Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 07.02.2013, 17:24   #3781
Комрад
Аватар для Комрад
Онлайн: Комрад вне форума
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Недавно расстроился на 4х4 въехал в сугроб и повис на 3-х колесах. Одно вывесилось и шлифует. и все братцы. побежал в лес за ветками. Вот такой вот джип.
Старый 07.02.2013, 17:35   #3782
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:02
Сообщение от Комрад Посмотреть сообщение
У вас должно 2 колеса шлифовать(одно спереди и одно сзади) или вы забыли включить "лок".
Старый 07.02.2013, 18:23   #3783
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Кажется в вашем случае джип совершенно не причем )
Старый 08.02.2013, 18:10   #3784
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Здесь много написано про работу ПП,рассматриваются алгоритмы работы и прочие.
А он просто работает и работает хорошо.Только что был приятно удивлён. На одно из мест парковки во дворе куда я заезжаю играючи сейчас пытался заехать BMW X5.
Ледяная колея высотой сантиметров 10.Нет,он конечно заехал,но с 4-й попытки....Крутая машина ,крутая резина,но видимо сказывается её вес.
Старый 08.02.2013, 18:33   #3785
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
абсолютно верно, чем тяжелее джип , тем дальше идти за .........
Старый 13.02.2013, 11:07   #3786
Комрад
Аватар для Комрад
Сообщение от Rif Посмотреть сообщение
ну разумеется...
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Возможно и буксовало, проверить это не представлялось возможным. Лок был включен.
Старый 13.02.2013, 23:11   #3787
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Зимой всегда езжу в режиме АВТО. Вчера в одном из дворов зарылся в снежную кашу с колеями наглухо, ни вперёд ни назад. Какие колёса буксовали не знаю, но переднее правое точно т.к. снег летел на капот. Вобщем потыркавшись решил включить ЛОК и моментально выскочил назад. Видимо всё же какая то разница при буксовании между АВТО и ЛОК есть.
Закралось даже сомнение, работает ли режим АВТО. Специально заехал на ледяную дорогу. Всё в порядке - АВТО работает.
Старый 13.02.2013, 23:32   #3788
vitek174RUS
Аватар для vitek174RUS
Онлайн: vitek174RUS вне форума
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
В режиме AVTO передок зарывается чуть быстрей и этого хватает чтоб сесть.А режиме LOCK сразу 4 колеса гребут по-этому и не зарывается(в разумных пределах конечно)
Старый 16.02.2013, 20:42   #3789
serhjio
Аватар для serhjio
Онлайн: serhjio вне форума
Был(а): 18 Янв 2018 23:39
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4, ESP
Всем здравствуйте. Мужики, вот объясните мне на счет ESP. Курю форум уже две недели. Ответ не нашел. Если ESP подтормаживает скользящее колесо во время занаса, выравнивая авто по курсу, то значит при вывешивании одного из колес оно по идее должно блокироваться. Т. е. почти межколёсная блокировка. Значит вывешивание не так страшно с ESP? Или система включается только на большой скорости? Интересно добавляет ESP внедорожности? Спасибо.
Старый 17.02.2013, 10:32   #3790
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
У ESP и ASR функции разные
ASR (противопробуксовочная система):
При запуске двигателя или ускорении ведущие колеса могут проскальзывать. Противопробуксовочная система предотвращает проскальзывание, ограничивая крутящий момент двигателя (отправляет команды ЭБУ системы впрыска) и/или выполняя торможение ведущими колесами (при помощи электромагнитных клапанов и электродвигателя гидроблока).
ESP: электронная система стабилизации траектории:
В случае недостаточной или избыточной управляемости система ESP корректирует траекторию движения автомобиля. Система сравнивает текущую траекторию (при помощи датчиков углового и поперечного ускорения) и траекторию, заданную водителем (определяется по углу поворота рулевого колеса).
Она корректирует отклонение движения автомобиля при помощи торможения колеса (заднее внутреннее колесо при недостаточной управляемости, переднее внешнее колесо при избыточной управляемости) и при помощи запроса на снижение крутящего момента двигателя.
CDC (система стабилизации траектории):
Система стабилизации траектории представляет собой усовершенствованную модификацию системы ESP, которая действует только в случае недостаточной управляемости. Для более эффективного удержания траектории движения 4 колеса могут тормозить с различным тормозным усилием.
Как правило если машина оснащена ESP, то есть и ASR. Нужно см. комплектацию
Старый 17.02.2013, 11:32   #3791
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
serhjio, насколько я понимаю, колесо вывешенное только подтормаживается, то есть не происходит полной блокировки, интересно узнать каков процент этой блокировки. Я думаю в результате этого на другое колесо пойдет максимум 20-30 процентов момента.
