Старый 03.10.2012, 10:02   #61
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от acforce13
у кого есть электрическая схема блока кнопок стеклоподъемников водительской двери с 4мя кнопками и кнопкой блокировки окон, выложите пожалуйста.
ЭСП передние 0087_A4.PDF
ЭСП задние.PDF
Зто все, чем могу помочь.
Старый 04.10.2012, 23:31   #62
acforce13
Аватар для acforce13
Онлайн: acforce13 вне форума
Был(а): 23 апр 2021 13:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege, 2.0, 4WD, МКП6, чорний чорний=)
Может кто еще богат знанием о распиновке подобного выключателя
Старый 07.10.2012, 17:22   #63
FHolinder
Аватар для FHolinder
Онлайн: FHolinder вне форума
Был(а): 26 июн 2017 23:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4х4 1.6
Сегодня попытался сделать подсветку ЭСП, у меня только передние. Все ни подсветки ни сами стеклоподъемники не работают!!!!!!!!!!!!!
Уже не жду!
Старый 07.10.2012, 19:15   #64
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Восстанавливайте все как было, проверяйте предохранитель и внимательно повторяйте.
Старый 13.10.2012, 14:18   #65
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Все оказывается проще простого,
Сделал по примеру первопроходцев,(за что всем огромное Спасибо!!!) только вобще без проводов.
У меня только передние СП поэтому всего два переключателя и две перемычки.
Времени заняло 15мин.
Вложение 15980Вложение 15981
Извините за качество, фото с телефона
...по мудрому совету Alexei 44,сделал подсветку кнопок блоков управления передних стеклоподъемников....обратил внимание на то что корпуса блоков не очень плотно сидят в пластике обшивок дверей....юзят короче )))....взял и из (того что было под рукой) самоклеющегося поролона с фольгой (предварительно содрав с него фольгу), нарезал узких полосок (не более 5 мм шириной) и обклеил ими контур посадочных мест блоков стеклоподъемников( на моем дизельке тока передние,сзади на весельном ходу)...на фото все видно...блоки сели плотно,без всякого намека на болтание,даже при желании теперь не болтаются....
ID:	16952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16954   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2012, 23:40   #66
DILAN
Аватар для DILAN
Онлайн: DILAN вне форума
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
По умолчанию Re: подсветка узла стеклоподъемников
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
в водительском узле вставляете недостающие провода на места:
стеклоподъемник: А3(2 раза),
блокировка В3,
соединяете вместе и кидаете на желтый. фотка в приличном качестве
подскажи пожалуйста:
как сделать подсветку кнопок водительской двери? просто какие провода(контакты) соединить? или перемычку...
у меня только передние стеклоподъемники и соответственно только синий "клемник". на фото видно, что необходимо вставить провода после зеленого и соединить его с желтым?
Старый 14.10.2012, 12:16   #67
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
водительский блок управления без задних стекол выглядит вроде также как и пассажирский
1
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Нумерация контактов у меня оказалась чуть иной (допускаю, что skela опечатался). Итого:
1й провод: Водитель А3
2й провод: Пассажир А3
3й провод: Блокировка В3
4й провод: От А5 водительского
(конечный результат на 1й фото - скручиваем все провода)
Приобрел 3 контакта (нужны только в водительскую дверь)....
т.к. в пассажирские двери поставил перемычку:
P.S. Интересно, что если с водительского отключить задние пассажирские стеклоподъемники, светодиоды там тухнут )
Старый 14.10.2012, 13:16   #68
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Поясните пожалуйста, почему на фото у skela вставлено три донорских провода, а у CrankS четыре?
Старый 14.10.2012, 18:55   #69
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Mаfusail Посмотреть сообщение
Трех достаточно. Можно разобрать кнопки и сделать перемычки внутри.
Старый 14.10.2012, 21:02   #70
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
тож сделал, удобно))
вот интересно почему производитель не делает этого?
Старый 19.10.2012, 09:05   #71
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
он наверно знает, что русскому водиле всё равно захочется запустить шаловливые ручки туда куда не надо, вот и оставили место для прикладной механики.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 22.10.2012, 02:13   #72
Crepato
Аватар для Crepato
Онлайн: Crepato вне форума
Был(а): 21 мая 2013 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
30 минут, порез пальца, все работает
и я соединил провода , вот этим=)
Старый 04.11.2012, 18:03   #73
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
Я тоже задумываюсь на потсветкой но как это отразится на гарантии?
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Старый 06.11.2012, 19:11   #74
kroko
Аватар для kroko
Онлайн: kroko вне форума
Был(а): 06 ноя 2012 19:15
Сообщение от albert969 Посмотреть сообщение
анулируется, если ОД обнаружит, но раз так легко сделать эти прибамбасы, то так же легко и снять , перед поездкой к ОД, а потом опять поставить...
Старый 07.11.2012, 08:19   #75
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
На гарантию чего?
Вы ее очень внимательно почитайте.
Старый 07.11.2012, 08:45   #76
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от kroko
А не замучаетесь ли каждый раз снимать и ставить?
Кто-то на форуме писал умную вещь: требуйте у дилера официальную бумагу, что это из-за вашей переделки что-то сломалось и в независимую экспертизу, а потом в суд. После требования такой бумажки все ихние амбиции сходят на нет. А если ничего не сломалось, то вааще не их дело где я перемычку поставил. Перемычка в блоке стеклоподъемников, к примеру, ну никак не может повлиять на текущий аммортизатор
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 18.11.2012, 21:07   #77
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Онлайн: Tau Rus вне форума
Был(а): 24 ноя 2017 21:11
Автомобиль: Duster Pivelege 4*4 2л.механика
По умолчанию
Сообщение от WWS_
Вопрос по работе ЭСП без зажигания решается за 5 минут легким движением руки
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=11240
Реализовано также, очень удобно не надо второй раз ключ вставлять. И выкинуть можно за 5 минут чтобы дилер на ТО не возбухнул.
+500! Уменя 8лет была 2111 и такой прибамбас изначально сделал установщик сиги (за символическую плату). Удобно - бесспорно! А на счёт гарантии думаю напрасные переживания. Вы думаете,что механик(слесарь,моторист,жестянщик...)будут проверять все органы управления,на предмет их работы в другом алгоритме, или где-что стало подсвечиваться? У них и так работы полно и лишние ковыряния просто влом.
Одно -но. Если переделать работу стелоподъёмников напрямую, тогда наверно и переделанная подсветка будет гореть постоянно, даже без ключа в замке.
"Чем нуждаться и страдать, лучше стырить и молчать!"
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 19.11.2012 в 08:13.
Старый 23.11.2012, 16:31   #78
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Tau Rus Посмотреть сообщение
Скорее всего, да!! Но мысль не плохая.
Старый 23.11.2012, 17:29   #79
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
У меня только два подъемника, посему вопрос: а никто не пробовал просто разобрать кнопку и напаять маленькую перемычку внутри?
Старый 23.11.2012, 17:50   #80
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Перемычку, как таковую, обычно ставят меж соседних контактов.
В водительском же блоке для света на кнопках передних окон ещё надо "перекинуть" через контакт.
Но это лирика.
Пробовали, разбирали, напаивали, как мне кажется... Где-то на предыдущих страницах писано вкрадце, не?
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
