Старый 14.07.2012, 20:55   #21
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
По умолчанию Re: Разница в электропроводке expression/privilege
Сообщение от Перебор
Ни разу не трудно.
Это я про разъем. Пощупал его. повертел, подергал осторожно - не разъемывается разъем. Видмо, там какие-то усики-шипики мешают. Мож их отгибать надо? Недосуг было, бум потом разбираться.
Старый 14.07.2012, 20:57   #22
Перебор
Аватар для Перебор
Онлайн: Перебор вне форума
Был(а): 27 Янв 2014 01:44
Автомобиль: Renault Logan
Что ж они туда , коварные засунули?Жжжуть , как интересно
Молчание - сыр !(Дедушка Крылов)
Старый 14.07.2012, 21:09   #23
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от Перебор Посмотреть сообщение
После писающего во все стороны кондера трудно ждать чего-либо хорошего. Наверняка тоже косяк сборки, только не с недостатком, а с небольшим избытком. Люди, стоящие на сборочном конвейре, об экономии особо не задумываются. Как и о качестве, судя по всему. Если погоняльщика рядом нет - схалтурят как пить дать.
Думаю, там только проводка и больше ничего.
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 21:30.
Старый 06.08.2012, 20:25   #24
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Экспрессион 4х2, 1,6, из водительского сиденья тоже провод торчит с релюшкой зеленой, может все-таки там есть элемент?
Никто сиденье не разбирал?
Могу предположить, что на заводе несколько дней была запара с обычными водительскими сиденьями и ставили с подогревом, чтобы сроки не срывать.
Старый 06.08.2012, 20:26   #25
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
eugenue, а из пассажирского не торчит?
Старый 06.08.2012, 20:27   #26
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Нет
Старый 06.08.2012, 21:40   #27
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
На любом разъеме фиксатор есть! Я минут 10 пытался снять разъем с фары. Защелку нужно отгибать в самую неожиданную сторону. На твоем разъеме то же есть какой-то "квест".
Старый 27.08.2012, 11:59   #28
Дастерист
Аватар для Дастерист
Онлайн: Дастерист вне форума
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Сообщение от eugenue Посмотреть сообщение
Зелёное - это разъём. На ПРИВЕЛЕЖ приходят два кабеля на 2 разъёма. Их назначение:
- контроль ремня безопасности,
- контроль наличия пассажира,
- подогрев,
- подушка безопасности.
Скорее всего у вас кабель контроля ремня безопасности и наличия пассажира.
Старый 28.08.2012, 11:55   #29
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Дастерист
- подогрев,
А каким образом осуществляется контроль наличия пассажира?
Старый 28.08.2012, 11:56   #30
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от dg972
Нет, контроля наличия пассажира.
Старый 30.08.2012, 20:12   #31
vaganov
Аватар для vaganov
Онлайн: vaganov вне форума
Был(а): 27 авг 2013 08:26
Автомобиль: дастер
Подскажите, как лучше подключить самостоятельно установленный подогрев сидений Емеля 2-ук, если штатная проводка (Дастер 4/4 1.6 expression) отсутствует. Отсутствует так же предохранитель подогрева сидений в блоке продохранителей F16 и нет даже колодки под него.
Старый 08.10.2012, 17:16   #32
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от vaganov Посмотреть сообщение
Снимете комбинацию приборов, получите доступ к проводам от замка зажигания (справа толстые).
Находите провод зажигания, к нему через реле и предохранитель подрубаетесь. Управление на реле можно от обогрева заднего стекла взять, если кнопку колхозить неохота. Минус - проще всего от штатной массы в р-оне комбинации приборов.
Старый 25.10.2012, 15:11   #33
serg1969
Аватар для serg1969
Онлайн: serg1969 вне форума
Был(а): 13 мар 2024 08:43
Автомобиль: renault duster 2l. 4*4
У меня в expression 4*4 2.0 л. водительское кресло с кнопкой под попогрейку, но ни предохранителя, ни колодки под него нет.
Старый 13.12.2012, 01:43   #34
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Сообщение от BIg-64
Сегодня у ОД поставил себе подогрев зеркал. Проводку протягивать надо, так-же, как и приобретать элементы зеркал с подогревом.
Это надо снимать всю обшивку с дверей? Потом же на заводской герметик уже нормально не прилепят!
Старый 13.12.2012, 03:13   #35
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Герметики во всех технологических картах на обсуживание/ремонт автомобиля значатся в графе "расходные материалы" и удаляются/наносятся заново при демонтаже/монтаже детали (если при этом "разбирается" стык на герметике).
Старый 14.12.2012, 21:16   #36
Igorello
Аватар для Igorello
Звонил сегодня ОД, сказали что зеркала стоят во всех версиях одинаковые с элементами подогрева, только в зависимости от компле
ктации подключены или нет. У меня экспрессион с простыми зеркалами, сказали надо только подключить, проложив провода.
Старый 26.01.2013, 20:43   #37
avgur69
Аватар для avgur69
Онлайн: avgur69 вне форума
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
А мне пытались втюхать зеркала с подогревом за 1750 за штуку и + подключить за 4000
Старый 26.01.2013, 21:08   #38
Igorello
Аватар для Igorello
Ну народ, который ставил пишет что зеркала без элементов, всё никак к ОД не смотаюсь
Старый 23.02.2013, 09:33   #39
A_E_S
Аватар для A_E_S
Онлайн: A_E_S вне форума
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
Никаких бонусов.....это всего лишь разъём на пряжку ремня....В настоящий момент существует порядка 20 версий электропроводок салона на дусю( та что ставиться на траверсу под торпедо)....ноги растут из-за того,что если полную версию проводки поставить на дешевую комплектацию авто,то повсюду будут болтаться не подключенные разъёмы....что не есть хорошо...так же конечно со стороны производителя, не вижу смысла расходовать лишние электрокомпоненты при изготовление проводки простой версии....
Drive the change.
http://forum-lines.ru/rez/ab234684.gif
Старый 23.02.2013, 09:47   #40
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
boombustic, в масштабах завода лишние компоненты и не нужные концы проводов это ничего по сравниванию переналадкой производства проводки, учётом её на складах обучению рабочего какую проводку как проложить и тд и тп.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
