Старый 23-01-2013, 18:51   #1
rigiy
Аватар для rigiy
Онлайн: rigiy вне форума
Был(а): 05 июн 2025 19:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
По умолчанию Предохранитель заднего стеклоочистителя
Подскажите, пожалуйста, на задний стеклоочиститель есть отдельный предохранитель. Включил, а щётка была примёрзшая. Сейчас не работает. Или попал на ремонт механизма? Заранее спасибо!
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
Старый 23-01-2013, 19:24   #2
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Задний стеклоочиститель
Сообщение от rigiy
Не проверял. Но румыны рисуют,что есть.
Старый 23-01-2013, 19:51   #3
rigiy
Аватар для rigiy
Спасибо! Завтра днём буду смотреть.
Старый 24-01-2013, 17:24   #4
rigiy
Аватар для rigiy
Предохранители проверил. Перегоревших нет. В магазине под заказ только оригинал, мотор с редуктором. 12000 рублей. Про срок доставки узнавать не стал. Буду обращаться к ОД.
Старый 28-01-2013, 14:27   #5
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
это значит моторчик сгорел?
Старый 28-01-2013, 14:55   #6
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от rigiy Посмотреть сообщение
Долго в положении ВКЛ. находилась ?
Старый 28-01-2013, 19:17   #7
rigiy
Аватар для rigiy
Нет, не долго. 3-4 секунды
Старый 28-01-2013, 19:55   #8
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Что то я сомневаюсь, что за такое короткое время сгорел мотор. Двигатели постоянного тока в принципе не боятся полной остановки вала, т.е. редуктора. Для начала необходимо проверить - подается ли напряжение на моторедуктор, его параметры и при необходимости подать внешнее. Т.е. проверить сам редуктор. Может не предохранители дело и не в редукторе - а в рэле, подрулевом и т.п. Рано делать выводы!
Грош цена такому мотору, если так сгорает. Они у всех машин бывают останавливаются, если кучу мокрого снега налипнет... силы не хватает! Что тогда - гореть... Еще раз - сомневаюсь, если не брак двигателя конечно!
Старый 28-01-2013, 21:15   #9
rigiy
Аватар для rigiy
Пока нет времени вплотную заниматься. Найду эл. схемы и будем напрямую питание подавать.
Старый 28-01-2013, 21:21   #10
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
да ё моё, такое ощущение шо дастер у вас уже лет пять и гарантия на него хрен знает когда закончилась)))))))))))))чего к офом то не съездить????
Старый 28-01-2013, 21:46   #11
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Обычно на механизме стеклоочистителей должен стоять предохранитель типа тепловика, как раз от примерзших дворников. Судя по схеме вроде тепловик стоит в самом заднем моторе. Если бы не гарантия, можно было бы покопаться, а так... лучше к ОД, чтобы за самозалезание гарантии не лишили.
Старый 28-01-2013, 21:46   #12
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Могу сказать только про вазовский мотор стеклоочистителя. Предположим, щётка заела/замерзла. Включили стеклоочиститель, он не двинулся. Выключили. С этого момента на двигатель подаётся напряжение, чтобы завершить цикл туда/обратно. Подача напряжения на двигатель прекратится, когда щётки сделают полный цикл. Как реализовано в дастере, не знаю (так же механически или электронно). И пока зажигание включено, щётка будет стремиться завершить свой цикл, сильно нагружая двигатель (может быть заметно по проседанию напряжения). Если цикл туда-обратно реализован механически, после выключения/включения зажигания щётки опять будут стремиться закончить цикл. Через время двигатель может просто перегреться и отказать, что, возможно, и произошло.
Можно прозвонить обмотки; отодвинуть щётки от стекла, попробовать включить стеклоочиститель и подтолкнуть их. Можно поискать на редукторе биметаллический предохранитель.
Старый 28-01-2013, 22:31   #13
rigiy
Аватар для rigiy
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
Если бы передний не работал, то сразу поехал к ОД.
Сообщение от Antakam
Щётка цикл прошла. После этого не двигалась с места. Вскрывал короб, на вид предохранителей не заметил. Просто литой алюминиевый корпус редуктора и всё.
Старый 29-01-2013, 19:26   #14
splot74
Аватар для splot74
В соседней ветке этого форума есть ссылки на электросхемы:
информация Рено Дастер > Электрика
Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
Спасибо ребятам, работают!
Если с гарантией все в порядке - то необходимо в любом случае обратиться к ОД и требовать ремонт по гарантии. Самому не лезть - пусть сами исправляют, это и так в цену заложено. И пусть попытаются доказать, что это связано с нарушениями правил эксплуатации, укажут пункт в РЭ, где есть предупреждения и т.п. Иначе, по Закону о правах потребителях, это недостаток товара, так как он подготовлен к зимней эксплуатации (почти у всех есть пункт в договоре), а это значит, что мы не застрахованы от осадков в виде дождя и мокрого снега, облединения и обмерзания дворников и иных природных факторов! Пойдут в отказ - писменное заявление или досудебная претензия с предложением решить в мирном порчдке.... ну так далее.... Я думая проблем быть не должно!
Старый 29-01-2013, 19:36   #15
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от rigiy
Сколько времени Вы держали включённый дворник? Как минимум пару минут. И за это время не видели что он не машет?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29-01-2013, 20:07   #16
rigiy
Аватар для rigiy
Сообщение от Бертони
Сообщение от rigiy
выключил сразу
Сегодня контролькой проверил. + на двух клеммах колодки. Один провод "масса" чёрный
Старый 28-02-2013, 11:00   #17
MegaVolt
Аватар для MegaVolt
Онлайн: MegaVolt вне форума
Был(а): 13 июл 2013 12:31
Автомобиль: Duster 4x2 Privilege АКП
Всех приветствую! Есть вопросик по самой работе заднего стеклоочистителя.
У кого как работает?
У меня при включении - постоянно машет - без пауз .
На всех моих прошлых авто - после двух или трех махов переключался в прерывистый режим...
Старый 28-02-2013, 11:14   #18
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
Сообщение от MegaVolt Посмотреть сообщение
Нет прерывистого режима.
Старый 28-02-2013, 12:02   #19
ТАМАКО 69 RUs
можно сделать паузу, но не охота))))
Старый 02-04-2013, 14:56   #20
rigiy
Аватар для rigiy
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
Обратился к дилеру 26.03.2013. Раньше не было времени. Сняли-посмотрели, поставили обратно. Заказали моторчик в сборе. 30.03.2013 позвонили-запчасти в Перми. Записался на вторник, т.к. был далеко за городом. Сегодня по гарантии заменили стеклоочиститель в сборе. Оба раза мойка бесплатно.
фонарь заднего хода сибиряк0404 Свет и оптика 329 18-01-2025 12:31
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06-10-2024 00:07
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27-12-2023 21:03
Контроллер стеклоочистителя открытый проект sova Тюнинг и доработки 458 28-04-2023 17:02
Продам защиту заднего редуктора SUV Запчасти, расходники 0 09-01-2013 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
