25.03.2013, 20:01
#21
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Re: Электронная педаль газа
электронных педалей газа в мире все больше и больше.
А почему я тогда таких затупов педали не видел на Lancer X 1,5? Тут мне кажеться не в педали дело а в настройке блока управления, так изначально запланировано, чтобы реакция была с запозданием.
26.03.2013, 10:38
#22
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от R95B
Это борьба производителей за экологию. Чем машина плавнее разгоняется, тем более она экологична.
26.03.2013, 23:02
#23
Был(а): 10 июл 2022 10:06
24.03 заметил на своей "Дусе" такой залип - нажимаю на педаль газа, а она реагирует с задержкой и разгоняется как то вяло. До этого ничего подобного не замечал. В воскресенье немного зарылся в снег и интенсивно пользовался "полным с блокировкой", а еще проверял фильтр тонкой очистки стоит или болванка, частично снимал его (разгерметизировал систему питания). Сегодня избавился от проблемы!! Провел две операции:
1. Отсоединил крепление фильтра от корпуса, завел машину и на некоторое время подержал фильтр (точнее пустую болванку) вертикально - стрелки направления потока топлива были направлены вверх.(Предположил что в "недофильтре" при вскрытии системы остался воздух и таким образом попытался выдавить его через форсунки в горшки). Через пару минут заглушил движок.
2. Скинул клемму "-" с АКБ и поставил ее обратно секунд через 10-15.
Какое из этих действий привело к желаемому результату не знаю, но "Дуся" ожила!!!
П.С. Если будите скидывать клемму перед этим найдите код магнитолы и уточните порядок ввода кода!!!
Радость была преждевременной - примерно через 200 км опять затупила.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 03.04.2013 в 21:38.
02.04.2013, 19:18
#24
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Пока у коллеги дастер в ремонте - дали подменный. И тут он заметил, что расход бензина у новой машины (1500 км) меньше, чем у его, с пробегом 27000 км! А мне тоже кажется и с коллегой сошлись во мнении, что на новых машинках (двигатель 2 литра) аппетит был умеренней, в том числе даже когда перегоняли с салона из Йошкар-Олы в Уфу. Может дело в адаптации ЭБУ к водителю? Обычно наоборот бывает!
18.04.2013, 14:14
#25
Тут в выходные покатался на Степвее и нашел в электронной педали газа одно преимущество: на ней абсолютно нет вибраций
На интересной работе и спать приятно!
18.04.2013, 16:33
#26
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
Для владельцев дусей!
Пожалуйста проверьте педаль газа, на версии авто с автоматом должен работать кик даун, - если нажать педаль почти в пол,а потом продавить сильнее, должен определятся щелчёг.....для автомобилей на механике, такового не должно быть....если обнаружите отличие- обрашайтесь к ОД по причине замена педали газа - установленна на заводе не по версии.
18.04.2013, 16:37
#27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
boombustic, что изменит замена педали?
МОЙ БОРТОВИК.
18.04.2013, 16:44
#28
Функция кикдауна должна переводить авто с автоматом в более активное поведение на дороге..при резком нажатие на педаль в пол..происходит переключение на пониженную передачу и обороты двс подымаются выше 5000..оч полезно при обгоне на узких колейках....
18.04.2013, 17:46
#29
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Сообщение от boombustic
С этого места поподробнее, щелчок в каком месте? Если в пол, то дальше уже некуда.
18.04.2013, 17:50
#30
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Нет у меня щелчков.
Если со светофора вдавить тапку в пол, то первую крутит до 6к оборотов, а вторую и третью где-то до 4-х только, и переключается дальше...
На ходу если втопить, то скидывает две передачи вниз, и прёт, прёт....
Без щелчков...
18.04.2013, 17:53
#31
А скидывает как? У меня на 90 тапку в пол и пару сек. нифига не происходит, потом начинает разгоняться, но не очень активно
04.08.2014, 01:49
#32
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Подскажите, у электронной педали газа есть механическая регулировка положения педали дальше-ближе? А то в пол упирается (толстая шумоизоляция), ход не полный получается.
04.08.2014, 06:51
#33
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Upgrader
Штатной нет, только самому колхозить проставки, можно под саму педаль, можно под кранштейн педали. Себе шайбочки подкладывал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=77
01.12.2014, 12:37
#34
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 43 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:18
Автомобиль: Бывший владелец БЕЛОГО Привележа 4х4, 2.0 ESP + боковушки
К 30 тыс заметил у себя большой затуп педали, такое впечатление, что последнее значение положения педали остается еще полсекунды, затем резкий набор-сброс газа, что приводит к ударам коробки, что при газе, что при сбросе. Какая-то петля гистерезиса образовалась...
Рывки в трансмиссии достали...
Поехал на ТО к официалам, пожаловался. Сразу однозначный вердикт - замена свечей. Я же на 15-ти их не менял.
Поменяли - затуп исчез! Теперь любое изменение педали дает соответствующее замедление-ускорение. Даже как-то противно стало, я же на перепрошивку контроллера напрашивался  Но физику процесса как-то не до конца осознал...
09.01.2015, 16:58
#35
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 18 ч. 4 мин. 55 сек.
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Ещё интересное наблюдение.
Программа torque ,смотрел степень открытия Д.З. в зависимости от нажатия на газ.
Прямой зависимости нет .это естественно,педаль электронная.
НО и добиться полного открытия Д.З. не смог ,ни при каких режимах.
Duster 2.0 4x4 privilege
09.01.2015, 17:38
#36
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Подскажите вот в каком вопросе: у всех имеется несколько видов отсечек? 1. При выжатом сцеплении = 3 тыщ.об.мин. 2. На выключенной скорости и отпущенном сцеплении = 5 тыщ.об.мин. 3. На скорости при разгоне до упора уходит за 5 тыщ.об.мин.....
Это и есть ограничение обкатки, или неизменяемый параметр дастера?
А то снежные подъемы большие неудобно штурмовать.. Нужно разгазовать мне его, чтобы успеть набрать скорость, а с 3 тысяч он вянет при 4вд лок..  а первой не хватает...
09.01.2015, 17:48
#37
Автомобиль: дастер
На 2.0 механике ,у всех при выжатом сцеплении .более 3000об. не крутится.
Чтоб крутился,возможно нужно,просто концевик над педалью сцепления перемкнуть.
При выключенной передаче,скорее всего тахометр ,не успевает отработать и показать истинные обороты.
(сталкивался с таким поведением тахометра на тюнингованом логане.)
При разгоне,отсечка выше 5000об,но смысла крутить нету ,интенсивность разгона не
увеличивается ,двигатель просто скисает.
Меня больше интересует.Почему дроссель не открывается полностью? и можно ли это "исправить"?
09.01.2015, 18:31
#38
Сообщение от РоманП
Про то, что смысла нету выше 5 крутить я знаю, но напрягает именно эта отсечка на трёх тысячах.
А вот по дросселю даже и незнаю.. Возможно перепрограммировать можно степень открытия..
09.01.2015, 18:49
#39
Автомобиль: дастер
Скотчем замотать концевик,типа,педаль отпущена.))
17.02.2017, 16:44
#40
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Я так понял никто так и не решил проблему задержки реакции педали газа.
Может кто-то прошивку менял?
Помогло?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
