18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
25.03.2013, 16:49
#581
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Re: Защитная сетка на радиатор
Посмотрите готовый вариант от Стрелки 11.На работе у одного чела такой.Посмотрел,потрогал,мне понравилось.Сегодня заказал себе.Сетку на низ надо ставить снаружи.Легко промыть от мух,травы,грязевой жижи.Когда она внутри очень мешают штатныи соты.
25.03.2013, 17:58
#582
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Последствия езды без сетки по бездорожью.
Осень, стерня от подсолнуха...
25.03.2013, 18:25
#583
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от Grizzly
А разве сетка спасет от таких повреждений? Она же достаточно мягкая, нет?
Тут что-то типа вот этого надо:
26.03.2013, 10:52
#584
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Grizzly, а обо что ты ее так, об ветки?
26.03.2013, 11:35
#585
LORn,
Ненене, это не моя.
В гараже подбежал мужичок, такой же орешек, только дизелек.
Рыболов-охотник.
Вот он и пожаловался....
Сообщение от LORn
Пеньки-будЫлки на поле после уборки подсолнечника.
То ли зайца он гонял, то ли просто по полю поперся...
26.03.2013, 12:15
#586
Grizzly, сетку вроде эту отдельно можно заменить. Стоит ок. 1 килорубля неоригинал и 3000 оригинал.
http://dustershop77.ru/
26.03.2013, 12:21
#587
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
вовчик62, не забывайте при заказе указывать промо-код.. скощуха почти 15%... промо-код: ai-117976
Последний раз редактировалось Орфеич; 26.03.2013 в 12:48.
02.04.2013, 21:35
#588
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
На выходных поставил и себе защитную сетку в бампер.
Подпилил ребро одного из дефлекторов, которое упирается в радиатор (со стороны водителя помоему). Думаю, что убирать их оттуда нет смысла.
Делается всё легко (при наличии ключей торкс на 20 и 30) - всем рекомендую, дешево и практично!
Верхнюю сетку делал 2-мя кусками и крепил родными саморезами к хромированной решетке. Тут главное - не оставить на месте стыка частей сетки (в центре) щель.
Нижнюю решетку сначала стал крепить на пластиковые хомуты, но видимо из-за мороза они через раз ломались. Решил - конструкция не надежная, и закрепил нижнюю решетку вязальной проволокой в нескольких местах (не к пластиковой решетке ввиду ее хрупкости).
03.04.2013, 15:12
#589
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Сообщение от valese
Сам бампер не снимал, сетку ставил снаружи, поэтому предложение чисто теоретическое: а почему, срезав опасные выступы, не закрепить на уголках на их место такие же, но вырезанные из резины (например из брызговиков SPARKO?
Навело на мысль. У меня около метра газелевского уплотнителя осталось (которым все и я в том числе капот уплотняли). Думаю его можно будет присобачить на эти дефлекторы после срезания жёстких краёв. А чтобы не сползали - можно будет просверлить несколько отверстий сверлом и "прошить" сталькой (мягкой проволокой) - или мелкими стяжками пластиковыми.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
03.04.2013, 22:08
#590
Сообщение от pentagon128
Вряд ли поможет. Ребро у дефлектора - сантиметра 2, а чтобы поставить уплотнитель часть ребра нужно оставлять, тогда теряется смысл "обрезания". Кстати, есть ли смысл что-то закрывать, имею ввиду получившуюся щель?! Сам я дефлектор подрезал, а как все это выглядит снаружи так и не удосужился разглядеть. ИМХО эта щель вовсе не такая проблема, чтобы ее как-то устранять.
06.04.2013, 13:54
#591
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
сетка от компнании Стрелка11 - вот решение проблемы, я поставил и очень доволен, не надо ничего разбирать собирать
06.04.2013, 14:02
#592
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
AlexiyI привет, общался с ребятами кто сам ставил сетку в бампер, казали снять его легко (бампер) а вот поставить на место сложно,ломаются какие то клипсы и получается щель между крылом и бампером, люди делают какие то заглушки в эти клипсы из кислородного шланга чтобы эти заглушки держали как надо.Я нихера не понял что за заглушки, что за кислородный шланг, куда его вставлять чтоб бампер сел так же как и был.И так ли это на самом деле.Теперь вот сам стремаюсь бампер снимать.
