Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
19.12.2012, 11:35
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 42 мин. 45 сек.
Был(а): 22 мая 2024 16:07
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Треск при движении.
С наступлением холодов -20 случилась такая непонятка.
автомобиль когда холодный, в начале движения при повороте руля и избыточном газе, звуки как буд-то шруса разволились( шелчки как трещетка), если проехать 2-3 км все пропадает и этих звуков нет!
Хозяева DUSTERов у кого такое же есть! может кто знает что это?
Помогите разобраться.
19.12.2012, 11:45
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 22 мин. 34 сек.
Был(а): 21 апр 2017 14:35
Автомобиль: SportageII+RD LPriv 2.0 4x4
Re: Треск при движении.
Сообщение от Vizio
Такая же фигня. До -17 не было ни каких звуков, а как темпа ещё понизилась (сейчас -22), то тоже что то трещать начало. Похоже смазка в ШРУСах так сильно замерзает. Только у меня не только при повороте руля потрескивает, но когда совсем холодная и при прямолинейном движении, если по интенсивнее разгонятся. Ни на одной машине такого прежде не было. Странно это всё, а ещё французы говорят, что Дастер типа адаптирован к Российским условиям.
19.12.2012, 12:07
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
Сообщение от Vizio
У меня тоже самое, я даже посетил ОД по этому поводу, но ничего не нашли. И катались с приемщиком (но звуков как назло не было) и на подъемник поднимали, вообщем сказали, что все в норме. Предложили вариант оставить авто у них на стоянке на ночь, а утром на холодную прокатнуться с приемщиком, что бы хотя-бы услышать эти звуки.
19.12.2012, 12:25
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 5 ч. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Тоже самое при повороте руля и газу когда поддаешь
19.12.2012, 12:27
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
тоже сегодня заметил, подумал что колесо об лед арки трется. Посмотрел- арки чистые. Звук очень мерзкий.
19.12.2012, 12:34
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
это полный привод, руль вывернули и тогда трещит при движении так? потому как разные растояния колеса проезжают при поворотах, я не технарь конечно но проблема видится в этом
19.12.2012, 12:48
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 47 сек.
Был(а): 07 июн 2024 17:42
Автомобиль: Был 2 л 4х4
это дифференциал работает с треском, полный привод тут не причем.
при повороте, при вывешивании одного колеса, если одно колесо на лед попало в эти моменты треск на морозе (все это когда должен сработать дифференциал).
Почему он трещит непонятно, может на морозе смазки ему не хватает?
В сервисе показать сложно, т.к. машина хорошо прогреется пока до него доедешь.
Получается на дастере в мороз полный привод не включать т.к. "пила", резко газ не жать т.к. что то не то с дифференциалом, а еще лучше вообще в гараже на подпорках держать и пыль сдувать ...
19.12.2012, 12:49
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это только в мороз происходит, так что "не зачет".
19.12.2012, 13:18
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 22 сек.
Был(а): 24 окт 2022 17:16
Автомобиль: ДастерDUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Такая же фигня,пробывал и передний,и полный привод,пока не нагреется треск не пропадает.Раньше ни на одной машине такого не было.Печалька.
19.12.2012, 13:21
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 20 мая 2024 17:27
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Наконец-то, я думал это только у меня. Симптомы один в один. Хотел уже к ОД, будем дальше посмотреть.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
19.12.2012, 13:28
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Было такое дело тоже пару раз,думал что колеса шлифанули,ан вон оно что.
Еще если сильно вывернут руль и машина под нагрузкой типо впереди сугроба и машина в него уперлась может раздаться одиночный металический удар исходит от колеса переднего.
Вообщем тут и так усе ясно масло и смазка позамерзала, ничего страшного в этом нет,на холодную резких манипуляций рулем поменьше и все будет в ажуре
19.12.2012, 13:33
хреновая значит смазка с завода. Не было такого ни на одном авто.
И морозы кстати ничего особого, еще меньше чем в -17 я лично не ездил.
В -30 получается разберется по кусочкам как терминатор в азоте?
Интересно бы узнать еще у тех кто менял масло в КП на нормальную синтетику (не Elf), бывает у них такой треск или нет?
19.12.2012, 14:18
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Такая же фишка, или баг Уходит с прогревом.
19.12.2012, 14:52
Был(а): 01 мар 2021 23:06
и у меня трещит, заехал к дилеру, тот усами пошевелил и предложил оставить машину на сутки и ничего внятного не сказал, грит если будет усугубляться, то приезжай на диагностику, а если нет, то ездить до первого ТО и на нем обязательно указать на проблему, видимо знают, что смазка гамняная, но заморачиваться не хотят
19.12.2012, 15:48
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Тоже самое! на улице -18,режим "Авто"!
19.12.2012, 15:49
#16
Время онлайн: 2 мин. 12 сек.
Был(а): 20 сен 2013 07:54
Автомобиль: рено Дастер
вообще пипец. дилеры не хотят исправлять косяки завода!
19.12.2012, 16:20
#17
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Пробег 4500 - Та же фигня на морозе(-23). Еще коробка дубеет и "мост" задний... По весне - все масла в топку...
19.12.2012, 16:49
#18
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Парни такая же петрушка. На холодной при повороте влево руля происходит терск. Все уходит с прогревом. Что делать то? Ехать к ОД и выносить им мозг? А вообще чем это чрева то? Износом гранат?
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
19.12.2012, 16:57
#19
На ТО-45 становлюсь в пятницу. Проблему указал сегодня по телефону. Будут решать. Отпишусь.
19.12.2012, 17:16
#20
Читайте форум - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...341#post286341
зачем плодить кучу тем по одним и тем же симптомам?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
