11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
11.12.2012, 19:23
#21
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Генарал мороз vs. французский автопром
Игорь фары у тебя мерзнут,или нормально с "ближним"?Пробеги какие по длительности?
11.12.2012, 19:26
#22
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Эксплуатировать автомобиль при -30° и ниже разумеется не есть хорошо, если конечно он не в тепле или хотя бы в гараже стоит (там все равно теплее). При хорошем утеплении (то же автоодеяло) ДВС даже за 12 часов полностью не вымораживается. Не кроме масла в ДВС и трансмиссии (пусть рпсчитанные до -25°) существыет смазка в подшипниках, амерзают амортизаторы и элементы подвески и рулевого управления. Замерзают даже запоры в дверях. Лучше от всего этого автомобилю все равно не будет. Но бывают случаи, что ехать надо и ни куда не денешься.
Сегодня весь день -25°, стоял уже два дня. Промерз, как положено. Пуск (после небольшого прогрева АКБ) с выжатым сцеплением легкий (не стал ДВС нагружать), как будто -10° за бортом. Набор оборотов до где-то 1500 и очень быстрый переход примерно на 1000. После выравнивания оборотов плавное отпускание сцепления, небольшое торможение (все таки коробку подключили), подгазовка и опять переход примерно на 800-1000. Через несколько минут уход на ХХ и уже теплый воздух из печки (!).
Все резинки и замки обработаны силиконовой смазкой.
А сегодня ночью обещают -28°..-30°. Значит точно будет меньше -30°(проверено). Но уже сейчас понятно, что Дастер заведется, а значит и поедет, куда денется...
Лично у меня под капотом 8мм войлок лежит, знаете - то же помогает.
11.12.2012, 19:36
#23
Сообщение от splot74
.... После выравнивания оборотов плавное отпускание сцепления, небольшое торможение (все таки коробку подключили)....
Ощущается подключение конкретно...  Подогрев ППП,аналогично пуск,обороты 1000,поключение коробки упали 500 и как буд то в горку трогаешься изменяется звук работающего мотора  Корче ж.... полная,писал в теме масла!Менять одназначно и не ждать!В -25 терпимо было..
11.12.2012, 19:40
#24
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 16 ч. 15 мин. 10 сек.
splot74, у нас тоже холодно  Вот завтра доберусь до Дастера (10 дней в больничке лежу) и посмотрим, насколько хорошо он промёрз
11.12.2012, 20:04
#26
RFM,читали но не плохо вспомнить..."В двигатели обоих автомобилей было залито масло Mobil 1 New Life 0W-40, одобренное обоими производителями. Индекс вязкости 0W-40 Renault и GM-АвтоВАЗ рекомендуют для эксплуатации этих машин при температурах ниже –30°С."... Плюс на ходу, я так понимаю,в -30,они не проводили.
11.12.2012, 20:23
#27
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от aGt
Аналогично про КПП.
Сегодня. Утро -31 , в гараже завелся бодро, приехал на работу, поставил. В 16.00 попробовал завести, завелся, не бодро но уверенно, -27 наверное было, авто простоял 9 часов. Прогрел до двух меток, гул мотора стал ровный, а вот ход с момента старта был заметно тугим... (( Вышел на прямую и минут через 6-8 боле менее норм с ходовкой стало. Какое то время берег стойки, потом уже ехал в обычном режиме.
11.12.2012, 20:30
#28
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
petrosha, какой то глупый вопрос а что?ты не катался на других машинах?это у тебя первая?будешь наверное дома сидеть когда на улице мороз приударит......когда мне НАДО-то плевать какой мороз!я и с паялкой разожгу!(есть вэбасто),ты умножаешь что на дастере хуже оборудование чем на жигулях!?....пустая болтовня(так....по инету со скуки ),ты вот лучше отпишись как у тебя в мороз -30,-45 заводится при заводском масле а потом и создавай тему!если у вас морозы ране нас такие будут.
11.12.2012, 20:35
#29
Сообщение от glebka
для меня вопрос очевиден - мне в нем (при горячей печке)
1 холодно
2 дворники в снегопад обмерзают
3 либо ноги либо стекла - на оба варианта не хватает
4 потеют фары...
5 стеклоподъемники не чистят стекло от воды.
хорошо хоть проблему теплого водитель/пассажир решил..
6 образование льда между задней дверью и кузовом а так же лед на заднем багажнике
7 бутыль с водой в штатном месте оттаивает через час почти..
и это все не ниже -10 при общем пробеге 1800 км...
как вы в 30 в нем ездите - в унтах что ли?
есть хоть один владелец 1.6 бензин которому комфортно и он лишен этих проблем?
з.ы не могу найти где народ писал об прогибании крыши под снегом - по украинским форумам -100 % гарантия - утеплитель крыши бракованный - од решает со скрипом но без перекраски...
Ну как бы у мну 1.6. Первые впечатления от езды в -33С.
1. Чтобы хватало и на стекло и на ноги надо включать дутье на третью скорость.
2. Через 20 минут езды - в салоне жарко. Приемлимо через 10 - то-есть шапку вязанную я уже снимаю. Ну и сильно ощущениям помогает подогрев сиденья.
3. У меня термоботинки - ноги не мерзнут, и я на режим ноги-стекло обдув почти никогда не включаю, когда один еду. Только если с женой.
