Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 26.10.2012, 12:35   #1461
Akyla13
Аватар для Akyla13
Онлайн: Akyla13 вне форума
Был(а): 27 июл 2015 07:55
Автомобиль: Обладастер 4×2,авт.,2-а литра,Privilege синий минирал
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Вчера проверил прошивку у меня 185я работает отлично,машину брал в июне!
Ваш девиз?-ВСЕГДА!!!
Старый 30.10.2012, 16:14   #1462
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Установка проставок 15мм, доделка ШВИ.
наконец-то руки дошли до доделки моей "музыки в авто"
1.установлены проставки под динамики в передних дверях
2.заделаны технологические отверстия в дверях материалом М2
3.углублены вырезы в родных корзинах. чтобы не мешали ходу динамиков при большой громкости
4. заменены сломанные/утерянные пистоны в дверях(в левой от 2109, в правой от Приоры)
пистоны от Приоры предпочтительней-держатся лучше в держателях, но стоят в 4 раза больше чем от 2109(4руб)))
напомню впереди у меня стоят 16см компонентные Focal, сзади 13см коаксиалы той же фирмы.
Результат:
1) появились низы, причем солидные!
2) нет больше никакого подбрякивания из правой двери(подозреваю раньше было из-за малого выреза корзины)
в сумме результат налицо. подозреваю, что результат уже приближен к максимальному как может играть родная магнитола
так вот по теме-не меняя магнитолы можно добиться значительно лучшего звучания!
цена вопроса у меня(примерно 13ооо руб)+своя работа полостью.
в планах поставить сюда усилитель 2-х канальный. то есть к штатной магнитоле.
Старый 03.11.2012, 03:01   #1463
FlintWorld
Аватар для FlintWorld
Онлайн: FlintWorld вне форума
Был(а): 10 мая 2016 22:04
Хорошо Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от exp131 Посмотреть сообщение
Чтобы магнитола читала русские теги нужно их перекодировать в Windows-1251, а не в UTF-8.
Старый 03.11.2012, 13:20   #1464
baev
Аватар для baev
Онлайн: baev вне форума
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
YuriyVZ,
Может про MP3 кодировку из наших сообщений кто-нибудь в шапку перенесет??
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=832
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1465
а также про крокозябы при считывании из телефона??
а то так и будем повторяться много раз!!
Старый 03.11.2012, 13:37   #1465
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Подскажите пожалуста комрады , есть-ли в штатной магнитоле регулировка громкости от скорости, если да , то в каких настройках,
а то у себя не нашел.
Старый 03.11.2012, 13:45   #1466
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Настойка есть, но она не функционирует.
Старый 03.11.2012, 16:05   #1467
Glory
Аватар для Glory
Онлайн: Glory вне форума
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
также может в "шапку" темы поместить программу "Mp3tag2.49a Portable" (версия "Portable" означает что программу не надо устанавливать ! тобишь скачиваешь и нажимаешь "Mp3tag2.49a_Portable.exe" и всё работает без установки на комп)
Ps... некоторые антивирусы могут ругаться на прогу ! но нечего вирусного там нет ! программа сломана так называемым "Кряком" (чтоб не платить за неё итд) а так как кряк ломает программу тобишь действует как вирус то и антивирус срабатывает ! ))) ну это наверное и так все знают ! ))) но мало ли ! программу прилагаю к сообщению ! всем русских букв в магнитоле вместо кракозябр ! )))
Тип файла: zip Mp3tag2.49a_Portable.zip (3.46 Мб, 596 просмотров)
Старый 03.11.2012, 18:11   #1468
baev
Аватар для baev
И в новой прошивке её поэтому убрали вообще
Старый 03.11.2012, 18:51   #1469
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Glory, а можно для "тех кто в бронепоезде" ,так сказать поподробней,она и записную книгу переделывает?
