23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
23.08.2012, 00:26
#141
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Фаркоп
Сообщение от 074
Жалко ведь за нее 20тыр отдано.
Блин, тьфу ты, всю машину облазил, трубу искал
24.08.2012, 16:05
#142
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Фаркоп
Вчера начал установку, в принципе нечего сложного, только у меня ямы нет и глушак мешается, так я его поставил сегодня правда снимать буду малость по-другому буду ставить, потом отпишусь.
27.08.2012, 08:21
#143
Re: Фаркоп
Поставил фаркоп все круто только че то с проводкой напутал на неделе прицеп подцеплю, по нему подключу. Ставится просто и не надо официалам платить 3,5 тыс.
27.08.2012, 16:03
#144
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Фаркоп
поставил ТРЕЙЛЕР. встал отлично! все делал с помошником и без ямы, но задними колесами заехал на 2 блока. Проводку поставил родную. красота.
Поскольку прицеп использую не очень часто, то проводку на постоянку не прокладывал и буду ее использовать по времянной схеме, просто высовывая из багажника когда нужно.
27.08.2012, 16:06
#145
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:36
Re: Фаркоп
Сообщение от Комрад
И что, достаточно тяжелая розетка вместе с вилкой будет болтаться на проводах? ИМХО, Но это неправильно
Последний раз редактировалось Strusto; 27.08.2012 в 16:17.
27.08.2012, 16:11
#146
Re: Фаркоп
И что, достаточно тяжелая розетка вместе с вилкой будет болтаться на проводах? ИХНО, Но это неправильно
Скажем так: Это необычно, но это не значит что это не правильно.
Розетка не болтается, я ее прикрепляю на один болтик к прицепу. Зато она не окисляется, не цепляет за грунт если полезу в "говны", ну и всегда чистенькая лежит возле запаски.
05.09.2012, 13:01
#147
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Re: Фаркоп
Сообщение от Комрад
Хорошая мысль.
Комрад, шипко интересно: как это выглядит в натуре. Не сочтите за труд, представьте фото.
Сообщение от Комрад
С аргументами согласен. Потому и интересуюсь.
11.09.2012, 09:02
#148
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Re: Фаркоп
Приобрел фаркоп 1429 Renault Duster производства ООО "Бозал-Автофлекс". В инструкции по монтажу ни слова о вырезе в бампере. Тогда как в инструкции на 029-381 Bosal требуется вырезать кусок... По рисункам конструкции идетичны... Кто ставил "Бозал-Автофлекс" (Новоорск, Россия), поделитесь, пожалуйста.
фаркоп инстр 029381_RU.pdf
фаркоп инстр 1429.pdf
19.09.2012, 18:12
#149
Время онлайн: 11 мин. 49 сек.
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Re: Фаркоп
Сообщение от Ильич
Вложение 15150
Вложение 15151
Установил ТСУ от BESTPARTS http://www.bestparts.ru/catalog/mode...item12813.html , основная балка изогнута. Встал как родной. Бампер цел, штатный парктроник о трех датчиках принял. При переписке с поставщиком ничего конкретного про бампер сказать не могли, говорили, что возможно придеться резеть бампер, но все втсало. Кстати у меня 4Х4 МКПП
24.09.2012, 14:43
#150
Время онлайн: 15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Re: Фаркоп
Фигасе  А мне резать пришлось. И к инструкции шаблон приложен 51x30 мм. Реально пришлось делать 60x30, иначе не полез бы (точнее пришлось бы оттянуть бампер и оставить его в напряжении). Брал там-же - в BESTPARTS. Болты 90x10 из сыромятины какой то, на двух резьбу сорвал, хоть особо и не тянул (лучше сразу на нормальные поменять). А так все по инструкции встало и глушак отстегивать не пришлось. Из проволоки загоголину сделал, антикор под болты протыкать - удобно. Заглушки кто будет снимать, пальцы не ломайте, а сразу отвертку берите - поддеваешь ее сбоку под юбку и готово. Делал с земли и под дождем, но с открытой пятой дверью все нипочем.
Последний раз редактировалось serega; 24.09.2012 в 16:40.
28.09.2012, 18:51
#151
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Фаркоп
У кого будет возможность, скиньте пожалуйста размеры фаркопа.
Сообщение от Комрад Посмотреть сообщение
А пятой дверью не перебьёт?
09.10.2012, 18:36
#152
Время онлайн: 7 ч. 51 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мар 2017 22:28
Автомобиль: Renault Daster
Re: Фаркоп
На сколько я понял разница между фаркопами - производитель. VFM и Bosal относятся к одной группе. С вырезом - Bosal, без - VFM.
10.10.2012, 12:33
#153
Re: Фаркоп
Сообщение от IGOR_72
Сообщение от serega
Фигасе А мне резать пришлось. И к инструкции шаблон приложен 51x30 мм. Реально пришлось делать 60x30, иначе не полез бы (точнее пришлось бы оттянуть бампер и оставить его в напряжении). Брал там-же - в BESTPARTS...
Действительно, странно.
IGOR_72, serega, может скинете картинку "упаковки" - озадачился установкой фаркопа, не хотелось бы лишних заморочек.
24.10.2012, 05:34
#154
Время онлайн: 4 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 05 дек 2013 09:52
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4 1.6 "серебро"
Re: Фаркоп
Поставил фаркоп Bosal 1429А, но проводку еще не врезал, что хочу отметить:
1. Пишут, что ставить нужно с помошником. Я ставил один. Ключ рожковый фиксировал в багажнике тряпками на головке болта вдоль лонжерона, а сам с ямы затягивал гайки.
2. При установке не снимал ни бампер, ни глушак. Так менее удобно, но по времени дольше все это снимать/ставить, чем работать так.
3. По поводу резать/не резать бампер - мой Дастер 1,6 4ВД МКПП. В инструкции ни слова про вырез (как и на сайте производителя). Но резать пришлось. Бампер вставал в натяг. Так что вырезал 30*60 мм. Режется легко полотном по металлу и ножом. С наружи это вообще не заметно.
4. В комплекте не хватало части крепежа, а кое что было лишнее, так что проверяйте заранее!!!
5. Возился 2,5 часа. Осталось проводку врезать.
6. Сам фаркоп из толстого металла, балка гнутая, окрашен качественно.
24.10.2012, 15:10
#155
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Re: Фаркоп
сколько стоил, как называется производитель?
Хочу в отпуск. Всегда.
24.10.2012, 16:51
#156
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 38 мин. 58 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Re: Фаркоп
Жалко бампер.Такой же фаркоп фирмы "Трейлер"ставится без резки бампера.
25.10.2012, 11:07
#157
Re: Фаркоп
Сообщение от Юра А.
Советую "Трейлер". Никаких заморочек, цена 4500 в комплекте с проводкой.
25.10.2012, 12:22
#158
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Фаркоп
Сообщение от Я Василич
Какой брали? в прайсе на сайте для дастера нет фаркопа.
25.10.2012, 16:10
#159
Время онлайн: 46 мин. 44 сек.
Был(а): 12 мар 2021 15:34
Автомобиль: Шевроле-Нива
Re: Фаркоп
Подскажите поточней, на какую машину предназначается фаркоп, на Логан? В прайсе компании дастера нет
25.10.2012, 16:52
#160
Re: Фаркоп
Сообщение от Grach
Они выпускаются и для Логанов и для Сандер и для Дастера - все разные.
Брал на Фучика, это в Питере. Посмотрите на своих рынках, говорят Босал такой же.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
