Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
19.12.2012, 17:21
#21
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 21 апр 2025 15:11
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
Re: Треск при движении.
там же и то же
ощущения не из приятных. как и Медведев Вадим, сначала грешил на налипший на брызговик снег. трещит и при повороте влево, и при повороте в право, если на педаль газа вдавливать. Потом проходит. Может, у кого-то из украинских владельцев было подобное? в поиске ничего не нашел, или нет, или плохо искал
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:17 ----------
Читайте форум
да там тоже решения проблемы нет
19.12.2012, 17:31
#22
Время онлайн: 14 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 24 мар 2014 19:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Светлый базальт
Та же самая хрень. Теперь стараюсь резко скорость не набирать на холодную. Настроение малость подпортилось. Температура за бортом -20 - -22
19.12.2012, 17:35
#23
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Всем привет! трещит и у меня, треск не только в поворотах, но и при интенсивном разгоне, при том если руль вывернуть полностью - треска нет, консультат от диллера сказал - чехлы на шрусах замерзают - не заморачивайся, я и забил - не приятно, но гарантия на привода если память неизменяет 100 000 км. - успеют сломаться если бракованые, а если учесть что хрустят у вссех - значит так и расчитывали.
19.12.2012, 17:53
#24
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Интересно если поставить не штатные диски 6.5x16 45 67.1 и резину 215 70 16 с гарантии с летишь при поломке шрусах?
19.12.2012, 17:53
#25
Сообщение от DJ DIM
А если сделать десяток тем про одно и тоже, то проблема решится?
19.12.2012, 18:14
#26
ну что тут ответить? ссылками на неинформативные темы ее тоже не решить
19.12.2012, 18:18
#27
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 13 сек.
Был(а): 28 мая 2013 18:36
Автомобиль: Дастер 2,0 Exp 4х4 черн. жемч.
При наступлении холодов все тоже самое как у всех. Надо к ОД. Пусть решают проблему. Автофрамос должен дать команду на замену масла, если там не для нашей зимы залито.
19.12.2012, 19:57
#28
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
интересно..это проблема только 4х4 или монопривода тоже? просто не замечал пока...
19.12.2012, 22:41
#29
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от гарди
естественно, им лишь бы причина была.
19.12.2012, 22:50
#30
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
Тоже трещит. С прогревом ослабевает, потише становится, но при резком ускорении прослушивается. Так что это может быть то? Где масло то менять?
19.12.2012, 23:05
#31
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
Пробег 4200 км. Тоже трещит при разгоне на повороте, но только когда машина стояла на морзе , а сегодня стояла в теплом боксе тишина . Еще сальник с правого привода масло выгоняет .
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Мое мнение это ШРУСы (гранаты) . А почему на морозе думаю конструктивные особенности , до этого были машины ВАЗ 2108, 2112, калина там ШРУС если захрустел, то на всегда мороз не причем.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Думал ушел от ВАЗовских проблем )))
20.12.2012, 23:53
#32
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Пробег 6200, на улице -18 тоже заметил треск гранат при левом повороте и ускорении. Когда машина прогревается, посторонние шумы прпадают. Думаю раз есть посторонний шум, значит полюбому есть повышенный износ ШРУСов...
21.12.2012, 00:55
#33
Был(а): 01 мар 2021 23:06
а я сегодня спецом прислушивался и в какой-то момент показалось, что треск идет откуда-то из-под середины авто, но могу и ошибаться, зато выяснил, что при резком ускорении по прямой тоже появляется треск, закрались подозрения на муфту
21.12.2012, 10:39
#34
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Отпишитесь у кого нет подобного шума в трансмиссии. У меня тоже трещит, отписывался в соседней теме "Шум в трансмиссии".
21.12.2012, 11:14
#35
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
В мороз наверное у всех.
Все отписавшиеся про треск кстати с 2.0 движком и ни одного с 1.6.
Завтра буду у ОД спрошу что за треск.
21.12.2012, 11:16
#36
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
Проблема присутствует
В пн. на ТО, буду "интимы" устраивать дилеру
21.12.2012, 12:09
#37
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 22 ч. 57 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:38
Сообщение от strelec
В муфте так просто масло не поменять,а вот заднем мосту можно что вероятно облегчит работу муфты,там масло точно не соответствует вязкости до t-27гр. сливалось очень густое.Кстати вопрос к тем кто поменял масло в заднем мосту-слышат ли эти шумы?
21.12.2012, 12:20
#38
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Да слышат... Везде в трансмисси синтетика до -51С. Звук будто шипы по подкрылку скребут...правда было 2-3 раза всего.
21.12.2012, 12:26
#39
Это не муфта и не редуктор 100%.
Владельцы логанов тоже о подобном отписывались.
Да и наберите в нете: "треск дифференциала в мороз"
на много совсем других марок ссылки вылезут.
21.12.2012, 12:35
#40
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
На Колеосах бывает такая ерунда. Трещят шрусы на морозе.По теплу проходит. Лечится заменой смазки. На всегда.
Может и на Дастерах тоже самое?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