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 03.11.2012, 19:06   #1470
Glory
Аватар для Glory
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
НЕТ ПРОГА ТОЛЬКО ДЛЯ МП3 ТЕГОВ ! АЛГОРИТМ РАБОТЫ В НЕЙ ОПИСАН В ПОСТЕ ЗА НОМЕРОМ 1465 !!! трудного там нечего нет ) программа что называется интуитивно проста для понимания )) освоить её можно минут за 5 )))
Старый 03.11.2012, 19:46   #1471
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Кстати на сайте прозводителе (Company URL: http://www.daewoois.com) магнитол для Рено вообще нет, для Шевроле, Сузуки и др. есть, а для Рено нет. Да и ответ от Отдела технической поддержки Дилерской сети Рено тоже странный "обновленное програмное обеспечение устанавливается на автомобили произведенные после 14/09/2012". У меня как и многих здесь автомобили были произведены ранее и данная прошивка уже стояла. Да и судя по обозначению прошивки (Renault_20111023_00185) она вообще сделана в 2011 году.
Точно, нашел фото магнитолы у skela, у него она сделана в апреле 2011 года, значит и прошивка была там старая. А у меня и тех у кого стояла уже 185 прошивка магнитола выпущена после октября 2011 года.
Последний раз редактировалось NCDenis; 03.11.2012 в 20:01.
Старый 03.11.2012, 19:48   #1472
skudi
Аватар для skudi
Онлайн: skudi вне форума
Был(а): 13 сен 2018 16:44
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4
Вот кодировка которая прописана в файле прошивки магнитолы.
Копаем дальше.
Старый 03.11.2012, 20:46   #1473
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
будем премного благодарны за прошивку которая будет читать русские имена в тел книге
Старый 03.11.2012, 22:44   #1474
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
skudi, UTF-8 там, конечно, заявлено. Но походу бага в обработке русской части уникода. Символы неверно мапятся на шрифты, если можно так сказать. Т.е. "кракозябры", отображаемые магнитолой, однозначно переводятся в русские буквы байт-в-байт примерно так: 0-а, 1-б, ..., ; - л, _ - Б, $ - Ф. Это однозначно свидетельствует о том, что двухбайтовая UTF-8 раскодируется в однобайтовую с маппингом на шрифтовую таблицу, но смещение высчитывается неверно.
Короче. Сначала победите проверку CRC, а уже потом копать
Старый 04.11.2012, 00:13   #1475
baster
Аватар для baster
Онлайн: baster вне форума
Был(а): 18 апр 2014 23:07
Автомобиль: toyota auris
У меня вопрос к сторожилам! Моя магнитола не читает часть МР3 файлов с флешке (не видит их совсем). КАК ЭТО ЛЕЧИТСЯ???
Старый 04.11.2012, 00:27   #1476
skudi
Аватар для skudi
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Сегодня днем попробую сменить номер прошивки и залить в магнитолу если выйдет отпишусь.
Старый 04.11.2012, 00:36   #1477
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а о чем это вы тут...
Старый 04.11.2012, 09:41   #1478
DJ_TON
Аватар для DJ_TON
Онлайн: DJ_TON вне форума
Был(а): 03 окт 2016 20:59
Автомобиль: Duster Expression 4x4
Ребят, помогите со второй колодкой магнитолы. С первой разобрался, подпаял тюльпаны и пущу на "высокий" вход саба. Никак не могу вызвонить питание антенны +12 для дистанционного включения саба, чтоб постоянно не работал. Заранее благодарю.
Старый 04.11.2012, 10:37   #1479
skudi
Аватар для skudi
Сдается мне что проблема в самом модуле блютус или в его драйвере так как у меня iphone то если проигрывать музыку через кабель то треки показывает нормально а если через синий зуб то "кракозябры". В прошивке много ссылок на сайты с файлами которые уже не существуют и даты этих файлов датируются 2002 02 13.
ID:	18488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18489   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skudi; 04.11.2012 в 11:26.
Старый 04.11.2012, 14:59   #1480
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от skudi Посмотреть сообщение
привет, комрад!!!
если будет положительный результат, поделишься?
самую суть, прошивку, каким программатором лить, распиновка кабеля.
обещаю глупых вопросов не задавать
Ищу работу.
Не пыльную.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
