Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
17.07.2012, 14:17
#901
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Скажите пожалуйста, а чтобы проверить течь обязательно нужно ковролин отдирать? А если просто под резиновым ковриком его (ковролин) рукой трогать, то тогда в случае течки влага почувствуется или нет?
У меня на улицу (тьфу-тьфу) хорошо течет, но все равно боязно и щупаю постоянно.
17.07.2012, 14:52
#902
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Another..
Хотите просто проверить наличие течи конденсата в салон - загляните под торпедо со стороны переднего пассажира, пощупайте слева вверху кусок типа ковролиновой (или не знаю как назвать из чего) прокладки/подкладки, под пластиковой хренью, из которой дует в обе стороны при включеном вентиляторе. Если эта прокладка/подкладка влажная - течь есть.
Как литра 2-3 воды наберется под коврами, так обязательно почувствует влажность ковролина. Если край ковролина отогнуть, и пощупать войлок под пенопластовым вкладышем - можно найти влагу намного раньше и в значительно меньшем количестве.
17.07.2012, 14:56
#903
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Сообщение от leonliner
Хотите просто проверить наличие течи конденсата в салон - загляните под торпедо со стороны переднего пассажира, пощупайте слева вверху кусок типа ковролиновой (или не знаю как назвать из чего) прокладки, под пластиковой хренью, из которой дует в обе стороны при включеном вентиляторе. Если владная - течь есть.
А вот если этого куска нет, то течь однозначно есть... или будет
17.07.2012, 16:10
#904
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от Vaber
Друзья,наверное не получится до приёмки авто у ОД попросить проверить на течь конденсата?(во время установки допов например) ведь только после приёмки можно по гарантии обратиться?
Перд оплатой машины вы ее осматриваете и имеете право проверить на работоспособность все ,что считаете для себя важным( хоть до работы нипеля на колесах). Таким образом указываете на выявленные недостатки, которые обязанны устранить. А разная лапша от манагеров(не про всех речь) это в пользу бедных. Пока не заплатиле за авто не какой гарантии. Пусть устраняют сразу а не ставят в очередь по гарантии- которую можно ждать и месяц и более.
17.07.2012, 16:16
#905
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
МЕДВЕЖ, тоесть на приёмке можно выяснить,а я хотел до этого)) торопыга)
17.07.2012, 16:32
#906
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
на приёмке при выявлении недостатков Вам будет исправлять та же самая гарантия. не уверен что будет второй автомобиль на замену. хотя сейчас всё большеи больше сообщений об автомобилях в свободной продаже.
17.07.2012, 16:37
#907
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 20 ч. 56 мин. 26 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:00
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Сообщение от Mr.Pride
А какова интенсивность слива? У меня как то порциями стекает, даже если авто заглушить, все равно еще минуты 3 стекает порциями.
У меня так-же
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
17.07.2012, 16:42
#908
Сообщение от Bear
просто я хотел попросить обратить внимание на данную "проблему" ещё когда допы будут ставить!
17.07.2012, 17:00
#909
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
Сообщение от Vaber
До приемки нет, в нем очень мало бензина!
При приемки авто Вы подписываете акт приема-передачи, так вот в этой бумаги НАДО указывать ВСЕ недостатки выявлиные Вами... сейчас манагеры пытаются "втереть", что данная бумага требуется в ГАИ при постановки на учет!!!! типа:" А как вы будете ставить на учет с этими записями..." В ГАИ требуют ДКП, ПТС, паспорт
17.07.2012, 17:04
#910
Сообщение от Alex L
если только в бензине было бы дело )))
17.07.2012, 19:54
#911
Сообщение от Vaber
До этого не могу сказать. Но прежде чем оплачивать покупку все проверте и осмотрите.
17.07.2012, 21:03
#912
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Stav
Вот и я сегодня в очередной раз полез под ковролин... и мой Дастер решил сделать сУрприз, конденсат потёк в салон
Как полечат отпишись пожалуйста и в каком салоне (МВ, Ставр)
18.07.2012, 09:57
#913
Время онлайн: 8 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
Кто-нибудь может порекомендовать ОД в Питере, где умеют устранять течь конденсата в салон?