06.04.2013, 14:02
#593
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Леон 75
Ky6uk, привет, общался с ребятама кто сам ставил сетку в бампер, казали снять его легко (бампер) а вот поставить на место сложно,ломаются какие то клипсы и получается щель между крылом и бампером, люди делают какие то заглушки в эти клипсы из кислородного шланга чтобы эти заглушки держали как надо.Я нихера не понял что за заглушки, что за кислородный шланг, куда его вставлять чтоб бампер сел так же как и был.И так ли это на самом деле.Теперь вот сам стремаюсь бампер снимать.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...3&d=1341901443http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1341901443
06.04.2013, 14:20
#594
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
бред
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=279
ставил в мае 2012 т.т.т. щелей нет
Танки грязи не боятся
07.04.2013, 21:43
#595
Была такая тема, т.е. сначала щели были. Несколько раз одну сторону снимал с клипс, чтобы щелей не было. Ничего не отвалилось!!! Главное гогда фиксируешь на клипсы надо пытаться надеть каждую клипсу поочереди, пытаясь при этом поднять бампер максимально вверх. Т.е. щели образуются не от того, что клипса ломается, а потому что бампер недостаточно приподняли, чтобы накинуть его на клипсу (в общем ушко село не на крючок, а под него).
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от гарди
Это ж как нужно рвать, чтобы такое получилось?! Видимо, не все саморезы выкрутили и пытались сорвать бампер.
10.04.2013, 18:46
#596
Время онлайн: 7 ч. 55 мин. 41 сек.
Был(а): 15 дек 2015 19:11
Автомобиль: Reno duster
а про резинку по подробней можно?
14.04.2013, 15:55
#597
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Установка верхней и нижней сетки без снятия бампера.
Нижнюю сетку установил снаружи на стяжках. Чертежи шаблона во вкладке.
Время установки - 45 мин. Ни каких резинок не ставил, не понял, зачем они?
Верхняя сетка - 2 шт. размеры 250мм. на 370мм. Установка: откручиваем 4 верхних торкса на 30 крепления бампера. Оттягиваем верхнюю часть бампера немного вперед
и вставляем сетку как письмо в конверт (кто еще помнит  ).
Вид при установке со стороны фары:
Со стороны центра (виден рычаг открытия капота).
Чуть поправляем снаружи отверткой (при необходимости).
Все встает как родное. Снизу упирается в балку усиления бампера.
С одной стороны в фару
С другой стороны в центральную стойку.
В принципе, можно не крепить, при прижатии бампером никуда не денется. Но на всякий случай поставил пару стяжек.
Время установки - 20 мин. При необходимости легко вынуть-поставить.
PS. Спасибо всем ранее устанавливавшим сетки за информацию.
PPS. Прошу прощения у ОД за упущенные выгоды.
Чертежи шаблона для нижней сетки.
В Автокаде, ну тут все понятно.
В PDF – 1лист А4 общий вид.
4 листа А4 - куски в масштабе 1:1.
При распечатке ставить «Реальный размер» (Page Scaling – None)
Внимание !!! Увага !!! Игътибар !!! Attention !!! Аtención !!! Аttenzione !!! Achtung !!! שימו לב !!! اهتمام !!! 体贴 !!!
Претензии к шаблонам не принимаются!!
Последний вариант моего шаблона оказался испорченным (спасибо младшему поколению). Восстанавливал по памяти, свою сетку снимать некогда – готовлюсь к поездке (10 000 верст за 2 недели водитель 1).
Могут быть мелкие неточности. Прошу присылать замечания, буду при необходимости вносить корректировки в чертежи.
Шаблоны проверены несколькими соклубниками. Замечаний нет.
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
Последний раз редактировалось valese; 11.05.2013 в 10:01.
Причина: Проверены шаблоны нижней сетки
16.04.2013, 17:59
#598
Хороший вариант с верхней сеткой. Плюс заключается в том что сетку можно всегда вытащить и отмыть от пуха- грязи. И заодно отмочить слабой струёй воды с порошком радиаторы (при снятой сетке) и отмыть их соты от грязи. Для этой цели обычно использую пульвизатор для цветов.  Минус в том что там под бампером дефлектор пробивающий радиатор, чтобы срезать его острую грань надо бампер снимать иначе недобраться. Нижняя сетка однозначно должна быть наружняя и съёмная - чтобы была возможность её чистить, а также при снятой нижней сетке - очистить от грязи радиаторы.
Последний раз редактировалось pentagon128; 16.04.2013 в 18:12.
17.04.2013, 10:52
#599
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
Сообщение от valese
Нижнюю сетку установил снаружи на стяжках. Чертежи шаблона выложу завтра-послезавтра.
Что-то чертежиков не видно
17.04.2013, 13:52
#600
Сообщение от stasapl
Какой Вы нетерпеливый, батенька!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
