Старый 29.03.2013, 23:48   #2641
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
СержАнт_78, связь в том, что у нас эгур. И для его работы нужно повышенное напряжение гены, которое имеется при повышении оборотов двигателя.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.03.2013, 00:24   #2642
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Бертони, ЭГУР здесь ни при чем. Вот Вы попробуйте с горочки на нейтрале катиться не трогая руля и у Вас обороты прибавятся, но гидрач никакой нагрузки на себя не берет. Тут как раз датчик скорости дает сигнал на ЭБУ впрыска. Несколько страниц назад это обсуждалось, но я забыл высказать свой вариант. Я не буду утверждать о 100 процентной уверенности, но на 99 процентов уверен в следующем, т.к. на фокусе была такая фишка, да и на многих авто используется уже больше 10 лет на моей практике.
Может сейчас называется по другому, но раньше- это алгоритм АНТИДЖЕРК (AntiJerk) в переводе дословно "противотолчковая" функция чуть поднятые обороты снижают удар при включении скорости после езды накатом. Есть заметная разница, принятия оборотов с 600 и с 900. В первом случае синхронизаторы страдают заметно больше и нет плавности переключения скоростей.
Еще раз повторю- со 100 процентной уверенностью утверждать не буду, но сопоставив все факты пришел к такому выводу.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 30.03.2013, 01:09   #2643
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от СержАнт_78
ну а какая тогда связь по оборотам хх на стоянке и при движении накатом? Здесь тоже впрыск.
У нас задняя муфта электрическая, таскать на буксире нельзя, а накат на него похож, так вот на муфту в это время и подается липиздричество, чтоб там ничего не склеилось.
Повышение напруги можно увидеть и на ровном участке.
Старый 30.03.2013, 01:20   #2644
СержАнт_78
Сообщение от Я Василич
При 2ВД ничего не подается.
Старый 30.03.2013, 01:25   #2645
Я Василич
Кто сказал??? Проверяли?
Старый 30.03.2013, 01:29   #2646
СержАнт_78
Да, опытным путем с вольтметром, правда не я. Где-то были выложены замеры на всех режимах.
Старый 30.03.2013, 01:39   #2647
Я Василич
Логику включим - а почему тогда нельзя таскать на буксире?
Да и не представляю, как проверить на накате. Провода в салон не таскали.
Старый 30.03.2013, 02:10   #2648
СержАнт_78
Я Василич, Вы включите свет на х/о обороты поднимутся? Я не замечал такого. Так неужели на муфту идет нагрузки больше?
Буду забирать машинку с ремонта и если не забуду, то потераризируую официалов по поводу оборотов, но свое предположение высказал выше.
Старый 30.03.2013, 09:19   #2649
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
значит плохо наблюдали. и свет и обороты печки и "покрутить рулем" и подогрев зеркал повышают (по чуть-чуть) холостые обороты.
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
сопоставимо.
посмотрите на сечение проводков, идущих в муфту. это мощность сигналов управления, а не силового привода.
Последний раз редактировалось ilion; 30.03.2013 в 09:41.
Старый 30.03.2013, 17:39   #2650
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Я Василич Логику включим - а почему тогда нельзя таскать на буксире?
Если двигатель работает, таскать можно сколько угодно (тот же накат), если двигатель не работает, то усилители тормозов и рулевого управления не будут работать, поэтому усилия на органах управления будут значительно больше, чем обычно, т.е. на не большие расстояния буксировать с учетом риска потерять управление все таки можно. А вот методом частичной погрузки буксировать наш автомобиль нельзя категорически, можно повредить трансмиссию.
Сообщение от sapvel
У меня есть подозрение, что на машину, вышедшей с конвеера 28 января сего года, не поставили прошивку по ТЭНам.
Подозрение не оправдалось. Сегодня тщательно проверил при температуре воздуха -5 и +2 градуса. Все работает и реле включаются и выключаются, и обороты слегка поднимаются, и самое главное теплый воздух начинает идти из оконных и центральных дефлекторов через 1-1,5 мин., а из боковых прохладный, что меня и смутило. Спасибо за подсказку.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 30.03.2013, 18:02   #2651
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сегодня провёл небольшой тест по работе фена печки. Итак :температура -1,ручка вентилятора во втором положении,направление потока воздуха полностью на лобовое стекло. Через 1 минуту после 3 щелчка релюхи температура на выходе 12 градусов
через 2 - 17 ,через 3 - 22 ,через 4 - 29,5 ,через 5 - 32.
