11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
01.01.2013, 13:59
#601
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Игорь42
Морду не стал закрывать не чем, сначала хотел картонку подсунуть, оказалось не куда, даже щелки нет,
Все очень просто, вставляем картонку между двумя радиаторами
01.01.2013, 14:27
#602
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Стекла обмерзают в сильный мороз, на трассе при температуре - 30 и на скорости под сотню. Как только не крутил дефлекторы, разные режимы обдува, толку ноль.
01.01.2013, 14:43
#603
стекла это да (( ...
Летом хочу звукоизоляцию по салону сделать, что то где то утеплить, возможно это улучшит положение.
01.01.2013, 18:23
#604
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Ставьте жабо. Реально воздух суше и помогает от затягивания стекол наледью!
01.01.2013, 20:36
#605
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Как может помогать жабо против замерзания стёкол?
А вот такой факт как вам? Замерзало лобовое (правый нижний угол). Положил автоодеяло. Стала замерзать почти вся нижняя часть лобового (где-то 3-5см от торпеды). Получается, что через капот на лобовое тоже маленько поступает тепло.
Это навело на одну мыслишку - В нишу на торпеде, на против пассажира положил просто стандартный лист (А4), край листа выступает над краем ниши сантиметров на 5-6. По первым прикидкам затягивание лобового вроде как уменьшилось. Пока говорю "вроде как", потому что времени проверить конкретно нет. Суть в чём: получается завихрения тёплого воздуха в районе торпеды и лобовому тоже достаётся. А когда листка нет - завихрений нет и тёплый воздух не попадает на лобовуху.
Как-то сумбурно объяснил - может последствия празднования (пойти похмелиться, что ли).
02.01.2013, 09:41
#606
Сообщение от Андрей Пыш
Элементарно. Нет таящего снега в районе забора воздуха в систему вентиляции.
02.01.2013, 12:06
#607
Только там снег и так не тает. Если только при околонулевых температурах воздуха, а так со стекла дворники сгоняют мокрый снежок и водичку вниз и всё оно там благополучно замерзает.
02.01.2013, 12:10
#608
А как вам снег, который наметает на решетку забора и которая после разогрева двигателя все таки тает? Особенно на стоянке?
02.01.2013, 12:19
#609
На решетку забора чего? Забортного воздуха? Так он не подогревается - так холодным и идёт. На прогретом авто специально щупал в районе установки жабо - холод там собачий, от двигателя тепла нет. И забор воздуха идёт не через отсек двигателя, а сразу в салон. Оттого, что там холод - и лобовухе достаётся - потеет, замерзает, не отогревается.
Может не так что понимаю, поясните.
Пример: Машинка ВАЗ 21124, после ночной стоянки (ночью мелкий снежок с ветром), включаем печку и из дефлекторов этот самый снежок выдувается, немного, на торпеду засыпает как пылью.
Да, у нас в Карелии, у одного владельца Дастера лобовое пошло трещинами по низу. После праздников будет выяснять у ОД что да как.
02.01.2013, 12:24
#610
Да, но в конце концов частично он попадает на радиатор печки, где снег тоже может таять. Но это моё предположение, но подтвержденное опытом: если до установки жабо в мороз стекло затягивало - то после - нет.
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
а вот этого на дастере не наблюдается - снежок, видимо, все же где-то успевает таять
02.01.2013, 12:50
#611
То есть, вы утверждаете, что после установки жабо, на вашем Дастере перестало запотевать или замерзать нижняя часть лобового стекла?
Если это так, то все вопросы снимаются - однозначно ставим жабо. Вы уж отпишитесь.
Может есть ещё владельцы Дастеров, которые установили на авто жабо. Отпишитесь - как у вас, лобовое стекло запотевает в нижней части (справа или слева, или по всей длине)? Спасибо заранее.
Снежная пыль может не попадать в салон из-за наличия салонного фильтра. На 12-шке его нет.
02.01.2013, 13:42
#612
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
кому тепло, посмотрите пожалуста стоят ли пластиковые заглушки и сколько на дверь их одна или две.
02.01.2013, 14:42
#613
Время онлайн: 43 мин. 34 сек.
Был(а): 27 авг 2013 11:06
Автомобиль: рено ДАСТЕР
Re: Генарал мороз vs. французский автопром
[QUOTE=glebka;285043]для меня вопрос очевиден - мне в нем (при горячей печке)
1 холодно
2 дворники в снегопад обмерзают
3 либо ноги либо стекла - на оба варианта не хватает
4 потеют фары...
5 стеклоподъемники не чистят стекло от воды.
хорошо хоть проблему теплого водитель/пассажир решил..
6 образование льда между задней дверью и кузовом а так же лед на заднем багажнике
7 бутыль с водой в штатном месте оттаивает через час почти..
и это все не ниже -10 при общем пробеге 1800 км...
как вы в 30 в нем ездите - в унтах что ли?
есть хоть один владелец 1.6 бензин которому комфортно и он лишен этих проблем?
QUOTE]
Бред полный. При -30 и ночи без погрева заводится самостоятельно. Тяжеловато конечно, но... Грею минут 10, печка на 2 - в машине тепло уже через 2-3 километра пути.
02.01.2013, 14:45
#614
Подскажите, если лазить по глубокому снегу долгое время, потом что с тормозами происходит? Первый раз затормозил еле еле, так и ехал до дома ( не долго) с тормозами -50% . В тормозных колодках был снег... оттают?
02.01.2013, 14:58
#615
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Сообщение от Hudozhnik
Были и другие машины, которые и в снег эксплуатировались, замерзания стёкол не наблюдалось. Причина скорее в скорости передвижения, чего-то где-то подсасывает. Повторюсь, при стоянке и при спокойной езде всю более-менее нормально...
02.01.2013, 15:49
#616
Сообщение от biograf
а можно по политкорректнее.
я что писал что при морозе не заводится?
мерзну не один я...
если вы снимаете шапку это не значит что в машине тепло.
Карты дверей ледяные,минут через 40 только оттаивают. И хоть кто меня будет убеждать в обратном - по конструкции там теплоизолятора не предусмотрено... и дырка через уплотнители стекла прямо на улицу..
вот если вам тепло - посмотрите - заглушки (пост 613) в дверях стоят?
02.01.2013, 17:32
#617
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Сообщение от Rif
Оттают - если , как после глубоких луж, просушить - разгон -торможение-разгон-торможение \только не в потоке на автостраде\. Можно в тяге на 1,2 передачи притормаживать с минуту. На ручник не ставьте на стоянке зимой после езды в глубоком снегу.
02.01.2013, 18:13
#618
Сейчас у нас морозы спали - около 10-ти. Однозначно сказать можно будет только после морозов за 20-25. Но сейчас ничего не потеет - не обмерзает точно (раньше правый угол наблюдал).
Сообщение от viityan
Всё так индивидуально. Нельзя сравнивать разные машины. Хотя бы потому, что конфигурация воздуховодов и параметры потоков и их смешения совсем разные.
02.01.2013, 18:31
#619
Обмерзает в основном на трассе или когда пассажиры в автомобиле. Вопрос от них, "а че так стекло обмерзает с права?" реально уже достал...
Последний раз редактировалось Rif; 02.01.2013 в 19:10.
02.01.2013, 19:08
#620
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Rif
Спасибо, попробую. Как раз собираюсь в дальнюю дорогу, тем более если сильно холодно будет.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сообщение от glebka
У меня после первой мойки, половину заглушек смыло. Может действительно через них задувает.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
