Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 13.01.2013, 21:30   #521
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Никто не задумывался поставить 215/60/17 и диски с меньшим вылетом чтобы машина меньше пачкалась и ненужно будет колхозить большие брызговики
Старый 14.01.2013, 02:06   #522
SLANEF
Аватар для SLANEF
Онлайн: SLANEF вне форума
Был(а): 27 мая 2025 23:49
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
А что касается зимы...
Выпадает снег,обычно,на дорогах лед,грязь и прочая брррр....
На подкрылках,брызговиках все это копится,на штатных размерах зазор позволяет,а если ставить впитирку?!Фантазия рисует следующее-комок льда отрывается,затягавается протектором в щель,что-то может деформироваться,но хуже всего клин колеса...Согласен,маловероятно...
Летом конечно исключено,если не прибить кирпич гвоздями...
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 01:54 ----------
Я все удивляться не перестаю.Зачем хотите перейти на колеса столь не популярных и не практичных типоразмеров?Деньги лишние?
Приобретение резины дело разовое,у меня происходит в связи с заменой авто,не каждый сезон...
К родному АМТЕЛУ доверия и симпатий нет,менять однозначно.
Машина покупалась учитывая поездки на природу,обычно на 1200 км - 200 км достаточно сложного грунта (без болот и сильной грязи),поднять кузов приветствуется.Самый простой и безопасный способ-за счет резины.Конечно нет предела совершенства,но каждый см далеко не лишний...Внешний вид не авторитет...Только практчность...
Вот примерно так.
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
Старый 14.01.2013, 07:29   #523
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
При меньшем вылете, колесо будет больше торчать из арки!
При большем вылете, диск может цеплять тормозной суппорт!
Старый 14.01.2013, 19:32   #524
aleks.mishin2013
то есть таким путем проблему грязи не решить. остается только брызговики или смирится
Старый 14.01.2013, 23:23   #525
SLANEF
Аватар для SLANEF
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Случай из жизни поставили на ХОНДУ CRV на перед японскую резину а на зад амтел так при скорости больше 60 стоял вой вискомуфты вот и результат .
Так может это АМТЕЛ выл?! Или Хонда от обиды ?!
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
А 225/70/16 размер очень даже практичный и популярный. Кроме того,это прибавка в клиренсе почти 3 см! Был бы у меня полный привод-взял бы такие же и на зиму,и на лето.
Прибавка клиренса идет от радиуса, 215х65-139.75 мм (штатный размер),225х70-157.5 мм высота борта меняющая клиренс,без изменения диска.Получается прибавка в 17.75 мм.
Последний раз редактировалось SLANEF; 15.01.2013 в 00:33.
Старый 15.01.2013, 01:43   #526
SLANEF
Аватар для SLANEF
Вчера переобулся. Шины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T встали без проблем. Давление 2.2. Впечатления("имхо"): машина стала более адекватная, на первой более плавное начало движения, интервалы между передачами стали не такими короткими, что улучшило плавность хода. Крены немножко возросли. Машина стала гораздо мягче, особенно на неровностях (ямы, выбоины). Ощущение, что пересел на рамный внедорожник. На шинах такой размерности управлять Дастером намного удобней и приятней. Думаю, было бы не плохо ставить резину такой размерности уже на заводе.
При вывороте передних колес еще остается зазор в 5 мм!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...277#post251277
zhiv:
Как видите всё на месте. И злобные модераторы не приделах.
Может стоит научится пользоваться интернетом?
Флуд потер!
Последний раз редактировалось zhiv; 16.01.2013 в 07:08.
Старый 29.01.2013, 23:11   #527
migel
Аватар для migel
Онлайн: migel вне форума
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Поставил toyo open country a/t м+s 225х70х16.Шины легкие,понятные по цене,не шумные,гребут отлично на 4WD летом и зимой.Не задевают подкрылки даже при загрузке.Расход топлива тот же. Я их пользовал до этого на 2х машинах.BFG а\т тяжеловата для этого авто и жесткая+расход процентов на 20 в гору.Но для экстрима BFG в самый раз-))
Старый 30.01.2013, 05:22   #528
migel, можешь фото Дастера на этой резине выложить?