Старый 31.03.2013, 20:27   #2652
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
сопоставимо.
Посмотрю по мультику завтра обороты и напряжение в сети при разных потребителях, напряжение вроде как падает.
Старый 01.04.2013, 03:09   #2653
Я Василич
Я не утверждаю, а предполагаю, потому как сам не знаю.
Интересно, что Вам скажут официалы.
К слову, наблюдаю за оборотами, что-то такого как у Вас не замечаю.
Но у меня постоянно греет сиденье и работает печка.
Старый 01.04.2013, 20:49   #2654
n_dum
Аватар для n_dum
сопоставимо.
Короче говоря - обороты ( темп. дв. 49, на улице по датчику +3, всас воздуха +5). Обороты двигателя 798-803, включение поочерёдно гидроусилителя, света, подогрев стёкол - ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕ МЕНЯЮТ,При включении всех нагрузок плавает в вышеперечисленных пределах. По стрелке тахометра ну явно не определить, это субъективно. Напряжение 14,7в без нагрузок. Гидроусилитель даёт падение на 0,1в., печь "2" пол. -14,6. Свет бл. 14,5,дальний 14,3. И сегодня был во время езды скачок до 15,2. Похоже пора заказывать реле-регулятор.
Старый 01.04.2013, 21:35   #2655
СержАнт_78
Это еще раз подтверждает мое вышеописанное предположение по поведению хх на стоянке и накатом
Старый 02.04.2013, 06:19   #2656
ПРОныра
Аватар для ПРОныра
Онлайн: ПРОныра вне форума
Был(а): 17 окт 2013 16:13
Автомобиль: Логан
eedward, привет земляку! Могу помочь, трассу для теста я так понял ты выбрал от перекрестка с нистюковским трактом до конца отремонтированного отрезка? Скажи как и где разгоняться и я постараюсь выдать тебе данные.
Старый 02.04.2013, 07:05   #2657
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Зачем лесть в ЭБУ, когда можно сделать чип-тюнинг. Это реально помогает, что и подтвердил eedward. Почитайте полностью сайт http://www.racechip.ru/8399-renault-duster-15-dci-90/ особенно раздел "установка".
Вы не поняли. Видимо надо было уточнить. Меня не интерисует чип-тюнинг. Я спрашивал про прошивку тэна и муфты.
На соседнем форуме есть рублика Петровский Автоцентр, на вопросы отвечает Леонид Союнен. Задайте этот очень важный вопрос ему, посмотрим, что он ответит. А на прямую линию АФ не обращались?
АФ шлет без разговоров к дилеру, дилер пишет приезжайте, зная, что я в Норильске (ОД в Красноярске), вот и вся любовь...
замкнутый круг.
Последний раз редактировалось FoxIV; 02.04.2013 в 07:16.
Старый 02.04.2013, 12:28   #2658
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Зимний сезон можно считать оконченным. Пробег 18500 км. Выводы такие антигели не лил, двигатель не утеплял, проблем не было (дизель только ВР). В морозы от -23 С пару раз на 4 и 5 движок тупил(провалы). После прошивки тен и муфта работают без замечаний. Два раза попал на "диагональку" (откапыпался с помощью топора, лопату не вожу).
Вопрос не в тему, но прошу ответить у кого ЕСП, спасает она от "диагональки".
Старый 02.04.2013, 12:32   #2659
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Все тоже самое, с ЕСП застревал только полностью на пузе. И щас когда амтел надел.
Старый 02.04.2013, 13:26   #2660
Бертони
Аватар для Бертони
Вчера позвонил представитель дилера и пригласил на прошивку, как он объяснил, системы впрыска. Я ему говорю: мне прошили фены в декабре, а в конце марта муфту. На что он ответил, что прошивка впрыска не связана с прошивками ранее установленными на мой автомобиль. Еду в пятницу и в душе сомневаюсь что надо что либо шить. Видимо дилер путается в прошивках. Или я не прав и есть новая прошивка системы впрыска?
МОЙ БОРТОВИК.
Здесь присутствуют: 430 (пользователей: 0 , гостей: 430)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
