Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 19.10.2012, 05:29   #401
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:23
По умолчанию Re: Масло в коробке
Так я не понял ,сколько же точно масла в коробку входит ? кто пишет влил 2.5 литра а в книге написано 2 литра , купил на замену в КПП 2 литра хватит или нет?
Шрек
Старый 19.10.2012, 21:48   #402
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
только сейчас самостоятельно сменил масло "по кругу".
В КПП залил 2л - из заливочного отверстия масло не пошло! (буду докупать)
На раздатку и задний мост хватило ровно 1 л.
В раздатке масло чёрное.
В заднем мосту на магните опилки.
Во всех агрегатах наблюдается недолив ~1см. до верха.
P.S. Не смог открутить масляный фильтр, ну и запрятали его французы, не сразу нашёл, а когда нашёл - рукой не подлезть.
Старый 19.10.2012, 22:37   #403
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от LEMAR
Согласен с тобой-конечно не может если ты сам под машину не лазил и у тебя передний привод
сколько я раз слазал под машину тебе и присниться не может, а на счет переднего привода, открой глаза пошире.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
везде информация разная, куда сколько заливается, к единому мнению так и не пришли.
Старый 19.10.2012, 23:48   #404
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Ну это кто зачем лазает... мне одного раза хватило чтоб определить сколько масла нужно в раздатку
Старый 20.10.2012, 00:55   #405
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Управдом
какое масло залил? хочется везде синтетику конечно, но страшновато.
Старый 20.10.2012, 01:39   #406
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
да ты не очкууууй...
Старый 20.10.2012, 18:51   #407
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Если в раздатке и редукторе не хватает по 3-5мм до уровня, кто знает сколько это в миллилитрах? Стоит заморачиваться доливом? КПП - в норме.
Последний раз редактировалось Rawil; 20.10.2012 в 19:48.
Старый 20.10.2012, 19:34   #408
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Если в раздатке и редукторе не хватает по 0,3-0,5мм до уровня
Как определили уровень ???
Никто не знает. Ясно только одно. Контрольное заливное отверстие. Надо чтоб с него лилось.
Остальное от лукавого...
Старый 20.10.2012, 19:43   #409
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сегодня устанавливал защиту редуктора и заодно поменял масло в редукторе и раздатке. В редукторе масло слилось почти поллитровая банка, масло чистое
В раздатке масло оказалось темное, уровень был в норме. Залил как и все Elf Tranself Type B 80W-90. Наверное, надо чаще менять масло в раздатке, так как быстро чернеет.
От литровой емкости осталось осталось где-то 50-100мл. Заливал медицинским шприцем на 25мл с пластиковой трубкой. Долго конечно, но ничего другого под рукой не было.
Старый 20.10.2012, 19:53   #410
Olejman
Аватар для Olejman
Ruffian, сколько с раздатки слилось?
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Ky6uk, себе на синтетику не планируешь менять?
Старый 20.10.2012, 19:54   #411
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
А чО надо?
Старый 20.10.2012, 20:01   #412
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
А чО надо?
а чО нет?
Старый 20.10.2012, 20:03   #413
Ну вот ещё один с темным маслом в раздатке...
Старый 20.10.2012, 20:09   #414
Ruffian
Аватар для Ruffian
Да я не замерял, где-то 220-230мл. При откручивании пробки масло не текло, а залил 250мл., до течи масла с заливочного отверстия.
Старый 20.10.2012, 21:11   #415
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Наконец-то доехал до сервиса.
Поменял масло в раздатке. Масло слилось темное. Ребята сказали, что цвет нормального рабочего масла. Интересно, что когда открыли заливную пробку, масло оттуда потекло. Это на прогретой машине, на даче на холодной уровня не было.
В КПП долили около 150 гр. До максимума не хватало примерно 8 мм. В муфту - 100 гр.
В сервисе присутствовал бывший сотрудник дилера Мерседеса. Сказал, что недолив масла это норма. Льют минимум необходимый, что бы агрегат не крякнул.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.10.2012 в 21:23.
Старый 23.10.2012, 08:10   #416
Deming
Аватар для Deming
Онлайн: Deming вне форума
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Вчера ездил к ОД проверить уровень в коробке и раздатке. Масло не полилось из наливочных отверстий. Как мне сказали, 5 мм до края отверстия это норма. И масло доливать не нужно. Я настаивал на доливе, но меня убедили. Вот думаю, может стоит долить? Коробка работает вроде нормально, но не идеально. Порой приходиться дотыкать передачу т. е. не как по маслу переключается. И еще один вопрос. Хочу залить трансмисионное масло Ликви Моли, а не трансельф. ОД говорит, что меня снимут с гарантии. Это так? Спасибо!
Старый 23.10.2012, 08:18   #417
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Вот как они марку масла определят, по запаху что ли ?
Старый 23.10.2012, 08:39   #418
Timka35
Аватар для Timka35
Онлайн: Timka35 вне форума
Был(а): 16 ноя 2018 22:02
Автомобиль: дуся акпп
Масло однозначно долить. С маркой лучше не эксперементировать
Старый 23.10.2012, 09:12   #419
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
На заре моей юности работал в магазине автозапчасти.
Прибегает клиент, -Дайте масло в КПП...
-Какого именно?
-Вон то.. и пальцем показывает....
-Оно по GL разное бывает, Вам 4 или 5 ???
-Дайте обе канистры... , Даем... Берет в обе руки и начинает взбалтывать около уха!!!!
по очереди.... и Выносит вердикт - Э Т О !!!!
И ставит одну из банок на стол....
Во как бывает...
Старый 23.10.2012, 09:36   #420
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
-Какого именно?
Во как бывает...
ИМХО: Он таким образом вязкость масла определял Чем гуще масло - тем меньше оно там плещется при взбалтывании.
ЗЫ: поменял масло давно уже в картере заднего моста, только всё руки не доходят сфоткать то, что вылилось и замерить объём...Но вылилось от силы грамм 300. Где там литр может поместиться - ума не приложу. Может при замене часть масла остаётся внутри?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
