Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.05.2011, 16:22   #261
ForestMan
Аватар для ForestMan
Онлайн: ForestMan вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
По умолчанию Re: Последние новости по рено Дастеру
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
у нивы нету самоблока для межкалесных дифов!
такая функция есть у авто которые стоят за 2млн руб,а то и 3
"Искаропки" - да, а так любой покатушник ставит на Ниву и Шниву самоблоки за не слишком большие деньги. ЕМНИП, даже специально выпускаемые для соотв. модели. Так что при наличии спроса, самоблоки на Дастер неофициальные появятся точно, а может и Рено захочет на этом свой маленький гешефт получить, как опцию или доп.
Старый 14.05.2011, 16:32   #262
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
она работает совместно с ESP
ESP увы даже в европе (и даже в качестве опции за доплпту) почти не устанавливают .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 14.05.2011, 18:42   #263
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Только на дизельные версии 110 л.с.
Старый 14.05.2011, 22:02   #264
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
дак у нас то будут ставить?а на бензин?или на все?или только в богатых комплектациях?
Старый 14.05.2011, 22:44   #265
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Пока не известно ничего. АБС точно будет
Старый 15.05.2011, 08:58   #266
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
это значит что те что собрали без ESP.
а собрали пока что 2 как я понимаю и что и какие будут остальные 4 никому не известно!
Старый 15.05.2011, 18:17   #267
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
собрали вроде как аж шесть...
Старый 15.05.2011, 19:12   #268
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
а какие комплектации?коробка двигун привод!
Старый 15.05.2011, 19:18   #269
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
То что знаю, уже писал. Сами виноваты что не найти с сплошным флудом не по теме в Последних новостях.., но повторюсь ...автомат 2х4 2.0 коробка DP2,двигатель F4R, вроде как две штуки аж, дизель 90 л.с. 4х4, и 1.6 16 клапанов и полный и передний привод. Этих скока каких не знаю. Пы.Сы. и опять сабжы к теме отношения не имеют
Последний раз редактировалось Олег; 15.05.2011 в 19:26.
Старый 16.05.2011, 09:18   #270
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
у уже собранных как насчет блокировки заднего моста?
Старый 16.05.2011, 09:28   #271
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
НЕТУ ТАМ НИКАКИХ БЛОКИРОВОК! и не блокировок "заднего моста", а грамотнее и красивее говорить "блокировки межкалёсного дифференциала в заднем мосту"!
а блокировка заднего моста там есть,и будет ставиться на все полно приводные авто. Она реализована блокировкой муфты в соотношении 50х50
Старый 16.05.2011, 09:30   #272
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Постараюсь фото подвески 4х4 надыбать..
Старый 16.05.2011, 09:42   #273
espace
Аватар для espace
вот она
Duster 4x4 1.5dci
Старый 16.05.2011, 09:46   #274
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Российской сборки я имел ввиду.
Старый 16.05.2011, 09:47   #275
Dynamic
Аватар для Dynamic
Онлайн: Dynamic вне форума
Был(а): 29 июл 2013 13:47
Автомобиль: Renault Logan
А что это за шланг/провод/тросс снизу? АБС, что ли? Тормозной вроде сверху виднеется.
Старый 16.05.2011, 09:48   #276
espace
Аватар для espace
есть разница?
Сообщение от Dynamic Посмотреть сообщение
ручник по всей видимости
Duster 4x4 1.5dci
Старый 16.05.2011, 09:48   #277
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Ручник.
Старый 16.05.2011, 09:49   #278
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
есть разница?
Так и посмотрите, я в живую и румынский-то вариант не видел.
Старый 16.05.2011, 10:58   #279
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
А рычагов-то... и, соответственно, шарниров... И все это рано или поздно придется менять...
Старый 16.05.2011, 11:14   #280
espace
Аватар для espace
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
всего то 6
Duster 4x4 1.5dci
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
