13.08.2012, 20:48
#41
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Ради интереса перепаял светодиоды на зеленые.
14.08.2012, 09:11
#42
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от dg972
Зачем? Вся подсветка (приборка, магнитола) оранжевая, а стеклоподъемники - зеленые? Диссонанс.
14.08.2012, 09:46
#43
Нивовод.
Сообщение от testov-test
Ну а чем не вариант? Если честно, кнопки эти, задних стекол, и получилось не АЙС. Можно попробовать синие.
22.08.2012, 16:42
#44
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 29 апр 2019 15:02
Сообщение от Vaksa
Чтобы была возможность отключить эту, безусловно, удобную функцию при прохождении ТО и, как следствие, не лишиться гарантии на электропроводку (а ОД легко могут предъявить нам всем за "колхоз"), надрезать оболочку плюсового провода не стал. Соединил провод от блокировки, провод от задних СП и провод от передних СП с плюсовым при помощи 4-го провода, один конец которого был намотан рядом с клемой плюсового провода. (см. фото 1,2). Теперь все переделки можно будет устранить при необходимости за 1 минуту.
Сделал так же, при попытках с водительского места открывать-закрывать окна задних дверей горят предохранители стеклоподъемников (причем, и передние, и задние). Поменял несколько штук, после чего пришлось отсоединить всё сделанное, проблема исчезла. Не знаю, может контакты плохие были...
Duster 4х4 2,0л Privilege БАЗАЛЬТ
22.08.2012, 21:27
#45
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от KH@N
А исчо раз монтаж проверить?
На контакты нечего грешить, контакт он либо есть, либо его нету. А чуть-чуть или не совсем - это ботаники так рассуждают
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
22.08.2012, 22:52
#46
Сообщение от Clim
Ну уж простите нас, ботаников, что в принципе рассуждать пытаемся
26.09.2012, 11:11
#47
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 23 апр 2021 13:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege, 2.0, 4WD, МКП6, чорний чорний=)
Подскажите где можно приобрести блок кнопок стеклоподъемников водительской двери с 4мя кнопками можно без кнопки блокировки окон. С подходящими к нему проводами, хотя бы по 10-15 см?
Вот такой:
26.09.2012, 12:37
#48
Нивовод.
С проводами - нигде.
26.09.2012, 14:19
#49
Сообщение от dg972
хотя бы с колодками под эти провода
26.09.2012, 14:30
#50
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Все оказывается проще простого,
Сделал по примеру первопроходцев,(за что всем огромное Спасибо!!!) только вобще без проводов.
У меня только передние СП поэтому всего два переключателя и две перемычки.
Времени заняло 15мин.
Извините за качество, фото с телефона
26.09.2012, 15:08
#51
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Сообщение от Alexei 44
У меня тоже только передние.
А не могли бы Вы нарисовать эл. схему доработки, по ней разберусь на месте?
I'll be back...
26.09.2012, 15:19
#52
Сообщение от passerby48
На первой странице этой темы есть все необходимое, если найду схему подключения дорисую в ней перемычки.
26.09.2012, 16:07
#53
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Полез в двери, а там... В водительской двери, в той косе, что идёт на стеклоподъёмники, порезана изоляция 2-х проводов. Жилы из них торчат во все стороны. На самих кнопках отломаны некоторые фиксаторы
Изолента, паяльник и проволока решили проблемы
27.09.2012, 16:39
#54
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Сообщение от acforce13
Вот такой:
А что на Privilege мона поставить и задние стекло подъемники?  У меня только передние. А как родные поменять на холодно-белий свет?
27.09.2012, 16:45
#55
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Sapsan-999,
можно
27.09.2012, 16:59
#56
Нивовод.
Сообщение от Sapsan-999
Перепаять светодиоды. Разобрать кнопки и перепаять. Я на задних ради интереса зеленые воткнул, как-то не очень.
Последний раз редактировалось dg972; 28.09.2012 в 13:52.
02.10.2012, 18:22
#57
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 23 мин. 18 сек.
Был(а): 03 дек 2019 19:52
Автомобиль: duster 2.0 4x4
Передние сделал  . А вот задние кнопки не смог снять - побоялся сломать. Не подскажете как их вынуть аккуратно?
02.10.2012, 21:39
#58
Нивовод.
Сообщение от chernoffiko
Передние сделал. А вот задние кнопки не смог снять - побоялся сломать. Не подскажете как их вынуть аккуратно?
Сообщение от skela
Сообщение от Джити
Отличная идея. Еще вопрос, а как снимается блок стеклоподъемников?
водительский начинаете тянуть сверху, пассажирский снизу.
Читайте тему внимательней. Все вскрыто до нас
02.10.2012, 22:17
#59
Время онлайн: 11 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 21 сен 2013 23:01
Автомобиль: 4х4, 2л.
Пробуйте подцепить сбоку, надавив внутрь и вверх. Я сегодня так снимал. Можно немного подать вперед, чтобы задние зацепы снялись легче (спереди и сзади блока стеклоподъемников большие зацепы).
Крепление задних стеклоподъемников отличается от передних. Да и передние крепления разные водительский и пассажирский...
уже Дастеровод 2,0 4х4
03.10.2012, 05:44
#60
Если у кого есть электрическая схема блока кнопок стеклоподъемников водительской двери с 4мя кнопками и кнопкой блокировки окон, выложите пожалуйста. До доработки и после.
Взамен 2х кнопочному приобрел от мегана, один в один такой же только там в каждой колодке минимум на 1 провод больше. Вот теперь пытаюсь понять как подключить задние стеклоподъемники.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
