Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 28.09.2012, 21:32   #241
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 24 июн 2025 23:14
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от konstrn
Зайдешь на сервис или опять сам потом полезешь.
Сказал им по телефону, что хочу присутствовать в ремзоне. Пускай инструктируют, выдают каску. )))
Завтра отпишусь по результатам.
Рено, вино и домино!!!
Старый 28.09.2012, 22:49   #242
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от astranaft
вот этот докУмент в помощь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11 апреля 2001 г. N 290
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2007 N 43)
IV. Порядок оказания услуг (выполнения работ)
п. 31. Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
меня как то тоже не хотели пускать, но я заранее запасся докУментом, показал и пожалуйста проходите, ни о какой технике безопасности не вспоминали, тем более про каску
Старый 28.09.2012, 22:58   #243
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Сообщение от scorp1968 Посмотреть сообщение
Конечно нет никаких щупов
Если щупа нет, то есть тоже контрольно-заливное отверстие.
Но париться не надо. В АКПП масло льет БОТ ( робот )
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
а какое масло лил, если не секрет конечно?
Эльфматик ТАЙП Б 80в90 ЖЛ-5
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Туда входит литр? 100 гр. - фигня, можно не доливать?
В 235 раз. Уровень должен быть? Должен. Есть отклонения от заливки? Есть.. Значит что? Значит недолив..
п.с. После отстоя пены -требуйте долива.
Наверно не спроста???
Ребят, а можно какую-нибудь таблицу: куда чего и скока для 1,6 и 2,0л?
На 5 или 6 странице есть скан с книги... Чего куда лить.. Точнее сколько сливать в какую тару, действуя от обратного ясно.. КПП и Раздатка по 2 л., и редуктор 1л.
ВТЫКАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!
Старый 28.09.2012, 23:29   #244
Olejman
Аватар для Olejman
Разве может масло с такой вязкостью быть минералкой??
вот ответ http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/646060F2
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
Сообщение от Ky6uk
(Масло ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 минеральное трансмиссионное)
Ky6uk, я правильно понял, его же и в раздатку?
Старый 28.09.2012, 23:37   #245
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Ky6uk
А если машина чуть под наклоном стоит? Ни кто ж с уровнем вокруг машины не бегает. Да и куда его прикладывать, к днищу? Поддомкратил, чтоб колесо снять - вот вам и 100 гр. войдет. А где гарантия, что машина на подъемнике ровно висит? морда-то тяжелее, а опорные пятаки одинаково выкручены? В одном сервисе вытекать будет, в другом - недолив, даже "после отстоя пены". Не, 100 грамм фигня, а вот 800 - криминал.
Старый 29.09.2012, 00:54   #246
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Я Да, остальные как хотят.
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Вам виднее.
Старый 29.09.2012, 17:26   #247
Olejman
Аватар для Olejman
долил масло в коробку г 300, в раздатку г 50, в муфту г 150, в раздатке масло черное, обнаружил отпотевание у раздатки справой стороны у привода, сам привод сухой.
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------
Ky6uk, подскажи от чего масло могло почернеть?
Старый 29.09.2012, 17:37   #248
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Говорят от перегрева или нагрева.
Старый 29.09.2012, 17:42   #249
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Рано ему там чернеть, темное масло обычно бывает при пробеге больше 30ооо км.
Может быть Вы, проверяя уровень пальцем, измазали его об резьбовое соединение пробки, так было оно и у меня, черный палец, а масло в раздатке я так и не нащупал...
Старый 29.09.2012, 18:29   #250
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Ky6uk
если вы не в курсе, то чистота масла смотрится по остаку его на контрольной пробке, проверяемого резервуара, так вот везде кроме раздатки масло на пробке было чистое.
Старый 29.09.2012, 18:31   #251
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Вы специалист. Вам виднее.
Нам то уж куда... Мы по старинке все.. наощупь
п.с. если Вы крупный спец в этом деле, то откуда столько профанских вопросов... ???
Масло темное- наверно отработка. У меня и остальных ребят оно светлое и пробег от 10ооо км.
К дилеру за разъяснениями
Старый 29.09.2012, 18:36   #252
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
В раздатке кажется другое масло, может оно само по себе темное?
Старый 29.09.2012, 18:38   #253
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
ОНО светлое, и в канистре и в раздатке и редукторе. Пробеги более 10ооо км.
Рано ему темнеть
Старый 29.09.2012, 18:38   #254
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Я Василич, не может быть масло темным.
Старый 29.09.2012, 18:42   #255
Stayer
Аватар для Stayer
Онлайн: Stayer вне форума
Был(а): 14 мая 2017 13:03
Автомобиль: Дастер,2,0
Сегодня смотрел в раздатке масло-у меня темное тоже.Почему?
Старый 29.09.2012, 18:42   #256
Я Василич
Сообщение от Fe-man
Мутным и с примесями да, не может, а вот по цвету ... гипоидное, например, зеленовато-темное.
Старый 29.09.2012, 18:43   #257
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Такое льют в раздатку?
Старый 29.09.2012, 18:46   #258
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Раз у кого-то темное, а у кого-то светлое, значит - всем льют разное.
И не известно ЧТО...
Старый 29.09.2012, 18:50   #259
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Рано ему темнеть
я про это и говорю, что рано темнеть, но оно черное и это значит, что чего то не в поряде, а крупным специалистом себя не считаю, но могу определить есть подтеки масла или нет, КРУПНЫЕ спецы, это у нас ВЫ, в сервисах...
Старый 29.09.2012, 18:53   #260
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Ky6uk
Рано ему темнеть
Вообще, с чего ему темнеть то ? Это ж не моторное.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