Старый 30.01.2013, 06:06   #529
migel
Аватар для migel
Чуть позже выложу
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
Старый 16.02.2013, 19:30   #530
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Понадеясь на мнение форумчан купил резину размерностью 225/70R16.Если не подойдет наведу порчу на рекламодателя.Удачи.Жду машинку чтоб примерять.
Старый 19.02.2013, 18:27   #531
Bonevur
Аватар для Bonevur
Онлайн: Bonevur вне форума
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
Примеришь, плиз фотки в студию....тоже хочу 225/70R16, вот решаю сейчас какую....хотел BFG....но жалко Дусю, уж больно она тяжелая, дубовая и плохо баллансируется (стояла на 2 предыдущих моих машинах, Шниве и Тагаз Роад Партнере), хотя конечно это лучшая А\Тшка...
Сейчас склоняюсь к новинке того лета cooper discoverer a/t3 225/70 r16 Отзывы ок, вот только смущает нестабильное качество шин Купера....
Старый 19.02.2013, 21:09   #532
Нариман
Аватар для Нариман
Сообщение от Bonevur Посмотреть сообщение
Пока в ожидании машинки.Вот если не подойдут что с ними делать?Сейчас на моем авто имею два комплекта Купера.Один Мска не шип.Второй Спорт хп.Размерностью 265\70R15 да грузиков прилично но у нее и размер приличный не критично.Вчера собирал на Даста колеса резина из Финки Нокиа Нордман Сув так сборщик тоже ворчал мол тяжко собирать да балансировать на одном колесе на сторону 50гр повесил.Вопрос в том где ее(резину) брать и кто тебе скажет что она плохая.Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
Последний раз редактировалось Нариман; 19.02.2013 в 21:18.
Старый 24.03.2013, 17:16   #533
migel
Аватар для migel
Выкладываю-))) Шины toyo open country a/t м+s 225х70х16. Не задевает ни разу-)
Пружинки H&R=30мм,тоже имеют место быть-)). Но я их позже ставил.
Старый 24.03.2013, 17:20   #534
migel
Аватар для migel
Фоту забыл-)
Старый 24.03.2013, 17:23   #535
migel
Аватар для migel
Ну вот вроде видно
Старый 24.03.2013, 17:41   #536
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
migel хорошая резина! На Наваре 2 сезона ходит без проблем. Мне больше понравилась чем йокогама геолендер А\Т (лень по английский писать).
Правильно понял, что поставили её до того как легких лифт подвески сделали "Пружинки H&R=30мм" и ни чего не задевает при полностью вывернутых колесах и умеренном крене кузова?
Просто планирую на Дастер данную резину тоже ставить.
Старый 24.03.2013, 18:31   #537
migel
Аватар для migel
Сообщение от Pitkin
Йокогама- Не хорошо.Летом замыливается,зимой дубеет. Я Тойо на трех машинах пользовал.На L200 у меня Гудрич-)) Но это для бездорожья-) А Тойо для дастера самое то!! Легкая,и гребет зимой хорошо на 4 WD.Не шумная.Качать 1.8_1.9 край!! На стоке не задевает нигде!!!-)))
Старый 24.03.2013, 20:43   #538
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
migel, как дизелек отреагировал на большие колеса? как изменился расход, тяга ,динамика, комфортность подвески, управляемость? опишите свои наблюдения-ощущения,было бы очень интересно не только дизелистам...
Старый 24.03.2013, 21:19   #539
migel
Аватар для migel
Сообщение от Михась
Да никак.Как ехал,так и едет,расход то же.они не тяжелые,да и не большие это колесья.А вот гребут зимой, и дорогу держат отлично.Перекачивать не надо!У меня такие на джипе стояли,там намного хуже зимой,привод предний подключаемый.А так на заднем в основном.
Старый 27.03.2013, 13:40   #540
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
migel, а в сравнении с Амтелом было бы интересно узнать про Ваши шины.....расскажите поподробнее о своих ощущениях от этой шины....
и с чем связано ограничение по давлению в этой шине?
Последний раз редактировалось Михась; 31.03.2013 в 15:17.
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
