Старый 18.02.2013, 22:58   #1
леля
Аватар для леля
Онлайн: леля вне форума
Был(а): 03 мар 2013 20:50
По умолчанию посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
при пробеге 17000 км появился посторонний гул (подвывание) во время движения при оборотах двигателя от 2000 до 2600.при наборе больших оборотов звуки пропадают.
Старый 28.02.2013, 19:13   #2
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
По умолчанию Re: посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
Что-то резонирует. Надо искать. Я, например, сегодня заметил, что при закрывании правой задней двери неприятно дребезжит лючок бензобака.
Частота похожая.
Старый 28.02.2013, 19:21   #3
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
есть такая хрень!иногда приходится выключать магнитолу чтоб убедится что двигатель не "орёт" хотя обороты 2-2,5 тыс. слух пока ещё сохранился.бывают такие моменты что слышно будто двигатель на повышенных оборотах работает хотя на приборке всё нормально...в чём дело?непойму.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 28.02.2013, 21:14   #4
Seagull
Аватар для Seagull
Онлайн: Seagull вне форума
Был(а): 10 Янв 2018 09:25
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6
У меня было так на тойоте, когда я накануне застрял брюхом на жестком насте. На следующий день на 2500 -2600 гул раздавался, будто еще один мотор. Сказали скорее всего защиту погнул, в итоге оказалось что между защитой и двигателем попал кусок льда и он давал такой эффект
Старый 01.03.2013, 13:36   #5
diopuk
Аватар для diopuk
Онлайн: diopuk вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 13:42
Автомобиль: 1.6 - 4х4
И у меня такая же фигня. То ли гул, то ли вой - до 2000 не слышно, после усиливается.
Старый 01.03.2013, 14:31   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от леля Посмотреть сообщение
звук проявляется только под нагрузкой или его можно услышать газуя на нейтрали?
звук одинаков при движении на разных передачах с одинаковыми оборотами?
Старый 01.03.2013, 21:16   #7
golf064
Аватар для golf064
Онлайн: golf064 вне форума
Был(а): 24 фев 2024 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4
Дребезг на ходу, обороты от 2500 до 3000 или при резком увелечении оборотов. Завтра еду на сервис пущай разбираются.
Пробег 1600
Старый 03.03.2013, 11:30   #8
golf064
Аватар для golf064
вчера был на сервисе, подтянули защиту, вроде потише стало.
Старый 06.03.2013, 16:49   #9
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
и сколько отдал за это?
Старый 25.03.2013, 14:57   #10
Koil
Аватар для Koil
Онлайн: Koil вне форума
Был(а): 20 сен 2013 12:56
Автомобиль: рено Duster 2.0 4x4
Был рев на оборотах от 2000 до 2500, похожий на рев двигателя балида из формулы 1!
После прохода ТО1 примерно через неделю(200км) был рев, при быстром наборе скорости при том на всех передачах.
оказалось ( нашел на 2 день когда утром заглянул под капот),что из за того, что не плотно прикручен кожух на воздушном фильтре, шел под небольшим углом, поворотная труба от воздушного резонатора до этого самого кожуха слетала с места соединения.
поправил все, но всеравно слетала после того ка словлю какуюнибудь кочку, поехал к диллеру пожаловался, мастер извенился и не знаю перебрали или нет, но на место стыка на всякий пожарный нацепили хомут. проехал уже 2000км без посторонних шумов.
Примечание: двигатель 2.0
Старый 25.03.2013, 15:02   #11
Гор
Аватар для Гор
Онлайн: Гор вне форума
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Где-то кто-то уже писал про незакрепленную крышку воздухана.Не надо туда ездить
Старый 26.03.2013, 12:37   #12
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
После зимы у меня на всех машинах была проблема гула. Решалась в гараже снятием и разгибанием защиты. Посмотрите, может быть у вас двигатель или коробка "лежит" на защите, ну или просто какой-то частью касается звщиты, отсюда и гул.
Старый 04.04.2013, 14:58   #13
iroke2
Аватар для iroke2
Онлайн: iroke2 вне форума
Был(а): 19 ноя 2013 23:52
Автомобиль: reno daster
У меня тоже была такая проблема. Решил методом тыка: жена держала обороты 2250 и слушала а я лазил под капотом...оказалось, что резонировали трубки кондиционера)) подложил между трубками и кузовом упаковочный поролон и все... нет шума езжу улыбаюсь
Старый 30.04.2013, 21:28   #14
Leonid_76
Аватар для Leonid_76
Онлайн: Leonid_76 вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
есть такое дело, только у меня пробег 6000 км, заметил недавно... может и раньше был, но всегда ездил с музыкой... пытаюсь разобраться в причине...
Старый 05.05.2013, 14:34   #15
Leonid_76
бачок омывателя еще зимой проклеил - как причина - отпадает, защиту отогнул - не помогло, под трубки кондея подложил резинки в двух местах - стало тише, но все равно звук остался... обратил внимание на то что трубка низкого давления кондиционера (та что толще) достаточно жестко вибрирует при работе двигателя, так же как и сам двигатель со стороны правой опоры... Нормальна ли такая вибрация или нет- вопрос, буду сравнивать с а/м друга, с его слов у него на его дастере все ок...
Старый 05.05.2013, 14:46   #16
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Koil Посмотреть сообщение
Была такая хрень. После ТО-1 прохватил по трассе с ветерком 400 верст. Слышу гул при наборе оборотов, думал это глушак. Прочитав этот пост проверил под капотом и все исправил за 1 минуту.
Старый 16.05.2013, 21:41   #17
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
Ровно такая же хрень! После первого ТО при резком разгоне, особенно на 3-ей передаче громкий вой из под передней части авто! Где глядеть?
Старый 30.06.2013, 01:05   #18
Леша
Аватар для Леша
Онлайн: Леша вне форума
Был(а): 28 авг 2013 08:52
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0
появился звон откуда то из задней части,как скрип панели только звон,появляется при разгоне.(на нитрале во время езды, или просто на холостых его нет) пробег 600км.
Прочитал все посты здесь,тоже кажется от вибрация что то дребезжит.
Старый 01.07.2013, 00:50   #19
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Домкрат ? Замок задней двери ? Запаска ?
Проверить по списку и подтянуть.
Звенеть вроде больше нечему ... скрипеть есть )
Старый 01.07.2013, 10:30   #20
Леша
Аватар для Леша
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
сегодня с утра занялся этим делом.вообщем все сразу вытащил и проехал,звон пропал.оказался домкрат,он весь шухер наводил.чуть от злости не выкинул.
спасибо за подсказку.)))
Последний раз редактировалось Леша; 01.07.2013 в 14:35.
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Гул на скорости 100 км и более. вездеход РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 05.01.2012 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
