03.02.2013, 22:06
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Звуковой сигнал о не выключенном свете фар и пр.
Вопрос состоит в том, как усильть звук сигнала, сигнализирующего о непогашенном свете фар ... (часто забываю выключать) ...
03.02.2013, 22:09
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Звуковой сигнал о не выключенном свете фар и пр.
Подключить его к сигналу.
МОЙ БОРТОВИК.
03.02.2013, 22:13
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
купить слуховой аппарат
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Сообщение от Бертони
точнее к сигналке)))
03.02.2013, 22:18
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
поставить блок-реле ходовых огней в среднем 700-800 российских
Танки грязи не боятся
03.02.2013, 22:32
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от radm25
За ночь акуммулятор при включеном ближнем разряжается в ноль. Один раз тоже - забыл
ИМХО, здесь вопрос сформулирован неправильно.
Правильно так:
Как сделать, чтобы после выключения зажигания при включенных фарах после окрытия двери не звуковой сигнал-пикалка включался, а просто-напросто отключался бы ближний/дальний/противотуманый/и прочий свет?
Последний раз редактировалось leonliner; 03.02.2013 в 23:44.
03.02.2013, 22:35
Сообщение от running777
 они запотеют и отвалятся или перегорят или заморгают)))))))))  проходили уже!
выход один, подключить к сигналке, всего один проводок(если он остался после установки))))  )
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Сообщение от leonliner
Правильно так:
Как сделать, что бы после выключения зажигания при включенных фарах после окрытия двери вместо звукового сигнала отключался ближний/дальний/противотуманый/и прочий свет?
да это писец просто!!!! вы вообще не смотрите на машину когда из нее вылазите и ставите на охрану или отходите???  бред! топик стартеру тогда ваще лучше забыть про управление тс!!!если часто забывает выключить свет!
03.02.2013, 22:36
Автомобиль: РД
Ну, за эту цену если только драйвера "руки" и "мозги" приспособлены под самостоятельную установку.
А ежели образование не позволяет, то в родном городе дешевле 3 тыр не нашел.
03.02.2013, 22:42
НЕ фонари ДХО А блок-реле при включении зажикания загорается ближний или дальний как установил , при выключении зажигания они тухнут через 3-5 сек. У меня 7 мес. полёт нормальный т.т.т.Многие и я в том числе пихают в полость где предохранители для быстрого сьёма и установки пока гарантия. потом установлю стационарно.
http://35.ucoz.com/news/universalnoe.../2011-02-19-70
03.02.2013, 22:44
#9
Автомобиль: РД
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
Хотите сказать, что после извлечения из замка ключа зажигания управление машиной продолжается?
Ну, если только посредством брелка сигнализации
Дело в том, что РД относится к классу, ласково выражаясь, "не очень обычная машина".
В обычных машинах после выключения зажигания весь свет обесточивается.
Я, например, до РД ездил довольно долго на обычной машине. И, знаете ли, успел к этому обычному мелкому хорошему привыкнуть.
А что касается звука при открытия дверей - да мало ли какие ситуации бывают. Торопится человек, мозги чем-то внезапно актуальным загружены, + окружающий фон при открытии дверей может превышать по громкости предупреждающую пикалку. Всяко быват.
Последний раз редактировалось leonliner; 03.02.2013 в 22:51.
03.02.2013, 23:06
#10
да нууууууууууу..........свет видно даже при ярком солнце!!! шо спереди шо сзади особенно! +на брелоке буит пипикать шо не выкл свет фар)))))
а автоматический свет можно замутить при помощи 2х обычных(5ти контактных) релюх.........но это другая тема и я не скажу как))))))
Я думаю любой мало-мальски кто знаком с электрикой сделает такой блок из 2-ух релюх , но разговор идёт о компактности и простоте установки .Так же в принципе работает и рхо ,транзюки открываютс-закрываются при подаче определённого напряжения и происхдотит плавное подключение и отключение ближнего света, что благотворно для ламп .И куда эти релюхи засунуть? .Без разбора торпедо ?
Я не это я тавойт . За удобство ;-)
03.02.2013, 23:56
#11
Автомобиль: РД
Каждый раз после парковки бегать вокруг автомобиля, присматриваясь к фарам/фонарям? Мудро. И, главное, для здоровья полезно.
