Запотевание боковых стекол
Страница 5 из 19
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
29.11.2012, 21:33
81
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Запотевание боковых стекол
У мня такое предположение.Конденсат из-за влаги.Влага попадает в салон с верхней одеждой.Если нет чехлов,влага впитывается в сиденья.В салоне накапливается-образуется повышенная влажность.
Интересно у кого проблемы с конденсатом чехлы стоят и какие?
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
29.11.2012, 21:54
82
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
aGt
У меня экокожа. Они нифига не впитывает влагу.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
29.11.2012, 22:15
83
Clim
2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
BIg-64
, у Вас вааще удивительный автомобиль, не потеет внутри, снаружи грязь не прилипает, лаком для ногтей вы метки на регуляторе печки ставите(я полностью прочитал Ваш журнал) Моё восхищение.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Hudozhnik
Думаю может помочь установка жабо, поскольку грешу на снежный сугробик между капотом и лобовым - именно там забор воздуха и при такой погоде воздух очень насыщен влагой.
Мурат, а в этом ты может и прав, в гараже по утру в любой ситуации автомобиль сухой. Я в теме про жабо уже сказал свои мысли, будем пока посмотреть.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Clim
Отправить личное сообщение для Clim
Найти ещё сообщения от Clim
29.11.2012, 22:16
84
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Clim
skela
, к Вам, как к нашему Кулибину, а если внедрить в вытяжные отверстия, с которых липучку снимали внедрить комповые кулеры, размеров там море,через резистор, чтоб тихо было,пусть децл помогают. Ну и кроме вашей фотки внутрь вытяжки никто не видел снаружи куда оно на самом деле выходит, может там за лето и осень все грязью забилось и всё, выхода нету.
Не поймите, что я Вас призываю всем этим для нас заняться, просто мысли вслух, куда, ИМХО, порыть можно. Ваше мнение.
интересное предложение.
буду на выходных ставить логотипы, посмотрю что можно сделать, если время останется.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
29.11.2012, 22:36
85
BIg-64
Clim
BIg-64, у Вас вааще удивительный автомобиль, не потеет внутри,
Призадумался!
Просто по опыту крайних Лачиков, знаю, что если начинает запотевать, то - либо, нужно ловить такси
, либо менять фильтр кондюка. Запотевание сразу исчезает.
дальше - у меня всегда положение задвижки - "забор воздуха в автомобиль", никакой рециркуляции. Также, курю много, поэтому стекло приоткрыто бывает. Влаги в салоне нет, откуда ей взяться? С обуви? У меня картонки лежат на полу, прекрасно впитывают снег, через день их меняю. Как-то так.
Silver DuStar
BIg-64
29.11.2012, 22:56
86
aGt
BIg-64
Аналогично с чехлами и запотеванием...
Было пару раз с "очень влажной" курткой,"убил" кондюком.
P.S. вообще то интересно про чехлы от владельцев "потеющих"...
aGt
29.11.2012, 23:13
87
veolus
6 мин. 11 сек.
Был(а): 15 июл 2013 18:42
Автомобиль: Renault Duster 2.0, AT, Privilege
У меня всё просто:
Рециркуляция ВЫКЛ - не потеет;
ВКЛ. - потеет.
Во втором случае помогпет обдув только на стёкла, на 4.
veolus
Отправить личное сообщение для veolus
Найти ещё сообщения от veolus
30.11.2012, 00:08
88
BIg-64
aGt
На этих экокожаных чехлах летом потели другие места, но только не стекла
Кондей помогает решить и эту проблЭму.
Silver DuStar
BIg-64
09.12.2012, 22:01
89
ELISEEVVS
3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
У меня потеет правая сторона,а если мороз больше 10 гр. то замерзает практически совсем,остаётся небольшая дырочка у зеркала. Печка в 2 положении,обдув на стёкла и в ноги,рециркуляция выкл. Вот фотки-после пробега 25 км без остановок
в багажнике заглушки снял сразу после покупки
ELISEEVVS
Отправить личное сообщение для ELISEEVVS
Найти ещё сообщения от ELISEEVVS
09.12.2012, 22:26
90
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
ELISEEVVS
Вложение 20404
Вложение 20405
Вложение 20406
Попробуйте положение "лицо-ноги", центральные сопла закрыть, а боковые сопла направить на боковые окна (меня так спасает когда в машине >3 человек едит, и они обильно разговаривают
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
09.12.2012, 22:30
91
ELISEEVVS
РоманC
А так лобовуха незапотеет? А боковые сопла и так на стёкла повёрнуты.
ELISEEVVS
09.12.2012, 23:03
92
victordok
2 д. 1 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
поездил . в дождь с снегом . думал чокнусь . ничего не помогало .
приехал снял четыре заглушки в багажнике . и теперь езжу на одной печке без кондера ,правда сслегка приокрытым сврим окошком - курю потехоньку . просто наслаждаюсь ...................АААААААААААААААААААА
victordok
Отправить личное сообщение для victordok
Найти ещё сообщения от victordok
09.12.2012, 23:05
93
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Включение кондюка при любой температуре наружного воздуха решает проблему запотевания любых стёкол. Забор воздуха с улицы решает проблему ещё быстрее. И не бойтесь включать кондюк в мороз и в положении регулятора температуры в красной зоне.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
09.12.2012, 23:12
94
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
ELISEEVVS
Вложение 20404
Вложение 20405
Вложение 20406
Я ничего не снимал, все в пределах разумного.
Фотки это гудд, но на них не видно( естесно) идет ли обдув стекла справа, руку поставьте, покрутите регулятором,основной поток воздуха на стекло идет понятно не из боковых регулируемых сопел, а над ними прорези, походу у вас воздуховод слетел, имхо
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
09.12.2012, 23:36
95
motorik
3 ч. 50 мин. 29 сек.
Был(а): 28 авг 2016 08:09
Автомобиль: Рено Дастер акпп
victordok
приехал снял четыре заглушки в багажнике :
Я только две нашел, где еще остальные?
motorik
Отправить личное сообщение для motorik
Найти ещё сообщения от motorik
09.12.2012, 23:41
96
Бертони
motorik
, почитайте бортовик
skela
, там фото есть.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
10.12.2012, 16:16
97
valerafi
1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Что за заглушки?
Для чего они нужны?
Где находятся (фото)?
Неугомонный Ездец:
здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=320
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 10.12.2012 в
16:43
valerafi
Отправить личное сообщение для valerafi
Найти ещё сообщения от valerafi
10.12.2012, 19:26
98
Тимон
2 нед. 3 д. 19 ч. 53 мин. 53 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 19:28
Автомобиль: Renault Duster 1.5
victordok
motorik
Прочитав бортовик
skela
valerafi
здесь
нашел только одно вент.отверстие, которое находится рядом с креплением домкрата. Где остальные не нашел и не понял...
Тимон
Отправить личное сообщение для Тимон
Найти ещё сообщения от Тимон
10.12.2012, 19:47
99
skela
Записей в дневнике:
24
Выше домкрата и зеркально на другом борту.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
10.12.2012, 21:12
100
steplogan
3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
BIg-64
знаю, что если начинает запотевать, то - либо, нужно ловить такси , либо менять фильтр кондюка
На зиму вообще салонный фильтр снял. Обдув улучшился.
steplogan
Отправить личное сообщение для steplogan
Найти ещё сообщения от steplogan
Страница 5 из 19
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
