Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Юридический раздел > ПОКУПАЕМ ДАСТЕР
Старый 16.03.2013, 10:21   #281
По умолчанию Re: Муки выбора -1,6 Привележен или 2,0 Экспрешен с кондиционером
Birukov, а по качественней табличка есть?
Старый 16.03.2013, 10:31   #282
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Например, так
Старый 16.03.2013, 10:34   #283
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Перезагрузил. Это при закачке движок так пережал, что ничего не разобрать.
Старый 16.03.2013, 10:38   #284
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
Была автопередача, для меня то же стало открытием, что для экономии нужны обороты ниже максимального крутящего момента около 2000. Вот только с них плохо ускорятся.
Какая связь максимального момента и экономичного движения, выбираем что-то одно, нужна динамика, читай, максимальный момент, не обращаем внимания на расход. Если нужно дотянуть до заправки, врубаем верхнюю передачу и тихо пилим с оборотами 1500-2000, но о разгоне нужно забыть
Старый 16.03.2013, 10:46   #285
Birukov
Аватар для Birukov
Связь прямая и в вакууме автомобиль будет действительно экономичнее в пике момента (пройдет большее расстояние на таком же количестве топлива). Однако у нас присутствует АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, а оно меняет всю картину экономичной езды. Для экономичной езды о скоростях за 100 км/ч нужно забыть. Насколько помню у Дастера Cx = 0,41 (большой для современных машин). Вот на 80-90 км/ч мы и получим около 2000 оборотов на высшей передаче.
В общем сопротивлении движению автомобиля аэродинамические силы могут составлять существенную часть. Если при езде по городскому циклу (средняя скорость 40—50 км/ч) они достигают 8%, при движении в пригородной зоне (средняя скорость 80—90 км/ч) — 29%, то на автострадах — 53%. Отметим, что чем выше скорость, тем быстрее растут потери «на ветер»: уже при 60 км/ч они отнимают больше энергии, чем любая другая составляющая. Дело в том, что мощность, расходуемая на преодоление аэродинамического сопротивления, пропорциональна кубу скорости; значит, если скорость удваивается, то мощность должна увеличиться в восемь раз.
Последний раз редактировалось Birukov; 16.03.2013 в 11:01.
Старый 16.03.2013, 10:51   #286
Birukov, если не возражаете, то аэродинамическое сопротивление пропорционально квадрату скорости
Старый 16.03.2013, 10:56   #287
Birukov
Аватар для Birukov
Не возражаю цитата не моя - источник здесь. Согласен автор загнул, а я поверил. Другой источник
Старый 16.03.2013, 12:53   #288
!Serzh
Аватар для !Serzh
Онлайн: !Serzh вне форума
Был(а): 09 июл 2017 10:44
Автомобиль: Symbol II 1,4 16V
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Неа, ВСЕ коробки разные
Вложение 24556
спасибо, поправил.
теперь понимаю, почему и 1,6 на полном не сильно отстает в городе от 2.0
Старый 16.03.2013, 19:30   #289
путин
Аватар для путин
Онлайн: путин вне форума
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Сегодня, врубив AC/DC и зажигая на старте со светофора, вспомнил эту тему чего-то)))
Всех с пятницей!
AC/DC ЭТО НИШТЯК!!!
Старый 16.03.2013, 20:13   #290
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
И кубу мощности (в цитате, которую привел коллега Birukov, видимо, описка).
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Сообщение от путин Посмотреть сообщение
AC/DC ЭТО НИШТЯК!!!
Судя по всему, авто - 2,0 литра?
