Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 19 из 42
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
15.08.2011, 07:45
1
Eugene
N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от
S_auto
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в
14:52
Eugene
Отправить личное сообщение для Eugene
Найти ещё сообщения от Eugene
07.10.2012, 01:03
361
Skipper-Влад
Записей в дневнике:
6
2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Re: Фары
Tutor
И ещё подскажите, плиз, ту же процедуру с противотуманками можно проделать, не снимая подкрылка или защиты?
так и делается, в дефлекторе бампера имеется отверстие для регулировки ПТФ (каким инструментом крутить не скажу, смотреть надо)
Skipper-Влад
Отправить личное сообщение для Skipper-Влад
Найти ещё сообщения от Skipper-Влад
Читать дневник
07.10.2012, 08:02
362
дольф1
3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Re: Фары
Tutor
Я на днях попытался отрегулировать ближний свет по высоте, чтоб повыше светили. Нашёл по краям фар белые крутилки. Но как ни старался, так и не смог прокрутить. Посоветуйте, что делать. Или больше силы приложить, или надавить/выдвинуть куда? Может ключом попробовать, там вроде крутилка с гранями?
фары крутил шестигранником через отверстия,имеющиеся в панели над фарой,теперь светят нормально,только делать это желательно ночью у стены и считать количество оборотов.Я делал около 10 оборотов.Можно и поменьше,т.к. корректор ручной регулировки в салоне теперь в среднем положении.До этой процедуры ближний свет светил "под ноги".
Последний раз редактировалось дольф1; 13.10.2012 в
08:25
дольф1
Отправить личное сообщение для дольф1
Найти ещё сообщения от дольф1
07.10.2012, 13:24
363
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Фары
А есть у кого "схемка пучка света у Дастера" (оси фокусов,высота,расстояние авто до стенки) для регулировки фар,или на глаз делали регулировку?
Да еще задавал вопрос в разных темах,Ручка корректора поднимает и опускает обе...зачем шайба с меткой под ручкой?
Последний раз редактировалось aGt; 07.10.2012 в
13:30
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
07.10.2012, 14:56
364
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Фары
дольф1
Я на 1,5 оборота поднял и вполне нормально стало, а 10 это по самолетам светить?
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
08.10.2012, 01:19
365
Алекс-Север
N/A
Был(а): 08 окт 2012 01:55
Автомобиль: Renault Duster Expression
Re: Фары
Olejman
вот они запотевшие ПТФ, а дождик то был невелик.
В фарах есть отверстие для выхода конденсата?
Может внизу фары стоит просверлить маленькую дырочку.
Так у многих дополнительных ПТФ идёт в рекомендации по установке.(единственный момент, там изначально предусмотрены заглушки, которые просто выдавливаются).
Алекс-Север
Отправить личное сообщение для Алекс-Север
Найти ещё сообщения от Алекс-Север
08.10.2012, 15:44
366
Driv3r
1 нед. 6 д. 12 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Re: Фары
Ребята, подскажите, какие лампы поставить в противотуманки, чтобы светили нормально в дождь и сложные метеоусловия?, вернее чтобы дорога была видна а не просто светили красиво
Driv3r
Отправить личное сообщение для Driv3r
Найти ещё сообщения от Driv3r
08.10.2012, 15:55
367
Re: Фары
Driv3r
, осрам аллсезон они чуть сжелта светят, для ПТФ в самый раз.
Найти ещё сообщения от zhiv
08.10.2012, 16:11
368
Driv3r
Re: Фары
Я присматривался к Osram, да только ALLSEASON под цоколь H11 не нашел... или не прав?
Driv3r
08.10.2012, 17:13
369
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Фары
Поставил Н8 - 35 Вт комплектация экспрес, ставил сам, подключил как ходовые огни, светят, меньше нагреваются и потребляют.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
08.10.2012, 22:09
370
евген47
9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Re: Фары
Потеют основные фары.В логане за пять лет такого не было.Здесь спустя 3 месяца эксплуатации.Интересно было ли у кого такое? Как с этим бороться?
евген47
Отправить личное сообщение для евген47
Найти ещё сообщения от евген47
08.10.2012, 22:52
371
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Фары
евген47
Уплотнительный крышки резиновые смотрели?
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
08.10.2012, 22:59
372
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Re: Фары
Max51
А если их на силикон посадить?
dg972
Читать дневник
08.10.2012, 23:02
373
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Фары
dg972
Не поможет. Если только суперклеем...
Max51
09.10.2012, 09:34
374
Driv3r
Re: Фары
Если запотевание не проходит после 15-20 минут работы дальнего света, к дилеру и пусть меняет по гарантии! Вообще запотевание фары в большинстве случаев говорит не о ее негерметичности, (фара должна дышать: расность температур и влажность воздуха постояннно разные, по-этому влага из фары должна уходить) а о том, что внутренняя поверхность стекла фары, не обработана каким то составом IMHO. У меня перед дастером была калина, брал новую, сначала все было норма, месяца через два левая фара начала потеть. Решил не самодельничать, поехал к ОД. Машину приняли, сказали будем разбираться. С их слов: фару сняли, просушили, погрузили в воду стеклом вниз на 3 или 5см выше стекла. Протечки нет, поставили назад. Сказали сзади резиновая крышка плохо сидела, забирайте. Говорю стоп! Обдайте керхером при мне и пусть она у вас до утра постоит, а с утра я подъеду и посмотрим
Приезжаю утром, фара запотела... Долго чесали репы, говорят это не гарантия. Не вопрос, пишите письмо официальное, что это не гарантия, экспертизу я сделаю за свой счет и дальше будем в суде решать что это за случай. Опять 10 минут совещаний... Итог: фару поменяли по гарантии
Последний раз редактировалось maslovyu; 09.10.2012 в
14:12
Driv3r
19.10.2012, 21:51
375
MechaniCS
1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Re: Фары
На ближний свет ксенон кто-нибудь ставил?
MechaniCS
Отправить личное сообщение для MechaniCS
Найти ещё сообщения от MechaniCS
19.10.2012, 22:31
376
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Фары
Skipper-Влад
Не знаю,лично я не увидел,как можно регулировать через бампер. Может,потому,что у меня в бампере сетка стоит.
ИМХО,без вариантов- открутить 2 винта,удерживающие подкрылок,вывести его наружу,сняв бампер с боковых клипс. Далее всё хорошо видно,регулируется ПТФ "колесиком" внизу. Для регулировки инструмент никакой не нужен,кроме пальцев.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
20.10.2012, 19:40
377
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Re: Фары
Пришла заказанная блок фара. Удивило- made in Russia. Укомплектованая всеми лампочками, коректором и резинками. Сделано добротно, швы проклеены герметиком. Адрес изготовителя: г.Рязань, ООО "АУТОМОТИВ ЛАЙТИНГ"
http://www.alru.ru/prod/index.shtml
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
20.10.2012, 19:45
378
Регресник
Записей в дневнике:
1
Re: Фары
Вот инструкция.
Регресник
Читать дневник
20.10.2012, 19:48
379
Регресник
Записей в дневнике:
1
Re: Фары
Регресник
Читать дневник
22.10.2012, 22:36
380
Stanislav G.
1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Re: Фары
Сегодня поставил вот такие 10 ватные, керамические лампочки в габариты, светят неплохо.
Stanislav G.
Отправить личное сообщение для Stanislav G.
Найти ещё сообщения от Stanislav G.
Страница 19 из 42
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
espace
13.01.2025
13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
спринтер
20.12.2024
10:34
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками
Дед Пыхто
18.10.2015
15:23
Куплю
фары
TwiN
05.05.2015
15:13
