Старый 19.12.2012, 17:21   #21
DJ DIM
Аватар для DJ DIM
Онлайн: DJ DIM вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
По умолчанию Re: Треск при движении.
там же и то же
ощущения не из приятных. как и Медведев Вадим, сначала грешил на налипший на брызговик снег. трещит и при повороте влево, и при повороте в право, если на педаль газа вдавливать. Потом проходит. Может, у кого-то из украинских владельцев было подобное? в поиске ничего не нашел, или нет, или плохо искал
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:17 ----------
Читайте форум
да там тоже решения проблемы нет
Старый 19.12.2012, 17:31   #22
KSergey
Аватар для KSergey
Онлайн: KSergey вне форума
Был(а): 24 мар 2014 19:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Светлый базальт
Та же самая хрень. Теперь стараюсь резко скорость не набирать на холодную. Настроение малость подпортилось. Температура за бортом -20 - -22
Старый 19.12.2012, 17:35   #23
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Всем привет! трещит и у меня, треск не только в поворотах, но и при интенсивном разгоне, при том если руль вывернуть полностью - треска нет, консультат от диллера сказал - чехлы на шрусах замерзают - не заморачивайся, я и забил - не приятно, но гарантия на привода если память неизменяет 100 000 км. - успеют сломаться если бракованые, а если учесть что хрустят у вссех - значит так и расчитывали.
Старый 19.12.2012, 17:53   #24
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Интересно если поставить не штатные диски 6.5x16 45 67.1 и резину 215 70 16 с гарантии с летишь при поломке шрусах?
Старый 19.12.2012, 17:53   #25
Сообщение от DJ DIM Посмотреть сообщение
А если сделать десяток тем про одно и тоже, то проблема решится?
Старый 19.12.2012, 18:14   #26
DJ DIM
Аватар для DJ DIM
ну что тут ответить? ссылками на неинформативные темы ее тоже не решить
Старый 19.12.2012, 18:18   #27
Гаммарус
Аватар для Гаммарус
Онлайн: Гаммарус вне форума
Был(а): 28 мая 2013 18:36
Автомобиль: Дастер 2,0 Exp 4х4 черн. жемч.
При наступлении холодов все тоже самое как у всех. Надо к ОД. Пусть решают проблему. Автофрамос должен дать команду на замену масла, если там не для нашей зимы залито.
Старый 19.12.2012, 19:57   #28
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
интересно..это проблема только 4х4 или монопривода тоже? просто не замечал пока...
Старый 19.12.2012, 22:41   #29
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
естественно, им лишь бы причина была.
Старый 19.12.2012, 22:50   #30
strelec
Аватар для strelec
Онлайн: strelec вне форума
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
Тоже трещит. С прогревом ослабевает, потише становится, но при резком ускорении прослушивается. Так что это может быть то? Где масло то менять?
Старый 19.12.2012, 23:05   #31
Раритет
Аватар для Раритет
Онлайн: Раритет вне форума
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
Пробег 4200 км. Тоже трещит при разгоне на повороте, но только когда машина стояла на морзе , а сегодня стояла в теплом боксе тишина . Еще сальник с правого привода масло выгоняет .
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Мое мнение это ШРУСы (гранаты) . А почему на морозе думаю конструктивные особенности , до этого были машины ВАЗ 2108, 2112, калина там ШРУС если захрустел, то на всегда мороз не причем.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Думал ушел от ВАЗовских проблем )))
Старый 20.12.2012, 23:53   #32
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Пробег 6200, на улице -18 тоже заметил треск гранат при левом повороте и ускорении. Когда машина прогревается, посторонние шумы прпадают. Думаю раз есть посторонний шум, значит полюбому есть повышенный износ ШРУСов...
Старый 21.12.2012, 00:55   #33
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
а я сегодня спецом прислушивался и в какой-то момент показалось, что треск идет откуда-то из-под середины авто, но могу и ошибаться, зато выяснил, что при резком ускорении по прямой тоже появляется треск, закрались подозрения на муфту
Старый 21.12.2012, 10:39   #34
Dimarik79
Аватар для Dimarik79
Онлайн: Dimarik79 вне форума
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Отпишитесь у кого нет подобного шума в трансмиссии. У меня тоже трещит, отписывался в соседней теме "Шум в трансмиссии".
Старый 21.12.2012, 11:14   #35
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
В мороз наверное у всех.
Все отписавшиеся про треск кстати с 2.0 движком и ни одного с 1.6.
Завтра буду у ОД спрошу что за треск.
Старый 21.12.2012, 11:16   #36
wolkolak
Аватар для wolkolak
Онлайн: wolkolak вне форума
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
Проблема присутствует
В пн. на ТО, буду "интимы" устраивать дилеру
Старый 21.12.2012, 12:09   #37
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Сообщение от strelec Посмотреть сообщение
В муфте так просто масло не поменять,а вот заднем мосту можно что вероятно облегчит работу муфты,там масло точно не соответствует вязкости до t-27гр. сливалось очень густое.Кстати вопрос к тем кто поменял масло в заднем мосту-слышат ли эти шумы?
Старый 21.12.2012, 12:20   #38
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Да слышат... Везде в трансмисси синтетика до -51С. Звук будто шипы по подкрылку скребут...правда было 2-3 раза всего.
Старый 21.12.2012, 12:26   #39
Aleks83
Аватар для Aleks83
Это не муфта и не редуктор 100%.
Владельцы логанов тоже о подобном отписывались.
Да и наберите в нете: "треск дифференциала в мороз"
на много совсем других марок ссылки вылезут.
Старый 21.12.2012, 12:35   #40
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
На Колеосах бывает такая ерунда. Трещят шрусы на морозе.По теплу проходит. Лечится заменой смазки. На всегда.
Может и на Дастерах тоже самое?
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