Старый 16.03.2013, 20:32   #291
серегаа
Аватар для серегаа
Онлайн: серегаа вне форума
Был(а): 09 июн 2013 22:38
Автомобиль: нью актион
возможно подтвержу чьи-то опасения но вот еще нарыл http://www.japcar.ru/engines/engine_optim.htm Короче говоря - двигатель должен соответствовать автомобилю. Ведь нередко автопроизводители выпускают так называемые "эконом - варианты" моделей, т.е. когда на автомобиль устанавливают двигатель, обычно стоящий на машинах классом пониже. Зачастую бывает и обратная ситуация - когда на машину ставят слишком мощный двигатель, хотя на это можно возразить что "много дури не бывает", однако большинству водителей "лишняя дурь" не нужна, а вот за перерасход топлива придётся платить, причём из собственного кармана. Очень показателен в этом плане большой седан TOYOTA MARK II, выпуска 1992 - 96 годов. На эту модель ставили как "малыша" с объёмом 1,8 л (не даёт практически никакой экономии топлива по сравнению с 2-х литровым двигателем
Старый 16.03.2013, 20:39   #292
stasapl
Аватар для stasapl
Сообщение от серегаа Посмотреть сообщение
...двигатель должен соответствовать автомобилю...
... нередко автопроизводители выпускают так называемые "эконом - варианты" моделей, т.е. когда на автомобиль устанавливают двигатель, обычно стоящий на машинах классом пониже. Зачастую бывает и обратная ситуация - когда на машину ставят слишком мощный двигатель, хотя на это можно возразить что "много дури не бывает", однако большинству водителей "лишняя дурь" не нужна, а вот за перерасход топлива придётся платить,
...подтвержу чьи-то опасения ...
Какие опасения подтверждаете? 1,6 не соответствует автомобилю? 1,6 - мало, а 2,0 - много? Поясните, пжста...
Старый 16.03.2013, 20:58   #293
серегаа
Аватар для серегаа
по ссылке все написано, расход на прямую от обьема не зависит. движок 1.6 это вроде от рено меган, и таскать авто весом 1300кг ему тяжеловато. вот кстати расход автомобиля ОКА http://www.oka-club.ru/techinfo/benzin.htm двиган пол литра, все относительно...
Последний раз редактировалось серегаа; 16.03.2013 в 21:08.
Старый 16.03.2013, 21:04   #294
stasapl
Аватар для stasapl
А раньше Вы думали, что зависит напрямую?
Понял - Вы подтвердили опасения, что 1,6 дастеру не соответствует.
Старый 16.03.2013, 21:07   #295
А не смотрели, сколько Меган весит?
Старый 16.03.2013, 21:15   #296
серегаа
Аватар для серегаа
сколько меган весит не смотрел, но знакомый держатель мегана динамикой был не доволен, а так чисто теоретически, авто весом в 1300кг, позиционирующийся как внедорожник, что лучше- малолитражный двигатель , или обычный 2л?
Старый 16.03.2013, 22:26   #297
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Вит67, Я не обоготворяю 2л и не говорю, что он мегаэкономичен а вот "насиловать движок на 2000об" это как раз для 1.6, на 2.0 спокойно. Про экологию: при чем тут абсорбер, я про то, что на низких оборотах сами смеси изначально скудные...
Старый 17.03.2013, 11:54   #298
anmar3012
Аватар для anmar3012
Онлайн: anmar3012 вне форума
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Тему можно закрыть. Начали тупо сравнивать 2,0 и 1,6. Понятно, что он лучше. Я хотел выяснить, что лучше дополнительный комфорт или дополнительные лошади. Думаю что для меня лучше 1,6 и дополнительный комфорт. Куплю напишу здесь.
Старый 17.03.2013, 12:09   #299
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от anmar3012 Посмотреть сообщение
А ты как хотел на вкус и цвет ....... сам знаеш, просто двигатель эта та точка соприкосновения интересов, на которую ориентируются все, а как часто нажал ту или другую кнопочку мало кто будет описывать, так как все приедается со временем и ко всему привыкаеш и функционал или его отсутствие воспринимается уже как должное на авто
Старый 17.03.2013, 12:25   #300
zhiv:
Тема закрыта!
Ибо надоело читать флуд!
Закрытая тема
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Резина или Полиуретан Fe-man Подвеска 81 21.02.2020 23:52
ТО-0, делать или нет? Егорыч Техническое обслуживание 352 13.11.2019 23:29
Серебристые/черные диски. Проблема выбора. вазир Диски 55 26.09.2014 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
