Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36
15.19%
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12
5.06%
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122
51.48%
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21
8.86%
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1
0.42%
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1
0.42%
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16
6.75%
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4
1.69%
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42
17.72%
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17
7.17%
06.07.2012, 15:37
#601
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
Re: Шум под капотом в районе генератора
marmuha
Вот звук мотора у меня после замены и 600 км пробега.
А по моему тут тоже присутствует этот звук, но только он немного нивелирован повышенными оборотами. Слышно же что не холостые...
06.07.2012, 17:23
#602
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Медведев Вадим
это холостые. Мотор был прогрет обороты 500-600. Я ничего щас криминального не слушу. До замены было явное урчание и ооочень все слышно было.
Скажу так меня все устраивает.
maslovyu: холостые - 750об/мин
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
maslovyu:
а ну значит 750 об/мин. Просто стрелка немного отходит от риски в 500 поэтому и предположил что 500-600.
maslovyu: ХХ это четко 2я риска и 750 об/мин
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Последний раз редактировалось maslovyu; 06.07.2012 в 17:33 .
06.07.2012, 21:22
#603
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
marmuha
600км.не пробег.По-моему,рановато делать выводы.пускай 2тысячи пройдет,если звук опять не вылезет, значит от замены толк есть.
09.07.2012, 10:52
#604
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Заехал вчера в Петровский Жулебино, мастер послушал звук движка, сказал что это нормальная работа двигателя и чтоб я не заморачивался.
Сейчас пробег 10 тыс., поезжу до первого ТО (15 тыс.) понаблюдаю за звуком, еще раз укажу на него на ТО.
Звук появился на 6 тыс., с тех пор присутствует и не меняется.
Смущает что в сентябре предстоит поездка в Европу, очень не хотелось бы поиметь там проблемы с ГРМ..
17.07.2012, 21:38
#605
Сегодня заехал к ОД(Элвис).Мастер сказал, что с "Москвы пришло новое решение, которое уже успешно обкатали".т.е. как я понял,это новый комплект роликов."по его словам, у них есть тестовый автомобиль, на котором они уже меняли комплект ГРМ 4раза.На днях будут ставить новый.Если звук исчезнет, то позвонят и запишут на замену.".Так же добавил, что это звук неисправностью как таковой не является, так как некоторые уже накатали с ним больше 30т.км.Звук не прогрессирует.
17.07.2012, 22:34
#606
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Андрей1984
сильнО!
Последний раз редактировалось testov-test; 18.07.2012 в 08:29 .
18.07.2012, 06:43
#607
Время онлайн: 16 ч. 18 мин. 24 сек.
Был(а): 22 сен 2016 09:08
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD "орех"
Сообщение от Андрей1984
т.е. это что получается, присутствует посторонний шум, раз ничего не происходит от его наличия, значит все нормуль, хм...
Вот это радует, по крайней мере уже начал "Фрамос" что-то с этим делать...
Андрей1984 , я так понял, вас ОД будет держать в курсе, отпишитесь плз о результатах.
18.07.2012, 08:42
#608
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Андрей1984
Если честно, не верю
Пятый.
Дастер накатал 30ооо км. - наверно он лукавит.
18.07.2012, 11:05
#609
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 33 сек.
Был(а): 09 фев 2015 21:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2л.
16.07.12 г. мне заменили ремни генератора, грм и ролики. Приехал в салон ОД на Измайлова в 11.00. Сказали часа 4 будут согласовывать с Москвой и делать. Пришел в 17.30, не у шубы рукав. Только что поставили в цех. Поругался, но без толку. Сказали долго согласовывали с Москвой. Короче выдали только в 19.30. Послушали вроде журчания как ранье нет. Ладно посмотрим как будет дальше. Мне показалось, что не очень доволен ОД при наших обращениях.
18.07.2012, 11:07
#610
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
а они всегда не довольны. когда работать надо. им проще сказать что вы хотите от машины за такие деньги. чем сделать как надо.
