Старый 19.12.2012, 11:35   #1
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
По умолчанию Треск при движении.
С наступлением холодов -20 случилась такая непонятка.
автомобиль когда холодный, в начале движения при повороте руля и избыточном газе, звуки как буд-то шруса разволились( шелчки как трещетка), если проехать 2-3 км все пропадает и этих звуков нет!
Хозяева DUSTERов у кого такое же есть! может кто знает что это?
Помогите разобраться.
Старый 19.12.2012, 11:45   #2
I-Bar
Аватар для I-Bar
Онлайн: I-Bar вне форума
Был(а): 21 апр 2017 14:35
Автомобиль: SportageII+RD LPriv 2.0 4x4
По умолчанию Re: Треск при движении.
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Такая же фигня. До -17 не было ни каких звуков, а как темпа ещё понизилась (сейчас -22), то тоже что то трещать начало. Похоже смазка в ШРУСах так сильно замерзает. Только у меня не только при повороте руля потрескивает, но когда совсем холодная и при прямолинейном движении, если по интенсивнее разгонятся. Ни на одной машине такого прежде не было. Странно это всё, а ещё французы говорят, что Дастер типа адаптирован к Российским условиям.
Старый 19.12.2012, 12:07   #3
maximus
Аватар для maximus
Онлайн: maximus вне форума
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
У меня тоже самое, я даже посетил ОД по этому поводу, но ничего не нашли. И катались с приемщиком (но звуков как назло не было) и на подъемник поднимали, вообщем сказали, что все в норме. Предложили вариант оставить авто у них на стоянке на ночь, а утром на холодную прокатнуться с приемщиком, что бы хотя-бы услышать эти звуки.
Старый 19.12.2012, 12:25   #4
Егорыч
Аватар для Егорыч
Онлайн: Егорыч вне форума
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Тоже самое при повороте руля и газу когда поддаешь
Старый 19.12.2012, 12:27   #5
Медведев Вадим
Аватар для Медведев Вадим
Онлайн: Медведев Вадим вне форума
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
тоже сегодня заметил, подумал что колесо об лед арки трется. Посмотрел- арки чистые. Звук очень мерзкий.
Старый 19.12.2012, 12:34   #6
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
это полный привод, руль вывернули и тогда трещит при движении так? потому как разные растояния колеса проезжают при поворотах, я не технарь конечно но проблема видится в этом
Старый 19.12.2012, 12:48   #7
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
это дифференциал работает с треском, полный привод тут не причем.
при повороте, при вывешивании одного колеса, если одно колесо на лед попало в эти моменты треск на морозе (все это когда должен сработать дифференциал).
Почему он трещит непонятно, может на морозе смазки ему не хватает?
В сервисе показать сложно, т.к. машина хорошо прогреется пока до него доедешь.
Получается на дастере в мороз полный привод не включать т.к. "пила", резко газ не жать т.к. что то не то с дифференциалом, а еще лучше вообще в гараже на подпорках держать и пыль сдувать ...
Старый 19.12.2012, 12:49   #8
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это только в мороз происходит, так что "не зачет".
Старый 19.12.2012, 13:18   #9
Кузня
Аватар для Кузня
Онлайн: Кузня вне форума
Был(а): 24 окт 2022 17:16
Автомобиль: ДастерDUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Такая же фигня,пробывал и передний,и полный привод,пока не нагреется треск не пропадает.Раньше ни на одной машине такого не было.Печалька.
Старый 19.12.2012, 13:21   #10
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Наконец-то, я думал это только у меня. Симптомы один в один. Хотел уже к ОД, будем дальше посмотреть.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 19.12.2012, 13:28   #11
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Было такое дело тоже пару раз,думал что колеса шлифанули,ан вон оно что.
Еще если сильно вывернут руль и машина под нагрузкой типо впереди сугроба и машина в него уперлась может раздаться одиночный металический удар исходит от колеса переднего.
Вообщем тут и так усе ясно масло и смазка позамерзала, ничего страшного в этом нет,на холодную резких манипуляций рулем поменьше и все будет в ажуре
Старый 19.12.2012, 13:33   #12
Aleks83
Аватар для Aleks83
хреновая значит смазка с завода. Не было такого ни на одном авто.
И морозы кстати ничего особого, еще меньше чем в -17 я лично не ездил.
В -30 получается разберется по кусочкам как терминатор в азоте?
Интересно бы узнать еще у тех кто менял масло в КП на нормальную синтетику (не Elf), бывает у них такой треск или нет?
Старый 19.12.2012, 14:18   #13
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Такая же фишка, или баг Уходит с прогревом.
Старый 19.12.2012, 14:52   #14
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
и у меня трещит, заехал к дилеру, тот усами пошевелил и предложил оставить машину на сутки и ничего внятного не сказал, грит если будет усугубляться, то приезжай на диагностику, а если нет, то ездить до первого ТО и на нем обязательно указать на проблему, видимо знают, что смазка гамняная, но заморачиваться не хотят
Старый 19.12.2012, 15:48   #15
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Тоже самое! на улице -18,режим "Авто"!
Старый 19.12.2012, 15:49   #16
medvedevmm
Аватар для medvedevmm
Онлайн: medvedevmm вне форума
Был(а): 20 сен 2013 07:54
Автомобиль: рено Дастер
вообще пипец. дилеры не хотят исправлять косяки завода!
Старый 19.12.2012, 16:20   #17
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Пробег 4500 - Та же фигня на морозе(-23). Еще коробка дубеет и "мост" задний... По весне - все масла в топку...
Старый 19.12.2012, 16:49   #18
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Парни такая же петрушка. На холодной при повороте влево руля происходит терск. Все уходит с прогревом. Что делать то? Ехать к ОД и выносить им мозг? А вообще чем это чрева то? Износом гранат?
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 19.12.2012, 16:57   #19
X.J.
Аватар для X.J.
На ТО-45 становлюсь в пятницу. Проблему указал сегодня по телефону. Будут решать. Отпишусь.
Старый 19.12.2012, 17:16   #20
Читайте форум - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...341#post286341
зачем плодить кучу тем по одним и тем же симптомам?
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
