Нет упора крышки бензобака, дилер Автофорум Уфа.
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 1 из 2
1
2
06.03.2013, 13:19
1
bolo
6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Покупал машину одним из первых в Уфе, с допами в 83 тыщ
На крышке бензобака не поставили упор. В итоге две вмятины внешняя и внутренняя. Когда покупал соответственно дастеров не было, и не было возможности посмотреть у всех так или нет, хотя тут и так все понятно.
Когда приезжал на первое ТО дилер (автофорум Уфа) говорит, что я сам утерял эту крышку
. Что-то можно сделать?
Последний раз редактировалось bolo; 06.03.2013 в
14:16
bolo
Отправить личное сообщение для bolo
Найти ещё сообщения от bolo
06.03.2013, 13:22
2
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Нет упора крышки бензобака, дилер Автофорум Уфа.
bolo
, а что за упор? Выложите фото с местом, где должен быть этот упор.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
06.03.2013, 13:28
3
bolo
я то не знаю где он должен быть, у меня его с покупки машины не было
Возможно это одна из первых собранных машин и на нее забыли поставить
bolo
06.03.2013, 13:33
4
Бертони
bolo
Когда приезжал на первое ТО дилер (автофорум Уфа) говорит, что я сам утерял эту крышку .
Вам же дилер указал на место где стояла эта крышка? Дайте хоть фото вмятин.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
06.03.2013, 13:51
5
bolo
фотки сегодня сделаю и вышлю.
bolo
06.03.2013, 14:27
6
Олег 12
11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:40
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Где-то на форуме уже было обсуждение.Теряли упор.Подкладывали резиновую трубку разрезанную по длине.
Олег 12
Отправить личное сообщение для Олег 12
Найти ещё сообщения от Олег 12
06.03.2013, 16:46
7
LipDuster
17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
да..про резинку и я слыхал
LipDuster
Отправить личное сообщение для LipDuster
Найти ещё сообщения от LipDuster
06.03.2013, 16:55
8
vova34
1 мес. 21 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
Была такая проблемма, но мне удалось урегулировать с дилером по-любовно. Все сделали, хотя сказали, что вообще-то это случай не гарантийный. Думаю нужно обратиться к дилеру с письмом и указанием, что это конструктивный недочет - увидеть или занть заранее что упроа (который либо выпадает сам когда плохо приеклеен, либо его забыли установить изначально) самостоятельно практичеки невзможно. Знаю точно, что проблемма была не только у меня, и может с тех пор завод узменил свою позию по данному вопросу.
vova34
Отправить личное сообщение для vova34
Найти ещё сообщения от vova34
11.03.2013, 07:39
9
АлександрУфа
1 д. 3 ч. 52 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2013 10:20
Автомобиль: Рено дастер
Что за упор то? А то я в лючке бензобака нашел резиновую трубку разрезанную по длине. Откуда выпала так и не понял.
АлександрУфа
Отправить личное сообщение для АлександрУфа
Найти ещё сообщения от АлександрУфа
11.03.2013, 07:57
10
bigmess
1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
У меня на логане выпал. Купил новый за 160р и в тот же день потерял и его уже из кармана. Это резиновые штырьки, торчащие с дальней от петель закрывашки бензобака, которые не дают дверце хлопать по металлу и проваливаться в корпус.
bigmess
Отправить личное сообщение для bigmess
Найти ещё сообщения от bigmess
11.03.2013, 08:21
11
АлександрУфа
По позже схожу посмотрю что там и как.
АлександрУфа
11.03.2013, 09:42
12
02rus
3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
bolo
я однажды после заправки увидел небольшую вмятину возле лючка. не стал разбираться, доехал до дачи. при осмотре обнаружил, что вмятины две. точнее одна вмятина-на месте соприкосновения лючка с крылом. а другая неровность будто выдавлена. и еще обнаружил какую то пластмаску. я так понял-это штатный ограничитель. проехал на момент обнаружения около 5 000 км. выглядит этот ограничитель так:
и результат отсутствия ограничителя
Последний раз редактировалось 02rus; 11.03.2013 в
09:50
02rus
Отправить личное сообщение для 02rus
Найти ещё сообщения от 02rus
11.03.2013, 12:34
13
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Абсолютно то же самое. Заметил это при второй заправке.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
11.03.2013, 12:53
14
Sirgak
5 д. 11 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Я ужо давно начитавшись страстей про лючок который делает вмятины к штаной резинки еще кусок резины "уплотнителя капота" - уплотнитель двери газели воткнул. Вроде пока усе нормально.
Sirgak
Отправить личное сообщение для Sirgak
Найти ещё сообщения от Sirgak
28.04.2013, 06:08
15
R95B
2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Заметил тоже самое, давайте подробнее что за упор, где покупать, как ставить.
R95B
Отправить личное сообщение для R95B
Найти ещё сообщения от R95B
05.05.2013, 18:41
16
Ярослав1
4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 30 апр 2025 21:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Что замолчали кто делал? Поделитесь опытом.
Ярослав1
Отправить личное сообщение для Ярослав1
Найти ещё сообщения от Ярослав1
05.05.2013, 20:08
17
R95B
Посмотрел, упор то у меня есть, только толку походу от него не много, нужно мострячить туда еще чтонибудь.
R95B
20.05.2013, 12:51
18
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Ярослав1
Озадачился лючком бензобака. (от него на кузове вмятина) Беда в том, что вставка на ограничителе хода лючка соскакивает и лючок, открываясь за счет пружины, со всего маху бьет своим торцом по кузову, оставляя вмятину.
Подложил вместо штатного ограничителя кусок поливочного шланга.
Что бы проделать эту процедуру, пришлось снять лючок вместе с кронштейном, открутив два болта на 10. Болты открутил, а лючок не снимается! Оказался "приклеен" к кузову краской. Такое впечатление, что машину красят в последнюю очередь, после сборки. )))
На этой фото лючок снят, видно две вмятины. Одна образуется от самого лючка прямо на ребре жесткости, а вторая - от ограничителя хода, чуть выше.
Фото 1.
Тут лючок в положении "открыто". Хорошо видно ограничитель без вставки и его упор.
Фото 2.
Лючок закрыт.
Фото 3.
Лючок открыт и вставка ограничителя установлена на свое место. Начинаю закрывать и она с щелчком отлетает мне в живот.
Фото 4.
Отрезаю от поливочного шланга кусок. Разрезаю его вдоль и вставляю как показано на фото.
Фото 5.
Так это выглядит в собранном виде.
Фото 6.
Даже если не придерживать лючок рукой, он не бьёт по кузову.
Фото 7.
Альтернатива!
МЕДВЕЖ
Так проще
dg972
Читать дневник
20.05.2013, 13:33
19
avega
1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
dg972 делал все точно так же только шланг не разрезал вдоль
Дастер 4*4, 1,6
avega
Отправить личное сообщение для avega
Найти ещё сообщения от avega
25.07.2013, 19:25
20
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А у меня крыжка горловины бензобака другая: с замком и без "тросика" !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Защита бензобака.
axay032
21.08.2024
23:45
Крышка бензобака
snakes
09.03.2022
20:44
Уфа
Vzik79
22.02.2022
13:05
Авиньон официальный дилер в России или нет?
Slava79
08.02.2018
15:14
ОД Автофорум Богородск
volkov35w
17.04.2014
16:22
