSCW) интересовался течкой, было всё хокей. Не пойму в чём причина, современем смещаеться улитка что ли, даже на 1 скорости отоп.бежит, пробовал и воздухозаборник перекрывать, разницы ни какой. К ОД только 10 смогу съездить.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 05.07.2012 в 22:31.
05.07.2012, 19:41
#483
Сообщение от Стрелков
Покупай упаковку памперсов, если сильно будет течь и на 1-й скорости, это как-то спасет. Чек сохрани, потом д (к)иллеру с претензией отдашь для компенсации (шутка юмора такая)
05.07.2012, 19:46
#484
Сообщение от BIg-64
Отдельное спасибо, ув. Ezdec, за оперативную подсказку, про 2 скорость работы кондюка, при которой не капает в салон.
Может и на 2-ой скорости капать при длительной работе кондиционера и/или при высокой влажности на улице.
05.07.2012, 19:52
#485
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Давно не был на форуме, а вчера вечером, прочитав эту тему, не на шутку обеспокоился. Сегодня сделал вот так
Сообщение от Alexxx002
Задери ковролин с левой стороны и засунь ладонь под пенопласт. Если есть - сразу почувствуешь
, увы-сыро. Похоже косяк массовый, обидно, одно утешает, что лечится у ОД.
05.07.2012, 19:53
#486
Сообщение от BIg-64
Дык у меня внуку 2 годика, дома есть про запас, придёться воспользоваться.
Стрелков11
05.07.2012, 20:06
#487
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
Сообщение от Fe-man
Есть ли на дизелях подтеки или это только заморочка на бензине?.
Пишите на автофармос, может исправят косяк к осени.  а там мож свой дизель получу без него.
на дизелях данная проблема видима редка,так как ток 1 пока ток отписался
Последний раз редактировалось стаскайф; 05.07.2012 в 20:34.
05.07.2012, 20:14
#488
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Ребят, дурацкий вопрос, т.к. машины еще не видел,а никак нельзя положить кусок пленки, чтоб вода по ней стекала в корыто ковриков  . И видно будет и внутренность меньше намокнет, а?
05.07.2012, 21:02
#489
Время онлайн: 2 ч. 21 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Сообщение от Ezdec
Я писал уже BIg-64, временное решение, пока ожидаешь своей очереди)
1. не вкл рецеркуляцию
2. Не больше 2ой скорости вентелятора
3. Тряпка под бороду со стороны пассажира
Сам так ездил неделю )
Лето) модеры) может в шапку темы закинуть?
Спасибо, Ezdec, примерно то же хотел сказать. Добавлю, что вместо тряпки хороший вариант - газета. т.к. хорошо пролазит. Зимой на всех машинах клал под коврики, меняя по мере увлажнения, весной сушил на солнышке, открыв все двери. Причём коврики снимал, а газеты оставлял чуть влажная работает как памперс, вытягивая остатки влаги с пола, а площадь испарения большая. Туалетная бумага гигроскопичнее, но рвётся и мнётся - под пеноаласт неудобно совать. Тряпка (имхо) менее гигроскопична и опять-таки мягкая для сования под пенопласт.
В гарантийку поеду только если (когда?) тестовая газета увлажнится.
05.07.2012, 21:12
#490
Сообщение от ForestMan
Так, где её взять? Не выписываю газет с момента появления интернета, а "спам" из почтового ящика в подъезде - сразу удаляю.
Нам поможет памперс, а АФ - тампакс. Я, так думаю!
05.07.2012, 21:15
#491
Сегодня бодал своего дилера этой течью. Он мне признался, что из 60-ти проданых Дастеров с такой проблемой приезжали двое. И один из них мастер-приёмщик сервиса.
МОЙ БОРТОВИК.
05.07.2012, 21:24
#492
Сообщение от Бертони
Остальные 58 владельцев, просто не знают о "засаде", и не догадываются о том, что есть наш форум. Они просто "ездят", балдеют от нового автомобиля, а через 3 года будут продавать (наверное), и оставят проблему новому владельцу. Всё, как на форуме Патфайндера - кто его читает, тот знает о текущем конденсате, и во время устраняет у ОД. А, кто-то покупает 3-х летнего, регистрируется на форуме, узнаёт о проблеме, поднимает у себя ковролин,......., а там гниль прогрессирующая! а, гарантии - нет, а делать надо! ПопадоС!
05.07.2012, 21:32
#493
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Отдал сегодня официалам своего Дастера на растерзание )))
Собираются завтра торпеду разбирать.
Рено, вино и домино!!!
05.07.2012, 21:34
#494
Сообщение от BIg-64
Если бы не наш форум, то и я бы входил в их число.
05.07.2012, 21:40
#495
BIg-64, я хотел сегодня погонять кондюк на моей машине которая ждёт ПТС и посмотреть потечёт/не потечёт, а потом решил забрать и смотреть по ходу эксплуатации. Благо в городе у нас 3 дилера и до ближайшего не более 3-х км.
МОЙ БОРТОВИК.
05.07.2012, 21:51
#496
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сегодня съездил к ОД. Устранили течь примерно за четыре часа. Судя по заказ-наряду, частично разбирали панель теплообменника и перезаправляли хладагент. Теперь течёт на улицу. Цена вопроса для Автофрамоса около 4,5т.р. Попутно попросил мастера послушать прогретый двигатель на холостых (звук по моему мнению неправильный, какое-то периодическое "урканье" со стороны ГРМ). Мастер сказал, что это нормальный звук и предложил завести несколько новых Дастеров. Я вежливо отказался.
05.07.2012, 22:02
#497
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
По всей видимости эта ветка самая популярная. Когда же Автофрамос адекватно отреагирует на это посредством внесения конструктивных изменений или напоит сборщиков очень сладким чаем?
05.07.2012, 22:06
#498
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сегодня почитав форум, сразу побежал смотреть. Короче еслиб ни форум, я бы и не знал, что у меня полно воды под ковриком.............. Звонил О.Д. сказали через две недели самое раннее приезжать на диагностику. Завтра буду звонить другим О.Д..... Накатал уже почти 13 тыс.
05.07.2012, 22:47
#499
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 9 ч. 39 мин. 28 сек.
Сегодня ехал с кондеем почти два часа,скорость вентилятора на двойке,на большую скорость не ставил и так чуть не замерз  за бортом где-то было за +20.Загнал в гараж по приезду-заснял конденсат,который сам нашел правильное русло и отверстие где ему и положено сливаться.  Посмотрел заодно в салоне у пассажира,все сухо.Поэтому прекращаю мониторить это мокрое дело аж на целый месяц.
http://www.youtube.com/watch?v=
Последний раз редактировалось Sane; 08.07.2012 в 23:00.
05.07.2012, 22:54
#500
http://www.youtube.com/watch?v=LFlU4anVxys
У меня тоже 4Х4 но такого отверстия не видно. Оно находится под теплозащитным кожухом и его не видно. Может я чего не понял?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
