Старый 03.01.2013, 21:51   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Неисправность подушки безопасности.
Пару недель назад загорелся оранжевый индикатор неисправности подушек. Заехал к дилеру и выяснилось, что у меня обрыв проводки в руле и водительская подушка не сработает в случае чего. После праздников будут заказывать данный узел. Говорят около 15000 рублей стоит. Радует что по гарантии.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.01.2013, 21:56   #2
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
По умолчанию Re: Неисправность подушки безопасности.
у меня в сильный мороз ооооочень долго символ подушки не погасал... думал все, приплыли, но все обошлось, сейчас все гаснет вовремя (потеплело)
Старый 03.01.2013, 21:57   #3
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Шлейф. Старая реношная болячка. На Меган-клубе целая тема была, с рецептами. Что то помню про перепайку компьютерных шлейфов.
Ну, теперь ждем проблем с катушками и опорниками)))) (3 раза тьфу)
Старый 03.01.2013, 21:58   #4
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Бертони
Целиком баранку?
Ну а насчет цены - если стоимость Дастера сложить из стоимости запчастей от Рено - то на пару-тройку Бугатти получится.
Старый 03.01.2013, 22:03   #5
Бертони
Аватар для Бертони
Hudozhnik, я понял так, что узел меняется вместе с проводкой подрулевых переключателей.Bazile, погода непричём, уже неделю около десяти тепла.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.01.2013, 22:21   #6
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Что-то очень рано. Когда делал обогрев смотрел этот узел. Меняется катушка целиком. Цена в районе 5000. Но там ничего не стоит этих денег. Цена высосана из пальца.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 03.01.2013, 22:30   #7
Бертони
Аватар для Бертони
skela, а что за катушка? Цену сказали на вскидку. Как поменяют, напишу точную цену.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.01.2013, 22:41   #8
skela
Аватар для skela
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 03.01.2013, 22:46   #9
Бертони
Аватар для Бертони
Видимо красный провод на второй фото у меня и перетёрся.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.01.2013, 22:53   #10
skela
Аватар для skela
красный это уже мой
вот тут подробней, но все же сфоткать невозможно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4256
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 04.01.2013, 00:03   #11
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По сабжу - такая же хрень была у мну на предыдущем Форде Фьюжене.
Болячка известная для Фьюжа - так называемая "часовая пружина", витиеватый контакт, который отвечает там, в глубине руля, за постоянный контакт на подушку. Изнашивается, "устаёт", и всё - начинается беспорядочное "горение" лампы "человек с арбузом", индицирующую неисправность системы подушки безопасности. Загоралась у мну тогда в сырость и в морозы. Исправить не успел, когда продавал в апреле - удачно, не горела...
Старый 04.01.2013, 00:06   #12
Бертони
Аватар для Бертони
shultz, на моём авто ещё и 10000 нет. Поэтому усталость и износ опускаем. Видимо проводку на заводе не правильно проложили, вот провод и перетёрся.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.01.2013, 00:49   #13
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
А не разглядел сколько контактов там? Просто у меня на Ниссане тоже обрыв был, так там в этом спиральном проводе шло 11 контактов, а задействованно всего 3 было (1 на сигнал и 2 на подушку), остальные для мульти руля, так я просто подпаялся к другому контакту и с подушкой все хорошо стало. Может здесь тоже есть хотя бы один резервный
Старый 04.01.2013, 03:05   #14
skela
Аватар для skela
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
2 контакта, ширина ленты около 8 мм, длинна примерно 2,5 м.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 04.01.2013, 03:41   #15
shultz
Аватар для shultz
Оспорю. Ибо всегда есть исключения, тем паче относительно того, что называют "болячкой" или "болезнью".
Я своим Фью владел меньше года, с июля по апрель. Брал на пробеге 12 тык, продал на 25. Не скрученный ни на одном этапе, но щас не про то. Мы про то, что он, глюк, начал проявлятся уже на 20 тыщах, и то появлялся, то пропадал, мозоля, сука, глаза.
Поймайте момент, и дуйте к дилеру. Пусть решает, пока тачило на гарантии!
Старый 04.01.2013, 09:26   #16
Бертони
Аватар для Бертони
shultz, Момент ловить не надо. Лампа горит постоянно, а у дилера был. После праздников запчасть будет заказана.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 19.01.2013, 14:59   #17
Бертони
Аватар для Бертони
Ничего подобного! Позвонил дилер и сказал, что надо снять руль и сделать фото. Якобы только по показаниям диагностического компьютера заказать з/ч не могут. Завод требует фото. Записали на четверг.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 19.01.2013, 15:54   #18
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
У меня такое было примерно на 3000км. Приехал к дилеру через 30 мин все сделали, сказали плохо был защелкнут контакт в колодке сомнительной. Сейчас 8000км больше лампочка подушки не загоралась.
Старый 19.01.2013, 16:27   #19
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от BLADE063
Можно подробнее?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 19.01.2013, 16:46   #20
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Подскажи где эта колодка? Тоже горит лампочка. Можно ли самому исправить?
Михаил Афанасьевич Булгаков
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Продам подушка безопасности водителя юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:00
Средний ремень безопасности kafka2 Салон, интерьер 10 21.11.2012 12:56
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
