Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
24.12.2012, 23:23
#82
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Re: Треск при движении.
А у кого не хрустит, значит тапку слабо давит. У меня если аккуратно ездить тоже не хрустит.
24.12.2012, 23:40
#83
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 54 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Сообщение от Илья468
у меня теперь тоже ничего не хрустит, еду не быстро и плавно, пока холодная, а как прогреется, гоняю и ничего не хрустит ...
24.12.2012, 23:40
#84
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Если кто будет обращатся с данной претензией к ОД, прошу отписаться какой дают ответ, очень интересно. Такого шума в исправном авто точно быть не должно.
25.12.2012, 00:56
#85
Был(а): 01 мар 2021 23:06
камрады, на мой взгляд проблема не в шрусах, так как шарканье наблюдается исключительно на полноприводных автомобилях, болячка видимо где-то в муфте или в заднем дифе
25.12.2012, 02:34
#86
Время онлайн: 1 ч. 1 мин. 22 сек.
Был(а): 23 окт 2017 21:00
У меня та же тема. Начало хрустеть при t=-20. Симптомы похожи, что ШРУСы, вот только не определенно, так как хруст и по прямой и при поворотах. Не могли же гранаты и наружные, и внутренние накрыться одновременно. При прогреве все пропадает. Жду ТО1 15т.км после НГ 2013. Посмотрю что скажут.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее написано было в 01:32 ----------
Сообщение от Hiporama
Точно не задний диф. Звук определенно спереди. А муфта разве не сзади тоже????
25.12.2012, 02:57
#87
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
примечательно то,что эта трабла токма у бензиновых,всю тему промониторил,сообщений трактористов не обнаружил
спецом выкрутил руль,дал газу и тишина,температура за 20ку
неужто на бензине и дизеле разные приводы?хотя может и так,коробка то другая стоит
момент тоже посерьезней ,видать нас трактористов миновала сия оказия
25.12.2012, 05:58
#88
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Летом хочу частично поменять смазку в шрусах (без разбора гранат). Подскажите что за смазка с идёт с завода. Хочу подобрать такую чтобы не было проблем при смешивании.
25.12.2012, 09:07
#89
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Добрый день как обладатель такой же проблемы предлагаю сделать голосовалку чтобы выяснить на каких авто преобладает данный косяк.
25.12.2012, 09:38
#90
У нас сегодня резко потеплело, до -10
Шум пропал... видно оттаял...
25.12.2012, 11:19
#91
сегодня с утра -18. завел, подождал пять минут и поехал, никакого треска при поворотах с ускорением не наблюдалось.
25.12.2012, 13:39
#92
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
та же ботва: при маломало агрессивном левом повороте на холодную хрустит в правой передней арке.
25.12.2012, 14:02
#93
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
На прошлой неделе то же словил такую фичу, при повороте направо на третьей передаче послышался хруст, за бортом было - 30, но и я уже проехал по прямой около 2 км.
25.12.2012, 14:24
#94
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
logan478, Я тоже за голосовалку.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
25.12.2012, 15:11
#95
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от Denis1972
На предыдущей машине мазда6 в течении 3 зим ощущал
такие-же прелести. При морозе от - 25 хруст гранат при повороте. Официалы грешили на смазку, при ее замене
у одних хруст проходил, у других нет. Но проблема была массовая. Самое странное, гранаты не имели следов износа. С уходом морозов уходила проблема. Или если проедешь минут 10 и гранаты прогреются. Я на нее забил.
На Дастере (у меня 4х2, хрустов нет). Зато есть скрипы при переезде леж. полицейских. Забил и на них.
25.12.2012, 15:58
#96
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 45 мин. 58 сек.
Был(а): 04 Янв 2017 21:59
Привеледж, 2.0, 4х4.Серая платина. Купил 19.12.12. Проблема та же-хруст на повороте при резком нажатии на газ. Температура за бортом ниже -20.
Последний раз редактировалось Nazim; 25.12.2012 в 16:12.
25.12.2012, 17:38
#97
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
По моим заметкам при резком повороте меняется угол горизонта привода шруса и это тоже влияет на работу самой гранаты.Как провокация нагруженный багажник и перед еще более поднимается и угол становится больше от горизонта мои наблюдения .На РД -счастья -такого пока неиспытал.Ну и естественно если с газом и возникает хруст.
25.12.2012, 17:57
#98
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 30 сен 2021 22:43
Автомобиль: Рено Дастер2017. 2.0 АКП LUX PRIVILEGE
У меня такая же проблема. Мне кажется, это на всех новых моделях есть свои "болячки". Потом по отзывам владельцев эти проблемы исправят.
25.12.2012, 18:05
#99
АММ
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Сейчас ехал с работы и заметил щелчок педали сцепления. Происходит это в момент практически отжатой педали. Раньше не было. Появилось буквально только что. Посмотрю, конечно, что с утра ещё будет.
25.12.2012, 18:54
#100
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Про треск слышу первый раз. Правда у меня 1,6 л. У нас вроде уже то ли две то ли три недели морозы около и за 20 стоят. Вчера было -24, сегодня чуть выше и уже тепло, но треска нет. Да и не кручу я руль на месте ни когда, привычка другая годами выработанная. Но у Вас вроде при движении...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
