17.01.2013, 13:16
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Детали штатного воздухозаборника повредили радиатор охлаждения.
Лежал в больнице около двух недель. Машина стояла на улице.... Морозы были от -20 до -25. Сегодня завел авто, проехал 5 км., остановился у гаража, а под машиной лужа зеленого цвета, температура двигателя по БК 87 гр., антифриз гонит откуда-то снизу, или из ни жнего патрубка или из нижней банки радиатора.....Вот засада!!!! Вечером пойду посмотрю....
Оказалось, На морозе потрескались нижние штатные воздухозаборники,при штурмовке сугробов, одна часть насквозь пробила радиатор....Заказал новый - хожу пешком.....
Теперь эти штатные воздухозаборники выломаны с корнем....
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=264
Последний раз редактировалось Олегъ; 19.01.2013 в 02:02.
17.01.2013, 15:58
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 Янв 2013 17:30
Автомобиль: renaut duster 1,6 4х4
Re: Выгнало антифриз
сегодня пришел в гараж, выехал, на полу лужа, под бампером с левой стороны, открыл капот - все жидкости в норме, заглянул под машину увидел шланг сливной, похоже с него текло, а что так и не понял, он уходит под площадку на которой стоит аккумулятор, подскажите..
17.01.2013, 16:03
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Cergey
Попробуй "на язычек".Сладковато-антифриз.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.01.2013, 16:49
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от SergeyPershin
а защиплет, электролит
17.01.2013, 16:58
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от Cergey
Лёд в бампере растаял.
Михаил Афанасьевич Булгаков
17.01.2013, 20:21
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от ванёк северный
странно.....почему антифриз зелёного цвета как написано в первом посту?сколько не смотрел у всех(у нас по крайней мере)ядовито желтого цвета.чтобы доехать до ОД никакой воды!!!если есть у них свой эвакуатор-вызывайте!или с другой фирмы но только если они выписывают чек чтобы вам его оплатили на фирме!
У нас сам концентрат зеленый!Когда "разбавлен" с водой выглядит ядовито-желтым
17.01.2013, 22:23
Сообщение от niki.73
не знаю как насчёт зелёного, у меня ярко жёлтого цвета, когда ставил подогреватель, доливал жёлтый.
Ну вот...,мне что наряд-заказ,чек сервиса и бутылку с разведенным "зеленым" и ставшим из-за этого "желтым" нужно сфотографировать и сюда выложить? Рзведенный готовый будет зелено-желтый(ядовито-желтый)!По мере пробега цвет меняется ...можете ошибиться!
P.S. Наберите код и поищите в инете!Позвоните в сервис...
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/...ult-7711428132
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
17.01.2013, 23:34
на заводе льют - Антифриз (концентрат, разбавляется водой) - CoolStream NRC (ETX 9536B).
18.01.2013, 09:03
#9
Olejman,u313
Правильное замечание!Лучше узнать у официалов по VIN..,т.к.
1.Машины разного выпуска,лить могут разное,локализация,по цвету не угадаешь,меняется и при эксплуатации...
2.Не знаешь что залито заводом,сливай и меняй полностью...ценник более менее.
3.На рынке присутствуют подделки,с одной маркировкой, могут быть разного цвета...(при поиске в сети,вопрос всплывал).
18.01.2013, 09:24
#10
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Ядовито-желтый - это антифриз класса G11.
Рыжий или красный - это G12 или G12+
Их ни в коем случае нельзя смешивать, убьете систему охлаждения.
G12/G12+ расчитан на неопределенный срок службы, наш G11 надо менять каждые 2 года
18.01.2013, 15:35
#11
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от fan
Чушь. Зеленый только с желтым.
Почитал темку, посмеялся. Синие - они опасные, агрессивные (ДМБ). Ну, а если серьезно: антифриз у нас желто-зеленый. Покупал в белой канистре- цвет желтый, в синей канистре- цвет зеленый.У кого машина светлая и чисто под капотом -цвет желтый. У кого темная-зеленой отдает.
19.01.2013, 00:39
#12
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
только не понимаю как можно воздухозаборниками радиатор пробить, может кто прояснит?
Последний раз редактировалось Олегъ; 19.01.2013 в 02:08.
24.03.2013, 19:18
#13
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 22 мин. 55 сек.
Был(а): 18 дек 2015 15:45
Re: Детали штатного воздухозаборника повредили радиатор охлаждения.
Народ!снегу намело в центральной России жуть! вот сегодня катался за городом по свеженаметенным сугробам высотой 20-30 см... так вот почитав эту тему теперь опасаюсь за радиатор !!! после езды нервно поглядываю под низ машинки,проверяю....
кто нибудь может объяснить как там снизу воздухозаборники упираются в радиатор??? какой должен быть сугроб для продавливания сетки бампера внизу? чтобы увидеть нижнюю часть радиатора снаружи надо снять пластиковую защиту спереди,или еще как нибудь?
...... я то сам хочу посмотреть,что там под нижней сеткой в бампере,но пока не могу понять,как снять сетку,официалы ставили снаружи,боюсь отломать ..(как снять сетку подскажите)
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
25.03.2013, 11:15
#14
Был(а): 07 мая 2018 12:47
pivovar, за бампером по краям нижней решетки есть два пластиковых причендала, которые направляют воздух к радиатору. Их фото можно найти в теме по монтажу защитной сетки.
Насколько я понимаю, демонтировать их нельзя, он от грязи защищают ремни и разные другие детальки под капотом ((
25.03.2013, 12:39
#15
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Xazergus
Я так понял что в мороз advokat53 наткнулся нижней частью бампера на сугроб или что то подобное,нижние "воздухозаборники",которые стоят за нижней сеткой бампера, потрескались и раскололись образовав острые края которые и повредили радиатор !
25.03.2013, 13:02
#16
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от LORn
pivovar,
я снял
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...347#post323347
Ищу работу.
Не пыльную.
25.03.2013, 13:11
#17
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Олегъ: Данная тема особенно болезненно-актуальна для комплектаций Аутентик и Экспрессион. Бампера Привиледж и Люкс имеют более жёсткий низ и прогибаются не так сильно ввиду наличия пластиковой серебристой накладки,проверял лично.
Последний раз редактировалось Олегъ; 25.03.2013 в 14:24.
26.03.2013, 15:50
#18
Олегъ, интересно, а укороченный вариант защиты от Патриота тогда должен по идее увеличить жесткость бампера (как и пластиковая серебристая накладка)
26.03.2013, 23:46
#19
Да,причём вариант от Патриота,несомненно крепче и потому предпочтительнее!
27.03.2013, 05:23
#20
Сообщение от Олегъ
Причем нижняя часть этой накладки крепится к подрамнику, что значительно уменьшит ход бампера в отличии от штатного варианта.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