4. Дворники в снегопад обмерзают. О ужос-ужос... а что на каких-то машинах не обмерзают? У нас поголовно все от вазиков до Бэх во дворе стоят с откляченными дворниками. Чтобы не обмерзали.
5. Лед не образуется но снег засыпается между всеми дверями. Тут правильно.
6. В мороз едет по началу туго и такое ощущение что подвеска жестче становится. Поэтому еду медленно.
11.12.2012, 20:35
#30
и вообще-что вы трясётесь над дастером в зимних условиях!?вы что?ранее старых иномарок не имели!?ну прям как дети!
11.12.2012, 20:35
#31
Вообще сегодня много ездил по городу, (-25-27) и методом пробы нашел подходящий для себя режим работы печки, при котором …
- передние боковые окна + лобовое, не запотевают, не покрываются наледью.
- ноги не мерзнут , да и в целом потеплее.
Вентиль на 2, положение печки между режимами ноги \ салон( на грудь) . Левую заслонку выкручиваю , регулирую угол, направляя воздух на окно. Правую аналогично. Среднюю пассажирскую закрываю. Среднюю мою, направляю на руки \руль
Ездил по городу часа три так, окна чистые, левая нога перестала мерзнуть, а правой даже как то горячо стало )
11.12.2012, 20:48
#32
Сообщение от ванёк северный
Ты чего так напрягаешься-то? Не первый. Но предыдущий у мну был немец и старенький. И жил он при -30 в гараже. Ибо хоть и заводился до -35 легко, но скрипел уже довольно основательно. Сейчас возможности держать машину в гараже нет, да и румыно-французский-русский это не американо-немецкий-немец пригнанный из фатерлянда. Вот мне и интересно.
11.12.2012, 20:59
#33
Да ни кто над Дастером не трясется! В данный момент речь идет об эксплуатации со штатными расходниками. На всех предыдущих авто я точно знал что, где и сколько у меня залито, как ведет себя авто в экстремальных условиях. С другими моделями Рено проблем точно не было.
11.12.2012, 21:59
#34
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от petrosha
ага у меня третья - 4 тай вой издает хуже чем ваз..
жарко вверху салона, внизу мертвенный холод (сужу по воде в том числе - ни капли не выжать)
да чего собственно - график от авторевю http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...d=1#post285163
смотрим ноги водителя через 20 минут -5
3. У меня термоботинки - ноги не мерзнут,я на режим ноги-стекло обдув почти никогда не включаю, когда один еду
ха, ТЕРМОБОТИНКИ....еще бы вам было не жарко... нагрели стекла, сняли шапку а внизу утеплены...
к дастеру прилагались?  у меня рено размер ноги не спрашивало..
а в обычных мерзнуть будут?
вы не в курсе? в снегопад на прогретой машине на ходу обмерзают....
при полной 4 печке на стекло (дышать нечем а дворники мерзнут, каждый взмах жидкости доливаешь иначе хана, потеря видимости через 500 м.
если что в вазе 2110 не мерзнут...,
11.12.2012, 23:06
#35
Сообщение от glebka
а где-то четвертая тихая? в опеле тоже ревет как самолет.
видимо мне попогрей все ощущения меняет
Гы, так сибиряки это не те кто не мерзнет, а те кто тепло одевается  Без нормальной обуви тут блин везде зимой холодно. Жена вроде не жалуется, что холодно в машине.
Ну как бы у мну до -20 не обмерзают. Стекло мокрое, потому что снег летит, но дворники нормально чистят, хотя летние стоят. А в -30 у нас обычно снегопада не бывает, так что проверить не могу. А незамерзайкой зачем пользоваться при таких температурах?
Вобщем такие вещи меня мало беспокоят. Вот то что подвеска становится жеще это как-то больше напрягает. Как бы чего не лопнуло.
12.12.2012, 06:27
#36
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2019 14:09
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Живу в маленьком городке, где все в шаговой доступности (работа, садик, дом). Теплого гаража нет, Дастер стоит на улице (замерз наверное).Сейчас -30. Считаю, при -25 и ниже (без острой необходимости) эксплуатацию авто-насилием
12.12.2012, 06:48
#37
-35 с утра было, в гараже завел нормально, приехал на работу и сейчас на улице будет стоять часов восемь, автозавода нет. Верю в французский автопром, надеюсь смогу домой вернуться на колесах )
12.12.2012, 07:27
#38
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 11 мин. 17 сек.
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
Вчера поставил машину во дворе 21-00, сегодня утром на градуснике было -34 в 7-30 завелась за 2 сек (без автозапуска), коробка дубовая)) Желание прогревать ночью автомобиль через автозапуск нету , поэтому пользуюсь им до -26, бензин 92 Лукойл  Сань у меня фары не потеют.
12.12.2012, 08:40
#39
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от NikolaZ
Нахрена мне тогда машина на крайнем севере, если с -25 она будет стоять в гараже, а я с ребенком, которому надо попасть в школу, буду стоять и морозить задницу в ожидании автобуса или такси, или идти пешком. Логан у меня был до этого с 2006 года, ездил в любой мороз на нем, даже в -48. Да, в такие морозы почти не глушил его, находясь на работе, да, после стоянки на таком морозе он еле едет, колеса квадратные, но ездил.
12.12.2012, 09:18
#40
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
при чём тут тэны и одеяла для двигателя. Масло какое залито? даже 5В40 для -35 уже не годится.
Privilege 2.0 4х4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