А сигнализации бывают разные. На брелке не каждая сигнализация пипикает при невыключенном свете. У меня старлайн 61 - ему пофиг на свет.
Прошлым летом хотел поставить реле ближнего света. Да вот беда - электрику РД нигде толком не знают, не смотря на обозначенные в прайсе 3 т.р. смогли только посоветовать позвонить попозже, через полгодика.
Действительно, хоть в Китай подавайся.
В этом году еще не звонил. Рефлекс успел отработать - включаю/выключаю свет на автопилоте.
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Могу поменять лампочку в люстре, заменить выключатель света комнатный.
Вот, сижу, думаю - я уже мало-мальски или еще таки нет?
Зы.
Еще чехлы на сиденья РД умею уже одевать как следоват. Но зарабатываю все ж таки на медицинском поприще, бо на дохтора учился.
Посему повторю вопрос к профессионалам
Как сделать, чтобы после выключения зажигания при включенных фарах после открытия двери не звуковой сигнал-пикалка включался, а просто-напросто отключался бы ближний/дальний/противотуманый/и прочий свет?
Именно чтобы просто выключался вместе с зажиганием, если был включен ручками.
Крайне желательна пошаговая инструкция с фото-сопровождением. Для тех, кто меньше, чем мало-мальски.
Последний раз редактировалось leonliner; 04.02.2013 в 00:25.
04.02.2013, 00:31
#12
Почти коллеги я как бы реанимирую мед. оборудование которое потом успешно пользуют врачи разных направлений.
А так как бы это ни прискорбно но лежит дорога к автоэлектрику
04.02.2013, 00:39
#13
Автомобиль: РД
А так как бы это ни прискорбно дорога к автоэлектрику
Мне пошаговая инструкция нужна, дабы вооружить ею энтих самых автоэлектриков, и хоть как-то их контролировать.
Чтобы не эксперементировали с моим РД, а делали сразу по уму.
РД у нас еще относительно молодой "скворец" среди других автомарок, поэтому куда я только не обращался - чешут репу, говорят - еще на таких не пробовали. А мастера оф. дилерв - те вообще связываться не хотят, выполняют только те работы, которые им по регламенту положены.
04.02.2013, 00:43
#14
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=170
#6 рекомендую подключить к предохранителю 30 А зелёный второй слева горизонтальный
04.02.2013, 00:53
#15
Автомобиль: РД
Это я уже читал.
Суть моего вопроса несколько иная:
не автоматическое включение/выключение ближнего или дальнего света в режиме ДХО, а обязательное автоматическое обесточивание всех внешних осветительных приборов РД после выключения зажигания, независимо от положения штатных подрулевых переключателей/включателей света. По примеру магнитолы. Можно после открывания двери водителя, вместо пикалки.
Последний раз редактировалось leonliner; 04.02.2013 в 00:59.
04.02.2013, 01:00
#16
С моей точки зрения если всё заводить через блок зажигания ,необходимо перерабатывать всю схему эл. проводки и пускать через реле т.к. будет слишком большая нагрузка на замок . Короче пошагово и картинками не обойтись
04.02.2013, 01:09
#17
Автомобиль: РД
Это говорит о том, что у РД не вся схема осветительных приборов выполнена через реле. Т.е. и здесь сэкономили? Ведь на многих даже более дешевых авто можно оставлять выключатели света в любом положении. На Киа Рио у меня все обесточивалось после выключения зажигания. Так я на ней ближний свет никогда не выключал.
В общем, все ясно. Бум ставить РХО.
04.02.2013, 14:22
#18
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А может что-нибудь такое применить... http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...278#post314278
04.02.2013, 15:18
#19
Можно поставить в цепь фар реле напряжения и всё будет отключатся само.
Единственно при неисправности генератора, фары вырубятся!
04.02.2013, 15:55
#20
габариты должны гореть без ключа!!!! вы правила пдд помните? ну если вам придется запарковаться в неосвещенном месте??? как вы тачку обозначите?!против госта не попрешшшь!
тема вапще ниочем!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
