Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
30.07.2012, 10:36
#3261
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от yasasha86
Долгое время ездил в 2wd. Неплохо. Включил Auto. Совсем другая песня! Едет как-то более уверенно, цепляется за дорогу, входит в повороты, не сильно переставляет в поворотах, даже ямы мягче проходит. Теперь только Auto. Может это Имхо?
И я, и я того же мнения.
30.07.2012, 17:09
#3262
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
+100
Попробовал проехать с десяток километров в режиме 2WD и очень это мне не понравилось. На поворотах при скорости 50-60 такое ощущение, что машину вот-вот сорвет в занос.
Задняя часть Дастера стала какой-то вихлястой, что ли...
Торможение двигателем тоже стало по другому ощущаться.
На резвом старте машина начала задирать нос.
На расход бензина режим этот повлиял не особо заметно.
Вобщем в дальнейшем буду ездить в "Авто".
Ну может зимой еще попробую 2WD для интереса...
30.07.2012, 17:57
#3263
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от ЕСАУЛ
))) ребят, понятно, что вы похвалили режим "авто", молодцы, но не перегинайте палку, плиз )))
вас послушать, так получается что моноприводный Дастер 4х2:
- едет как-то менее уверенно
- плохо цепляется за дорогу
- тупо входит в повороты
- его сильно переставляет в поворотах
- ямы проходит жестко
- летом на сухом асфальте в поворотах при скорости 50-60 такое ощущение, что машину вот-вот сорвет в занос
- задняя часть Дастера какая-то вихлястая
- странно тормозит двигателем
- на резвом старте машина задирает нос
)))) извините, но 80% того, что вы написали - к режиму 4х2 или 4х4 отношения не имеет, не позорьте машинку
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
30.07.2012, 18:04
#3264
Был(а): 05 фев 2021 16:35
А кто подскажет можно посотянно ездить на АВТО и как скажется на износе муфты ?
30.07.2012, 18:13
#3265
Сообщение от гарди
наша автобиблия - мануал ))
в нем на режимы "2ВД" и "авто" никаких ограничений по длительности использования не наложено, т.е. включил-поехал-забыл ))
износ муфты? ну она в режиме "авто" включена чуть большее время, чем в "2ВД", значит чуть дольше находится в проскальзывании... но ИМХО жуткий "жор резины" и "палево муфты" вряд ли будут глобальными (желая показать удаль - похвастаться дастером и выехав на зеленя или в ..овно мы больше палим муфту - и ничего, знаем, за что страдаем))))
30.07.2012, 18:38
#3266
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Проверил в выходные скорость, на которой Дастер переходит из 4WD в Auto, - получается 82-83 км/ч по спидометру (считай 80 км/ч) - реально!
30.07.2012, 19:33
#3267
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от гайковёрт
Писал ещё очень давно об этом.Режимы отличаются и про задирание носа в режиме монопривода я писал первым
Стоит поездить с месяц в одном из режимов,потом переключиться на один день и всё станет на свои места. Машина перестаёт вести себя как прежде и это не самовнушение.
Старт в режиме авто на асфальте-резвее,машина нос почти не задирает.
И лично мне не приходится в режиме авто подгазовывать на старте, как это происходит в режиме 2вд-машина постояно норовит заглохнуть и именно при включённом 2вд.
Боюсь тут и не перегибают палку,а подмечают особенности поведения.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
Сообщение от ЕСАУЛ
А вот тут опыт по 10-ти летнему рулению только переднеприводных подсказывает мне,что в режиме авто и 4вд зимой в городе делать нечего-от машины возможно непривычное поведение.Потестирую,но на 99 процентов уверен что для города и улиц режим только 2вд-так привычнее и понятнее поведение будет. был бы есп-ездил бы на авто.
H2B4 20F 4CR KNM
30.07.2012, 19:41
#3268
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от irbis4
Так дофига жеж кроссоверов и полноприводников с постоянным режимом Auto (Теана, Октавия скаут, Тигуан, Санта, рафик). Как же они то зимой ездют?
30.07.2012, 20:17
#3269
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от ЕСАУЛ
+100
Чёт я не понял. Вы всегда (даже на чистом асфальте) трогаетесь с пробуксовкой? Насколько я понимаю, в режиме "авто" задок подключается только при пробуксовке передка. В остальных случаях сигнал на муфту не подаётся. Если это так, то на сухой, чистой дороге разницы между "2вд" и "авто" быть не должно (при нормальной езде). Или я ошибаюсь?
