30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
26.09.2012, 19:37
#161
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Масло в коробке
Да я только к машине специально сбегал,вывернул колесо и убедился,что хрен там плавал! Не достать! Даже близко не дотянуться!
У тебя может привод полный? И потому разница в расположении пробки?? Может,в этом дело?
26.09.2012, 19:38
#162
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Сообщение от turund
1.TL8 -Tranself TRJ или NFJ 75W80
из тех ноты
и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X42, и JB0 или JB1 или JB3 или JB4 или JB5 – X79, и JR5 или TL4 или TL8
а на 2.0 4х4 6-ти ступенчатая КПП, дак какого же типа КПП на 2.0?
26.09.2012, 19:41
#163
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Масло в коробке
Сообщение от Олегъ
Может,в этом дело?
Дело и в разных двигателях, и разных коробках
26.09.2012, 19:47
#164
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Масло в коробке
Сообщение от Олегъ
Да 4WD. Согласен, вероятно дело в КПП. На миниатюре которую Olejman выложил (сообщ №158) видно пробку, она расположена как у меня. Поэтому и откручивается легко.
26.09.2012, 19:53
#165
Re: Масло в коробке
Сообщение от Hudozhnik
Вот именно! Иного объяснения не вижу,ещё подумал-на фига я в яме ползал мазался! На моём дастере контрольная пробка расположена вдоль двигателя,а не поперёк!
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Сообщение от ReDu
Вот-вот! у меня пробка не сразу за колесом,а ближе к центру двигателя. И именно под защитой,между двух патрубков.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Сообщение от ReDu
26.09.2012, 19:56
#166
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
Читать-так X79, и JR5 или TL4 или TL8
Комплектаций с TL4 Ни у нас ни у румынов пока нет-резерв.
TL8 на полном приводе у всех.
JR5 на 1.6 с передним.
Автомат,говорят DP2(в ноте смотрим по DP0)
Сообщение от zhiv
ещё бы по слив/залив в редуктор.
слив с редуктора.pdf
слив с редуктора2.pdf
Последний раз редактировалось turund; 26.09.2012 в 20:02.
26.09.2012, 20:12
#167
Re: Масло в коробке
turund, спасибо.
Теперь полный комплект.
В выходные будет куда пальцы пихать...
26.09.2012, 21:00
#168
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Масло в коробке
Но лучше пихать не пальцы, а например, как "кубик" пластиковый хомут. Но если пальцы тонкие и их не грех искупать в трансмиссионке(если она там есть  )
27.09.2012, 08:16
#169
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Масло в коробке
Всем доброго дня,
Не дождался выходных и проверил масло в коробке (монопривод 5супка)
Все как и у всех ранее проверявших, НЕДОЛИВ, залил 250мл.
Для тех кто еще не проверил:
Снимаем защиту, пробка находится тут:
Оказывается она пластмассовая:
Залил вот такое масло, этим шприцем:
27.09.2012, 09:23
#170
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин.
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от гусь
Завтра погоню КУБИКу его кресника(машину) на проверку. О результатах доложу.
С машиной все нормально. Масло есть везде. Уровень в норме.
27.09.2012, 10:27
#171
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
А где ГУСЬ брал машину?
27.09.2012, 11:00
#172
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
dg972, avantime на Дм. Ульянова. Но может дело не в этом, а в сроках производства...
Имхо, не проверяет никто из дилеров на предпродажке такое - как максимум то, что видно в полу-прозрачных бачках под капотом...
27.09.2012, 11:59
#173
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
Re: Масло в коробке
Вчера проверил ,пробку открутил масло само потекло.
По маслам:Elf Tranself NFJ 75W-80 (взамен TRANSELF TRJ 75W-80)
На скринах чётко прописано для каких коробок идёт
NFJ и для каких NFP.
27.09.2012, 12:01
#174
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Сообщение от maslovyu
Ну у меня под капотом недолив только в бачке омывателя был...
Последний раз редактировалось dg972; 27.09.2012 в 12:07.
27.09.2012, 13:34
#175
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Re: Масло в коробке
Сегодня тоже проверил уровни транс. масла. В коробку долил 300 мл., в раздатку 200 мл.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
27.09.2012, 14:55
#176
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Проверили сегодня в сервисе, во время ТО-0 при замене масла в двигателе,масло сказали норма (коробка)  Оплата за проверку погашена скидкой купоном "Мой Рено".В заказе-наряде указано замена масла в двигателе,смена фильтра, проверка уровня в коробке.Дастер выпуска первой декады апреля.
27.09.2012, 16:03
#177
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Масло в коробке
Заехал сегодня в клубный логановский сервис, питерским рекомендую и гарантирую - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=74&t=14059
проверили наличие масла в коробке и раздатке. Всё в норме, масло нормальное.
Пробег - 3700 км
27.09.2012, 16:21
#178
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Масло в коробке
Я Василич, Укажите в сообщение когда произведено авто.
27.09.2012, 16:22
#179
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Наличие масло в КПП и раздатке не зависит от даты выпуска авто.
Оно зависит от другого.
27.09.2012, 16:25
#180
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
Ky6uk?Какие предположения?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