Последний раз редактировалось Tutor; 18.07.2012 в 09:58.
Причина: пунктуация
18.07.2012, 09:58
#914
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
ПА .В шушарах.Мне там делали.Вроде все в норме.
18.07.2012, 10:03
#915
Сообщение от витек
Витёк, спасибо.
18.07.2012, 16:20
#916
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 3 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 15 июл 2023 18:58
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0 рестайл
У меня подобное произошло недели две назад. Вода не плескалась, но под пенопластом было достаточно влажно. Позвонил оф.дилеру , записался на сегодня 18-е. Ковролин уложил на место, решил сушкой заняться после лечения. Сегодня приехал в ТТС Наб.Челны к 8.00. Сунул руку под пенопласт - влага есть, показал приемщику. Он загнал машину в сервисную зону, покрутились с кем-то около РД минут 5 и ушли. Я решил прогуляться по соседним автосалонам, вернулся минут через 40-50, в и под машиной движения ноль  Говорят : идет прогон  Ждемс еще минут 20. Закончили мучить мотор и кондиционер. Итог : течь обнаружить не можем , возле кондера сухо, автофрамосу предьявить нечего, добро на разборку торпедо нет, улитку ревизировали дополнительно заливкой воды из бутылки
Стал я тогда вспоминать сколько было влаги 2 недели назад и решил что сегодня ее немного меньше стало, хотя продолжал пользоваться кондером по-прежнему на 2ой скорости.
Либо "улитка" сама встала на место от стыда, либо это новая мутация "энуреза", периодическая , особо скрытная  Вот такие непонятки...
18.07.2012, 17:02
#917
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Я тоже сегодня отогнал Дастера по поводу энуреза ближайщему делеру за 220 километров в Сургут Авто-Мир, дали заключение что надо разбирать панель,пришлось оставить да завтра авто, дали на подмену Рено FLUENCE на сутки , всего навсего за 1500 руб кровных + бензин,вот какая (забота) о клиенте, куда деватся пришлось брать.
Шрек
18.07.2012, 21:40
#918
Время онлайн: 11 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 21 сен 2013 23:01
Автомобиль: 4х4, 2л.
Господа, коллеги, друзья! Прошло 8 дней как устранили течь кондея в салон. Несколько раз в день проверял под ковриком в течение 3-х дней - всё сухо! Сегодня заглянул под коврик - а там мокрые тряпки, на столько, что с неё течет! Хорошо, что не успел вернуть на место ковролин, а то бы ВСЁ ПО НОВОЙ!!! Завтра буду звонить ОД снова записываться на ремонт. Интересно, а есть кому уже третий раз делали? Сервису Рено привет  !!!!
уже Дастеровод 2,0 4х4
18.07.2012, 21:46
#919
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Шмель, а как лечили энурез-писюн вставляли или улитку поправляли. Да, и на какой скорости включал кондей?
18.07.2012, 21:51
#920
Сообщение от Ruffian
от 10.07.2012, 20:28#1106 Дастероводы Тульской Губернии:
Сегодня лечил Дастера у ОД от энуреза. При осмотре было выявлено значительное несовпадение сливного и приемного отверстия. Для лечения было два варианта: 1. Разбор панели и переустановка кондера правильно (до совпадения отверстий). Я выбрал второй: 2. Наращивание дренажной трубки шлангом, который плотно одевается сверху и пропускается через "улитку" на улицу. Нижнюю часть улитки пришлось обрезать, зато все вошло впритирочку - вери гуд! После ремонта уже догадался, что можно было верхнюю часть дренажной трубки и удлиняющего шланга стянуть хомутом, но ребята сказали, что сидит все плотно и проблема не должна повториться. Очень хочется верить. Встретили хорошо, грамотно объяснили и быстро сделали! Впечатление от сервиса - положительное.
Теперь продолжу наблюдение и сушку салона, а дальше - сделаю шумку, раз пришлось разбирать салон...
Отдельный привет кривым рукам Автофрамоса!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