30.07.2012, 20:21
#3270
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от гарди
странные вы вопросы задаете
есно муфта ,как и любая другая деталь автомобиля имеет свойство изнашиваться,а теперь подумайте быстрее ли она износится,если она будет работать или не будет работать
в режиме авто делал замер ,на литр больше на сотню жрет,трогается и тянет со сфетофора лучше ,причем это очень сильно заметно,в поворотах ведет себя немного иначе,других отличий нет
замечу еще раз если кто то не знает ,как нужно проходить повороты на подноприводных авто-в натяг -не газуя и не тормозя,желательно рулем так же резко не крутить,увести 4х4 в занос сложно,но еще сложней потом его выровнять
30.07.2012, 20:27
#3271
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
и все равно полноприводной дастер в 2wd это не тоже самое, что переднеприводной дастер - задние подвески разные. это не сильно влияет на процесс, но все же
Все же вполне может быть преднатяг в 5% например задней оси в режиме AUTO. особенно при трогании с места ( в колеосе например такое есть всегда, даже в режиме 2wd )
30.07.2012, 20:41
#3272
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от SHURBO
Муфта при трогании в режиме авто подключается всегда при трогании. Вне зависимости от проскальзывания. В 2 вд этого нет. Люди с тестером замеряли. Также подключается при резком педалировании на скоростях от 0 до 80.
Хочу в отпуск. Всегда.
30.07.2012, 20:42
#3273
Сообщение от SHURBO
Чёт я не понял... в режиме "авто" задок подключается только при пробуксовке передка. В остальных случаях сигнал на муфту не подаётся... Или я ошибаюсь?
В режиме "авто" задняя ось подключена до скорости ок.80км\ч
Только после этой скорости она отключается и авто становится как-бы переднеприводным. На скорости менее 80км\ч задний мост подключен.
30.07.2012, 20:51
#3274
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от ЕСАУЛ
А чем тогда Lock отличается?
30.07.2012, 20:54
#3275
Сообщение от ЕСАУЛ
Всё это верно, но только для режима "лок". Это он, при 80км/ч переходит в режим "авто".
30.07.2012, 21:04
#3276
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от maslovyu
Ты прав,Юра,и не надо забывать,что на пердничке зад на 100 с лишним кг легче,что делает его реакции ещё более "переднеприводными". Вот.
30.07.2012, 21:07
#3277
Кот в дастере
А, это на колеосе меряли.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=130
Ну у даста наверно что то похожее будет.
Кому не лень - воткните тестер в цепь муфты и покатайтесь со штурманом в разных режимах.
А про износ на сухом асфальте, если нет проскальзывания - нет износа. Чтобы на асфальте при 215 колесах довести до пробуксовки муфты надо стартовать в отсечке. Короче эта муфта нас переживет, если конечно дружить с мосг ))))
30.07.2012, 21:14
#3278
Сообщение от irbis4
да, это аргумент ))) ну давай и я напишу, о чем когда-то написал первым )))
Сообщение от irbis4
а вот это невозможно понять )))
если резвый старт = больше ускорение = больше задирает морду,
но у тебя все наоборот )))))
maslovyu, ты прекрасно понял о чем я написал (критиковать режим 2ВД = критиковать Дастер 4х2), к тому же мне даже как-то "неловко", что вот ребята летом на сухом асфальте чувствуют такую разницу в режимах "авто" и "2ВД" (вот мастера!))) и неважно им, что в режиме "авто" Дастер почти всегда переднеприводный ))))))
30.07.2012, 21:17
#3279
В режиме "лок" вращающий момент между осями постоянный 50х50 (межосевая блокировка)
В режиме "авто" он изменяемой пропорции. В обоих случаях заний мост отключается на 80км\ч
p.S. про тестер... Если там импульсы на муфту подаются, то тестером вы ничего толкового не намеряете.
Тут уж скорее осцилограф нужен.
p.p.s Не хочу бросать камень в огород машин с 2WD (сам отъездил больше 10-ти лет на перенеприводных),
поэтому уточню: режим 2WD на полноприводных Дастерах не плохой. Он просто другой немного по ощущениям, чем на чисто переднеприводных машинах.
Тут правильно писали, что возможно дело в распределении веса по осям и различиях в задней подвеске.
Но эта разница мной ощущается, хоть я и не мастер совсем.
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 30.07.2012 в 21:29.
31.07.2012, 00:31
#3280
гайковёрт, честно говоря я не просек разницу между 2wd и auto у себя ( на сухом асфальте ). возможно из-за "нединамичных стартов" ( зато расход меньше  ), возможно еще из-за чего-то...
насчет lock и auto: точно, что lock отключается после 80 и становится auto. никто не может толком сказать про подключении задней оси при скорости в 90 км/ч. мануал говорит, то в auto может быть все ( подключение до 50% ) и всегда ( независимо от скорости )
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
