11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
16.12.2012, 08:30
#241
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
вобщем както про в два раза я не уверен... получилось гдето раз в три часа . но и на улице 40.
насчет трубок которые могут поплавиться и вправду интересно.
16.12.2012, 11:48
#242
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от glebka
так горят то не одеяла.. на логанах из за одеяла превышалась температура пластиковых бензоводов и горели они...
а вот это интересно, кто что думает?
16.12.2012, 11:55
#243
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от Olejman
а чего тут думать - на форумы логанов.... там описаны конкретные случаи. мы по старой российской привычке не можем себе представить бензопровод из пластмассы да еще и не термостойкой...
а французы могут.
поэтому ОД настоятельно требует снимать одеяла
16.12.2012, 12:08
#244
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
я думаю всем этот вопрос интересен-где расположены эти трубки у Дастера и как влияет на их температуру установка автоодеяла..
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:04 ----------
Сообщение от Антонн
-33 и ветер 4м/с творят страшные вещи. с автозапуска машина не запустилась, переставил время работы стартера до 1.4 сек.. на каждую след попытку запуска время увеличивается на 0.2 сек. всего будет 4 попытки. буду наблюдать
изначально должно было стоять 0.8 сек...
Сообщение от WolfAlex
Ставь сразу 2 сек., у нас -40, запуск по температуре двигателя -22, с первой попытки.
сегодня ночью было -27 и ветер. видимо опять сигналка не смогла завести авто-слетел режим автозапуска по температуре. выставил первоначальное время стартера 2.0 сек. 4 попытка будет 2.6 секунды. ну этого то должно точно хватить!
с ключа заводится хорошо. посторонних звуков нет.
при температурах ниже 30 градусов лично я перевожу трансмиссию в 2ВД , так как езжу при такизх температурах очень плавно и не быстрее 40км/ч
16.12.2012, 12:11
#245
Вчера устанавливая одеяло я бросил быстрый взгляд. На 1.6 справа идут несколько проводов в кожухах пластиковых наверху получается под самым одеялом. Слева идут трубки толи от ГУРа толи от кондиционера. Но они сперва резиновые потом металлические. Бензонасос и подводящие трубки должны быть ниже ну и то что они пластиковые это какая-то ерунда. Должны быть резиновые.
Судя по датчику двигатель при постоянном прогреве выше 40 градусов не подымается, а значит и вокруг него максимум такая температура. Поплавится не должно. Все что там есть легко должно переносить температуру до 100градусов иначе летом бы все плавилось только впуть.
16.12.2012, 12:15
#246
Сегодня у нас -32 градуса
Соседское Дас-Авто заводилось вот так:
Цыганский же авто завелся без всяких дополнительных ритуалов.
Ну печка и вентиляция конечно оставляет желать лучшего...
16.12.2012, 13:22
#247
Сообщение от glebka
в таком случае ссылки надо выкладывать, а не панику разводить.
16.12.2012, 14:19
#248
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 9 мин. 27 сек.
Был(а): 18 окт 2015 15:57
Автомобиль: DUSTER PRIVELEGE 2.0 4x4
Ребята, как вставить картонку между радиатором и решеткой, седня полазил так и не понял, что разбирать.
16.12.2012, 14:32
#249
Сообщение от DIM_UU
Между радиатором и решоткой без съема бампера не получится!
А вот между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя вполне реально.
Только вставлять надо картонку из двух частей разрезанную по ширине.
Сперва справой стороны вставляется первая часть и сдвигается влево.
На освободившеся место вставляется вторая картонка.
16.12.2012, 16:26
#250
Время онлайн: 8 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
Не надо снимать бампер!
Убриаешь заклепки, которые держут радиатор. Чуть-чуть отгибаешь его и толкаешь картонку, как описал zhiv: 2 штуки - влево и вправо.
16.12.2012, 16:44
#251
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 15 мая 2016 10:49
Автомобиль: Тойота-Калдина, Дастер 4х2
Я вот смотрю на фотографии - у всех есть уплотнитель по кругу под капотом, а у меня его нет. Косяк моей машины или все сами ставили?
16.12.2012, 16:46
#252
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Сообщение от Антонн
я конечно нуб и ламер в ээтом вопросе, но температура пламени спичек ниже чем температура на выпускном коллекторе.
поэтому вы и проверили, что войлок при 300-350 градусах не горит, а автоодеяло не горит до 1200 градусов.
еще плюс автоодеяла,что при попадании гсм оно так же не будет гореть. а войлок будет. посмотрите "главную дорогу" на ютьюб
Если бензином облить то всё будет как-бы гореть. Завтра на работе проведу эксперимент с войлоком...
16.12.2012, 16:47
#253
прокатился сейчас км 12, туда обратно, один, за бортом -23С, обдув грудь-ноги, ни одно стекло не запотело, не обмерзло, еще раз делаю вывод, надо ездить одному
посмотрел на топливные трубки под капотом, действительно пластик (раньше даже ни к чему было), но под автоодеялом никакой жары нет, тепмература двигателя больше 90С не поднималась, мониторил через OBD-II.
16.12.2012, 16:47
#254
Сообщение от Falcone
Сами. Делов то - меньше минуты.
16.12.2012, 16:47
#255
все сами.
16.12.2012, 17:03
#256
Сами ставили - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...425#post155425
Последний раз редактировалось zhiv; 16.12.2012 в 17:45.
16.12.2012, 17:34
#257
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Сейчас вынес на улицу ельф 5-30 ночью минус 40 утром поглядим как оно течь будет.
16.12.2012, 18:06
#258
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
пап 505, маслА у вас штатные?
Dastish Privilege (коричневый орех) 2.0 4WD МКП6
До то - 1 эльф везде. Сейчас мобил 0w40 usa -двиг. и короб., а в редукт. и разд. заводское до тепла. Морозы пройдут янв. февр. в коробке сменю. Войлок есть разный \плотный берите пропитывайте для дерев. сушите, и ни чем вы его несожгёти\ . Картон вставляется без проблем. Нижнию решётку - на 2-х сторон. скоч \кусочки по бокам -120 р. за метр\ черный плотный дермантин. Шланги оплавить это нереально. В -37 лучше заводить из машины - без проблем ! Наш южно-сибирский холод видимо уходит на Европу.
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Сообщение от yakutza
Течь не будет. Будет тянутся. А из металл. поддонна с трудом высасываться и размазываться.
16.12.2012, 18:08
#259
Сообщение от пап 505
мобил 0w40 официалы залили?
16.12.2012, 18:09
#260
я ищу почему мне холодно, ссылки на горелые логаны не сохранял  , одеяло ставить не собираюсь..
написал по память что читал мельком...
так что уж сами пожалуста.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
