Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 07.12.2012, 17:09   #181
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Кто менял масло в движке 2л ? Сколько реально вошло масла при замене ?
Старый 07.12.2012, 17:16   #182
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от SergVin Посмотреть сообщение
завтра меняю, расскажу)
Старый 08.12.2012, 11:42   #183
Неугомонный Ездец
5литров,
один салоный фильтр и воздушный
не ждите 15 тыс по фильтрам!
особенно если город или грунтовка у Вас есть в пробеге! меняйте после лета сразу!
все загаженно в половину от фоток лорана!
удачи!
Старый 08.12.2012, 16:59   #184
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
5литров,
удачи!
У мну залили тоже 5л, но уровень был на 7-9мм ниже риски МАХ на щупе.
А при покупке уровень был 1-2мм ниже отметки МАХ.
Старый 13.12.2012, 09:24   #185
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
в мануале написано входит 5,40. Зачем лить меньше?
Privilege 2.0 4х4
Старый 13.12.2012, 09:40   #186
Сообщение от Дастрич Посмотреть сообщение
Патумшто во многих ОД масло льют не из бочек, а из канистр!
А канистра имеет емкость 5л!
Старый 17.12.2012, 23:55   #187
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
менял сам лично, влезло как по книжке 5,3-5,4л, но сливал ооочень долго, фильтр не мог открутить.
Старый 25.12.2012, 09:15   #188
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Шесть лет проездил на логане 1.6 масло все это время заливал ELF 5w/30. На ТО-60 подтягивали клапана так там все чистенько было и не каких отложений. Да еще масло менял каждые 7,5 тыс.км. Так что выбор масла уже сделан давно.
PS.
Отец заливал в мазду-3 Равинол 5w/40 тоже проблем не было.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 14.01.2013, 15:35   #189
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Как я понял, если масло не "палёное" и соответствует по характеристикам для данного двигателя, то подойдёт любое, главное менять почаще (5.000км для дизелей и 7.500 для бензиновых) и проблем не будет. (с 87 года я езжу на машинах и всегда придерживался этой идеологии и начиная от москвича 408-ого и продолжая на данный момент Duster).
Единственное с чем не соглашусь с доводом, который здесь озвучивался, что чем быстрее чернеет масло - тем оно качественнее.
Масло чернеет в первую очередь из-за того, что есть "грязь" которую оно в виде взвеси набирает в себя. Откуда "грязь"?
Источников несколько - угар масла из-за естественного проникновения в камеру сгорания и последующего смыва масляным туманом или форсунками. (зависит от конкретного двигателя - как происходит смазка поршневой группы).
Второй основной источник - это продукты износа, а вот почему этот износ происходит никто не думал? масло для того и нужно, чтобы износ уменьшить, а происходит наоборот.
Поэтому лично я считаю, что если масло через 1000км стало чёрным на щупе - значит либо в двигателе много отложений от прошлого масла, либо залитое масло сильно горит в цилиндрах не снимаясь маслосъёмными кольцами (не походит под шаг хона, канавки, которые образуются при хонинговании стенок цилиндра), либо не защищает двигатель от износа - слишком тонкая и не прочная плёнка на поверхности трущихся деталей. И если масло было залито второй раз и через "обычный" половинный ресурс уже на первой тысяче чёрное - значит масло надо менять на что то другое.
Мой путь: :-) Москвич 408, AVIA, ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-3107, КаМАЗ, ЗИЛ-157, Москвич-2141, троллейбус, ВАЗ2109, ВАЗ2105, Huynday Accent, Nissan Almera, Renault Duster
Старый 10.02.2013, 09:02   #190
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сегодня проверил уровень масла в двигателе, уровень 2/3 от нормы, масло почернело и на щупе обнаружил какие-то отложения в виде чашуек, но не металл, а как парафиновые. Пробег 9000 км. Последний раз щуп вытаскивал где-то в ноябре, масло было светлее и без отложений. Думаю записаться на ТО-1 и поменять эту жижу.
