09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
22.07.2012, 21:39
#1121
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Александр_SST
Как сделать так чтоб она не вырубалась? В инструкции не нашёл. Ведь часто бывает слушаешь музыку на стоянке, задолбало каждые 10 мин её включать.
Если это получится сделать, то будет со временем начнет задалбывать по утрам проблема полного разряда аккумулятора
Лучше бы была возможность настроить таймер автоотключения, типа 10-20-30-60 мин. Но, видимо, это уже из области "зажрамшись". На многих авто после выключения зажигания автомагнитолу вообще не включишь.
22.07.2012, 21:51
#1122
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Сообщение от Завулон
Что мешает поставить ключ на единичку?
В смысле? т.е. тогда панель будет гореть, т.е. лишний разрад аккома, но теоретически можно...
22.07.2012, 21:51
#1123
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
В заголовке темы на картинке видно часы в правом верхнем углу магнитолы. У кого-нибудь есть?
22.07.2012, 21:52
#1124
Сообщение от leonliner
О том и речь! Или вообще отключение автоотключения. )
22.07.2012, 22:06
#1125
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 59 мин. 1 сек.
Был(а): 10 сен 2014 12:20
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 - Крепыш
Не согласен. У меня на логане такой же алгоритм работы магнитолы. Слушаю на 1-ке каждые выходные по 2-3 часа, пока жду жену под магазином. Проблем с аккумулятором нет. Машине 7-й год, при этом стоит родной аккумулятор, ни разу не подзаряжавшийся (тьфу-тьфу-тьфу), зимой в любой мороз заводится сразу. Как-то так.
22.07.2012, 22:27
#1126
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
В этом случае ничего гореть не будет. Будет работать вентиляция, но её можно отключить.
22.07.2012, 22:36
#1127
Автомобиль: РД
Сообщение от domosed
Не согласен.
Сужу по себе. У мну если есть потенциальная возможность что-то забыть, то однажды она обязательно будет реализована. Склероз, одним словом.
Последний раз редактировалось leonliner; 22.07.2012 в 22:42.
22.07.2012, 22:46
#1128
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Вы о чем вообще? При повороте ключа в 0 и извлечении - вся электрика отключается. Как тут можно что-то забыть?
22.07.2012, 23:03
#1129
Автомобиль: РД
Сообщение от exp131
Вы о чем вообще?
Вообще, я о склерозе.
А в частности, можно забыть выключить ближний свет.
Заглушил движок -> Вытащил ключ -> Открыл дверь -> На улице шум-гам, еще светло, голова занята проблемами спасения мира -> Пищание, предупреждающее о включенном свете, мозг игнорирует -> Утром осваиваем приемы прикуривания от соседа.
Темы штатной магнитолы это не касается, т.к. она даже после включения без ключа в замке все равно отключится через примерно 10 мин., и слава богу!
Если у вас стоят ДХО - вас эта проблема также, весьма вероятно, не коснется. У мну пока нет. Ищу альтернативу безбожно дорогому дилерскому варианту ДХО.
Последний раз редактировалось leonliner; 22.07.2012 в 23:09.
22.07.2012, 23:08
#1130
А разве она вообще включится без ключа???
Если у вас стоят ДХО - вас эта проблема также не коснется. У мну пока нет. Ищу альтернативу безбожно дорогому дилерскому варианту ДХО.
Где-то видел очень похожие фонари. Поищу, если найду, скину ссылку.
22.07.2012, 23:12
#1131
Автомобиль: РД
Сообщение от exp131
Дочке 2 года 1 мес. В салон автомобиля обычно попадает первой. И в первую очередь сразу врубает музычку. Кнопка Power. Работает без ключа зажигания.
Поздравляю. Теперь вы можете делать тоже самое.
22.07.2012, 23:33
#1132
Век живи - век учись
23.07.2012, 13:45
#1133
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 5 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
Народ, кто знает, есть ли ограничения по количеству папок с музыкой на флешке и файлов в папке?
23.07.2012, 13:55
#1134
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Сергей 61
По папкам не знаю(думаю что нет),по файлом точно нет.У меня пара папок там файлов под 300 всё гут.
23.07.2012, 20:27
#1135
У меня такая проблема. Телефон с магнитолой находят друг друга и можно позвонить хоть с телефона хоть с магнитолы, но звука нет и меня тоже не слышно. При этом через блютуз отлично воспроизводится музыка с телефона. Пробовал Сониэриксон и Филипс.
МОЙ БОРТОВИК.
23.07.2012, 20:42
#1136
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
У меня такая же проблемма с Филипсом. Пробывал Нокиа, так с ней все ОК! Единственный минус "крякозябры" на дисплее, вместо имен. Может перепрошивки какие-нибудь существуют?  Ведь функция блютуз действительно полезная.
23.07.2012, 20:49
#1137
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
а на джойстике клавишу приема звонка нажимаете?
23.07.2012, 20:57
#1138
Сообщение от Hudozhnik
Я нажимал. С Филипсом (модель №518) это не сработало!
У друга, на его Дастере, такая же проблема была с другой моделью Филипса.
23.07.2012, 21:44
#1139
Нажимал только на телефоне. Время идёт, а звука нет. Когда набираю номер-тоже самое.
Забил полностью флешку на 32 Гб. Мафон отлично всё читает. Флешка десятого класса микро СД через переходник.
МОЙ БОРТОВИК.
24.07.2012, 12:25
#1140
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от X.J.
тоже заинтересовал этот вопрос?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
