Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.04.2011, 21:09   #241
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
ну вы уже о настоящем бездорожья прям, дастер же не предназначен для этого
ладно...вроде бы как все ясно...
главное купить хорошие зимние "калеса" я за blizzak!!! ползал на них по снегу на спортике3
нук а чтобы лазить по грязе лучше и купить резину спецально для этого!
Старый 05.04.2011, 21:10   #242
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
бензин говорят и купить будет сложнее, якобы движков 1.6 не хватает с этим связан дефицит
мне нужен 2.0 автомат 4х4...
так что я без очереди буду!!!
Старый 05.04.2011, 21:19   #243
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
хороший выбор, осталось дождаться заветной комплектации, хотя кстати к 13 году рено еще что то готовит
tiguan 2.0 TDI
Старый 06.04.2011, 08:37   #244
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
если четсно меня устраивает и ДАстер!Я готов ждать до 2012 года,но не более...но с одним условием есди будет Автомат+полный привод, если же нет... буду дальше копить ещё тыщ 300 чтобы купить что-нибудь за милион!!!
ЗЫ: И если они перелицуют торпеду и поставят 2ДИН
ЗЫ ЗЫ: всё равно считаю что конкурентов у него нету(да и не только конкурентов) нету у нас авто с автоматом и полным приводом менее чем за 900 тыщ!
поэтому и готов отдать за дастер в такой комплектации 750 тыщ но не более иначе буду копить денежки!!!
Последний раз редактировалось Awl2001; 06.04.2011 в 13:17.
Старый 06.04.2011, 09:22   #245
av1230
Аватар для av1230
если четсно меня устраивает и ДАстер!Я готов ждать до 2112 года,но не более...но с одним условием есди будет Автомат+полный привод, если же нет... буду дальше копить ещё тыщ 300 чтобы купить что-нибудь за милион!!!
да что то не нравятся мне их грандиозные планы по расширению ассортимента кросоверов, походу планируемые авто не будут бюджетными и там все будет
tiguan 2.0 TDI
Старый 06.04.2011, 09:31   #246
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
я думаю что там будет реноджук!кашрено!Икс-рено!
Будет новий решёткэ радиатора..спортивная...
Старый 06.04.2011, 09:53   #247
KEd
Аватар для KEd
Онлайн: KEd вне форума
Был(а): 30 сен 2012 19:35
Автомобиль: Renault Logan
скорее всего не только новая решетка, дизайнеры, наверняка, руку приложат - переднюю панель от Логана поставят для удешевления авто
Старый 06.04.2011, 09:59   #248
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от KEd Посмотреть сообщение
во во во...и я о том же!!!Хотя если честно Рено красивые тачки делает....(ну калеос - это не рено а самсунг;а логан сандеро - дачия) так что думаю что будут отличные тачки!!!Даже Дачия с Дастером не лоханулась..действительно хорошее мужское мускулистое брутальное авто!!!настоящий "джип"!!!
НО интерьер (у дачии) староват устарел...
Старый 06.04.2011, 10:09   #249
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
...(ну калеос - это не рено а самсунг;а логан сандеро - дачия)...
Не поверите, наверное, но ... Логан разрабатывался именно Рено и во Франции. В Румынии его только выпускают.
Это так, для общего развития...
Старый 06.04.2011, 10:12   #250
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
не соглашусь с Вами...проектировали и разрабатывали его не во Франции!!!
Старый 06.04.2011, 10:14   #251
glisgor
Аватар для glisgor
А не надо со мной соглашаться или не соглашаться, я-то на нем езжу и знаю про него очень много.
Старый 06.04.2011, 10:50   #252
glisgor
Аватар для glisgor
а что при покупке Вам выдают документ о том где он спроектирован?
Ну я не сомневаюсь что вы много знаете...но этот вопрос походу пролетел мимо Вас!...
"...Автомобиль, который в дальнейшем получил имя Logan (Логан), был сконструирован достаточно быстро: уже осенью 1999 г. появился макет, близкий к конечному варианту. Проектирование осуществлялось исключительно силами инженеров Renault, работающих в Техноцентре под Парижем - самом футуристичном R&D комплексе в мире..."
Читать здесь:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=572
или здесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Logan
Последний раз редактировалось Олег; 06.04.2011 в 12:37.
Старый 06.04.2011, 12:35   #253
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Читать здесь:
или здесь
Полностью согласен, и платформа и все все логана это чистая французкая разработка. для третьих стран. А уж меня в незнании рено трудно обвинить. Подчистил ваш треп, далее даже намек на мат и предупреждение не заставит себя ждать, причем ужо без предупреждений. Взрослые люди, а как дети...... в песочнице.
Последний раз редактировалось Олег; 06.04.2011 в 14:45.
Старый 11.04.2011, 16:55   #254
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Дастер с двигателем 2л и автоматом это то что доктор прописал, 1.6 если мысли заходят брать, то вам прямая дорога сандеро брать степвей.
Старый 11.04.2011, 17:16   #255
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Вы сначала узнайте цену,на такой дастер,а потом уже принимайте рецепты,от доктора!
Не исключён тот факт,что такой рецепт,после увиденного ценника,напрочь отгонит все желание в такой комплектации!
Старый 13.05.2011, 21:33   #256
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
а какой привод у дастера в румынии all mode 4x4 или all mode 4x4i?
и какая будет у нас на фрамосе?
или это зависит от комплектации на дорогих с "i"?
Старый 14.05.2011, 08:22   #257
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Последние новости по рено Дастеру
как я понял значит там стоит система all mode 4x4i а она работает совместно с ESP и может поттормаживать буксующие калеса тем самым имитируя блокировку(почти трэкшнконтрол)! Такая ситстема и икстрэйлах стоит а вот на кашкаях такого нету!
но я думаю появиться и самоблокирующиеся дифы для заднего моста от Тюнинг ателье!
Старый 14.05.2011, 09:52   #258
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Самоблок для моста,не Бог весть какая навороченная штука,я думаю,французы про нее говорят.А раз говорят,значит думают конкурировать с Шеви Нивой.Но вопрос повис в воздухе- Будет ли блокировка,если будет,то какая?
Старый 14.05.2011, 10:46   #259
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
у нивы нету самоблока для межкалесных дифов!
такая функция есть у авто которые стоят за 2млн руб,а то и 3
Старый 14.05.2011, 16:14   #260
RFM
Аватар для RFM
Я не говорил,что у Нивы есть самоблок. У Москвича 2140 была версия с самоблоком.Называлась машина для сельчан.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