Старый 10.02.2013, 11:35   #191
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Если масло быстро чернеет это значит у масло очень хорошие промывочные свойства , а если не чернеет вот тогда и нужно другое заливать.
Старый 11.02.2013, 19:07   #192
Управдом
Аватар для Управдом
фиргат, бесспорно, но грязь то тогда откуда, которое "Ваше" масло с "хорошими промывочными свойствами" вбирает в себя?
Наверное у него слабая смазывающая способность, получается, если после 1000 оно чёрное.
Denis1972, Я бы на Вашем месте ещё 1500 км назад задумался бы о его смене...
Старый 11.02.2013, 19:19   #193
фиргат
Аватар для фиргат
Управдом, вам стоит почитать статьи про масло , там написано какие свойства должны быть у качественных масел , а не вводить людей в заблуждения.
Старый 12.02.2013, 18:10   #194
Управдом
Аватар для Управдом
Статьи пишут не всегда близкие к химии и моторосторению люди, и поэтому я никогда не принимаю их за истину в последней инстанции.
Что в моих логических рассуждениях не так?
Что приводит к быстрому чернению масла в абсолютно чистом двигателе по Вашему мнению на первой 1000 км после замены?
Старый 12.02.2013, 18:39   #195
фиргат
Аватар для фиргат
1. При замене в двигатели остаются не меньше 10% старого масла , это означает если у вас написано в книжке объем 5 л , то на самом деле при замене полезет не больше 4.5 л, если при ТО вам налили 5 л ,то вас надули.
2. При работе двигателя любое масло дает нагар , разница лишь в том что у плохого масла весь нагар садится на детали двигателя и поэтому масло не чернеет , а хорошее масло весь нагар смывает и быстро чернеет , но от этого не теряет свои свойства.
Старый 12.02.2013, 19:02   #196
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
А почему бы самому не купить и поменять масло и быть уверенным что тебе изначально не залили жижу сервисмены Рено?
Старый 11.03.2013, 19:06   #197
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Дилер сообщил, что в дизельный Рено Дастер 1,5 надо лить масло:
ELF SOLARIS FE 5W-30
Масло Elf SOLARIS FE 5W-30 (старое название SOLARIS DPF) (5л)
Состав: синтетическое
SAE: 5W-30
ACEA: С4, уровень свойств С3
Объем (л): 5
Допуски/cпецификации: RN 0720: дизельные двигатели RENAULT с сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi).
Тип двигателя: дизельный
вот нашел его в продаже:
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussi...570F5003977F2&
http://ravta.ru/catalog/1044/136442....TY2NTUwNzA1MTs
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает точную маркировку масла ELF, которое на заводе заливают в дизельные авто?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=197
Старый 11.03.2013, 20:24   #198
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от man_16rus
Потому,что Колеосоводам всю свою дилерскую бочку им не втюхать,т.к. мало их,дизельных Колеосов в России.
А на наши дизельные Дастеры и с допуском рено RN0710
хорошо пойдёт.
Старый 11.03.2013, 21:50   #199
man_16rus
turund,вы мне это масло рекомендуете купить?
EVOLUTION SXR 5W40
Мне вот это нравится:
Масло Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W 40 (4л)
Цена: 1 153 руб.
Спецификации и вязкость подходят.
Бренд: Mobil
Тип: моторное
ACEA: A3/B3, A3/B4
Объем (л): 4
Допуски/cпецификации: MB-Approval 229.3 , VW 502 00/505 00, BMW Longlife 01, Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296, Renault RN0710 / RN0700
Артикул: 152062
http://ravta.ru/catalog/1044/131860....E2ODEyMTM1NDU7
Последний раз редактировалось man_16rus; 11.03.2013 в 22:08.
Старый 12.03.2013, 11:29   #200
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Нет,нет,нет.
Я ничего не рекомендую(тем более на дизель)
Просто рекомендации производителя(я их привёл)
несколько отличаются от мнения Вашего дилера.
А дальше решайте сами.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