18.07.2012, 21:13
#611
Время онлайн: N/A
был сегодня на ТО встретил полноприводный 2,0. заказывали ему на замену комплект роликов. ролики пришли. но огорчили, что пришло письмо с Автофрамоса перестать менять ролики. считать шум нормой.
18.07.2012, 21:31
#612
Ky6uk
Пятый.
Может они привирают.На счет тестового автомобиля.ОН имел ввиду, что есть один владелец, который согласился, что б на его дастере методом проб и ошибок выяснили причину шума...Вот они его постоянно и приглашают.
Если на этой неделе мне не позвонят, то скорее всего 5й комплект тоже проблему не решает....
На счет километража.Всё может быть,может и преувеличил он. Хотя я сам накатал уже почти 6т.км за 1месяц и 10дней.-).(По области часто мотаюсь, а она у нас по размерам, как вся Франция-)
19.07.2012, 17:39
#613
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Вопрос к знатокам. Если програмно (с помощью дилерской диагностической программы) изменить значение холостого хода, скажем прибавть 100-150 об/мин к заводскому значению, то шум в принципе пропадет и не будет дейстовать всем на нервы. Ведь при включении кондиционера и повышении оборотов шум исчузает.А если там и выйдет что из строя, пофигу авто на гарантии. Лучше залезть в двигатель один раз, когда что то сломается от этого шума, чем экспериментировать и менять ролики, ремни, генераторы и т.д.
19.07.2012, 17:49
#614
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:52
Загонял вчера Дастера лечить энурез в Сургут Авто-Мир ну и заодно про шум в области генератора сказал мастеру приёмщику, так ответили что это особенность двигателя и делать не чего не будут, авто на гарантии типа чего боятся сказали, можем новый завести и у него такой же шум будет так ответили.
Шрек
19.07.2012, 19:08
#615
BLADE063 , если проблема есть с роликами, то шум не только на холостых. И повышением оборотов проблему не трешить.
19.07.2012, 21:57
#616
BLADE063
С таким же успехом можно сделать погромче музыку, либо использовать бируши: гораздо легче, и столько же смысла.
19.07.2012, 22:42
#617
Кто то уже здесь писал,что типа шумит какой то ролик вследствии того что при маленьких оборотах неравномерно распределяется нагрузка на один из роликов, поэтому раздается такой неприятный звук. При увеличении оборотов нагрузка распределяется равномерно и звук пропадает. На мой взгляд этот вариант имеет место быть. И если дилер пишет письма что это нормальная работа движка, то пусть увеличивают обороты ХХ всем имеющим данную проблему, двигатель должен работать без посторонних шумов!!!
Мне один раз уже поменяли комплект ГРМ при пробеге 850км, шум появился снова буквально через 50км. Больше что-то не хочется чтоб на новой машине в движке копались....
19.07.2012, 22:43
#618
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 34 мин. 54 сек.
Надо бы мне контрольную запись звука сделать на ВР,с первых дней владения авто.я слышал звук не открывая капота,после одной тыс.пробега стал открывать что-бы послушать.Сегодня стал слушать,даже ухо приблизил к ГРМу что-бы услышать что он есть.Может я на ухо стал туговат-возрастное.
Вот записал,пробег 2тыс.км. Вроде стал тише,чем ранее.
http://www.youtube.com/watch?v= VIDEO =youtu.be
А вот такой был при пробеге 1тыс.км.
Последний раз редактировалось Sane; 21.07.2012 в 23:22 .
21.07.2012, 10:44
#619
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Появился шум в районе ремня генератора, только при повышение оборотов, от 2000, вернее даже не шум а свист как при работе бор машины, точнее описания не придумаешь, на холостых не шумит...
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
22.07.2012, 20:04
#620
Сегодня вынесли вердикт шумит ремень генератора (навесного оборудования) или ролик, так как когда сняли его шум исчез, заказали ролик и ремень в Москву (срок около 5 дней), также грешат на генератор, но генераторы заказывают из Франции, не менее 30 дней.. В пятницу собираюсь ехать в Крым, что посоветуете ехать нет??
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33 .