Старый 18.02.2013, 02:57   #3792
serhjio
Аватар для serhjio
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
В моей комплектации ESP, и ABS с AFU. Все.
---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее написано было в 02:53 ----------
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Вот и мне очень интересно узнать процент блокировки. И есть ли он вообще. Если процентов 30, то это уже хорошо. Часто именно их и не хватает. Но скорей всего нет. ESP не для того предназначена.
Старый 18.02.2013, 17:24   #3793
Lew
Аватар для Lew
ESP это система курсовой стабилизации, вывешенные колеса притормаживает ASR.
Причем говорить о "процентах момента" не коректно.
ASR может кратковременно создать на вывешенном в воздухе колесе тормозной момент Мт.
Допустим, создало Мт=200 Нм.
Значит, на другое колесо оси пойдут те же 200 Нм.
Создаст Мт=400 Нм, на колесе не потерявшем контакт с грунтом будет тоже 400 Нм.
Если конечно сила сцепления под ним будет достаточно высокая для этого.
А если, ты допустим, привяжешь висящее в воздухе колесо к рычагу (что делать не советую), то на второе колесо будет подведен макс. возможный момент по условиям сцепления с опорной поверхностью.
Эффект от ASR иногда бывает большой, например сам видел как ЛР Эвок с вывешенным задним колесом поднимался вверх. Кор. зависит от заводской настройки системы.
И на бездорожье продолжительность р-ты такой системы как правило не долгое, т.к. сильно изнашиваются тормозные механизмы, ЭБУ отслеживает интенсивность пробуксовки и может отключить ASR
Последний раз редактировалось Lew; 18.02.2013 в 17:29.
Старый 20.02.2013, 18:37   #3794
serhjio
Аватар для serhjio
Вот что я прочитал в мануале Дастера с ESP, о притормаживании буксующих колес.
"При движении по рыхлому грунту (песок,
грязь, глубокий снег) рекомендуется от-
ключать ESP нажатием на выключатель
ESP.
В этом случае работает только система
раздельного торможения колес. Эта сис-
тема подтормаживает буксующее колесо
или колеса, чем обеспечивается пере-
дача крутящего момента на колеса, име-
ющие большее сцепление с дорогой.
Это особенно полезно при включенном
полном приводе."
Так что, думаю, при пробуксовке или вывешивании колес, висящее колесо не будет просто крутиться. Его притормозит система ASR, которая является составной частью ABS. Тем самым передаст крутящий момент на стоящее на твердой поверхности колесо.
Последний раз редактировалось serhjio; 12.03.2013 в 19:46.
Старый 20.02.2013, 19:48   #3795
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от serhjio
ESP.
полном приводе
- это стр.2.13
НЕДОЧИТАЛ:
стр.2.17:
"Отключение системы ESP
Если вы отключаете эту систему (ESP - прим. Hudozhnik), то антипробуксовочная система ASR также отключается."
Старый 22.02.2013, 12:34   #3796
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от serhjio Посмотреть сообщение
Это две разные сис-мы, но в своей работе используют одни и те же механизмы и датчики
Старый 22.02.2013, 18:17   #3797
"NoSpam!"
Аватар для "NoSpam!"
Онлайн: "NoSpam!" вне форума
Был(а): 12 апр 2021 13:10
Автомобиль: Рено Логан
- это стр.2.13
НЕДОЧИТАЛ:
стр.2.17:
Хотя бы что-нибудь останется ?
Старый 22.02.2013, 18:39   #3798
Hudozhnik
Сообщение от NoSpam!
вроде да:
только это не ASR, а система типа EDS (у Рено другая терминология, приводили название уже, но запамятовал) и только в режиме 4WD Lock!
Старый 22.02.2013, 18:55   #3799
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Можно было бы и не бежать! У вас тормоза есть и они в этом случае очень хорошо помогают. Стоит чуть притормозить вывешенное колесо и все ... остальные начинают бодреньго грести. Главное не переборщить и чуть тронуться.
Были подобные случаи, но на лругой машине. С Дастером пока не встречал.
Старый 23.02.2013, 01:39   #3800
serhjio
Аватар для serhjio
Короче, бесполезный диспут получается. Пока сам не попробую - не пойму как эта штука работает. Заказал сегодня. Срок поставки июль. Допов пришлось брать почти на 50 тысяч. Но хотя бы дают выбрать из трех пакетов допов то что нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
