Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 24 из 42
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
15.08.2011, 07:45
1
Eugene
N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от
S_auto
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в
14:52
Eugene
Отправить личное сообщение для Eugene
Найти ещё сообщения от Eugene
23.03.2013, 21:22
461
Seven
1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Чего скрывать, в машинах, я чайник. Вот и спросил.
Пробег 7000 км.
Фото в сравнении не сделаю, выкинул оставшуюся лампу.
Seven
Отправить личное сообщение для Seven
Найти ещё сообщения от Seven
23.03.2013, 21:44
462
magistr
препод
1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Вот и пришли ко мне линзы в фары два комплекта.
На вид внушительного размера. Вопрос такой, какого диаметра отражатели в фарах? Кто нибудь мерил или может померить?
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Последний раз редактировалось magistr; 23.03.2013 в
22:06
magistr
Отправить личное сообщение для magistr
Найти ещё сообщения от magistr
23.03.2013, 22:59
463
shultz
2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
magistr
Ты бы хоть подробности изложил.... Откуда "пришли", почом "ушли" оттуда, откуда "пришли", что за модели, какие планы...
Чтобы померять отражатель, его для начала надо вынуть из фары, а перед этим снять фару, а перед этим снять бампер.......
Если у тебя линзы в руках, то можно и на глаз, имхо, прикинуть, или под рукой Дастера нет?
Вот пара фоток с результатами инсталяций, не думаю, что у тебя нет "запаса" на поле действий...
В том смысле, что вманстрячить получиться должно без проблем при своевременной загрузке драйвера "pryamye ruki")))
Мой блог на драйв2ру
shultz
Отправить личное сообщение для shultz
Посетить домашнюю страницу shultz
Найти ещё сообщения от shultz
05.04.2013, 11:00
464
magistr
препод
Линзы пришли из Китая, как и у тебя. Только линза у них не 2.5", а 3".
Со снятие фар произошла заминка. Когда открыл капот и посмотрел, как они крепятся понял, что просто так их не снять, надо снимать бампер. В связи с этим пока отложил их установку до тепла или пока не загоню на сервис к знакомому.
Еще такой вопрос, старого герметика достаточно для сборки обратно фары или нужно еще добавлять нового?
magistr
05.04.2013, 11:14
465
shultz
magistr
В китае не рискую заказывать линзы, поэтому "как у меня" не получится...)))
То, что бумпер снимать - дык это понятно было мне, ещё когда бампер под сетку снимал и смотрел чо-там-да-как...
Покурив разные темы про разборки фар пришёл к выводу, что герметик лучше весь новый проложить, есть специальный для фар-стёкол... Клеить на старый чревато косяками, кои выльются в запотевания...
shultz
06.04.2013, 10:43
466
magistr
препод
А что за герметик? На второй машине когда делал, старый герметик удалил, потом замучился искать альтернативу ему.
magistr
07.04.2013, 18:07
467
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
[QUOTE=dg972;321212]Эти светят белым. В дождь на мокром асфальте от любых ламп толку ноль. ИМХО.[/QUOTE
Чем ближе к жёлтому диапазону, тем лучше видимость в непогоду. (Тест ЗР)
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
07.04.2013, 19:18
468
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Поставил себе в ближний Osram Allseason
http://www.osram-auto.ru/consumers/p...%82/ALLSEASON/
Больше полугода откатал, зиму, полярную ночь, слякоть. Очень доволен.
Так что рекомендую!
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
07.04.2013, 19:25
469
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Max51
Коды по приведенной ссылке в графе "артикул" бьются в Экзисте. Заказал себе на пробу в ближний.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
07.04.2013, 19:27
470
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
testov-test
Я их в автодоке заказывал тоже по этому коду. (64210ALL)
Max51
08.04.2013, 10:19
471
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Max51
Так что рекомендую!
Больше 10-и лет назад, ставил на Ниву (там Н4), вообще не впечатлили. Может левак попался, не знаю.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
08.04.2013, 17:54
472
konstantin2012
4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Обратил внимание на алгоритм включения головного света. Если включить ближний свет, а потом включить дальний, то ближний продолжает работать (горят четыре фары), но при этом контрольная индикация на щитке приборов, о том, что горит ближний свет, гаснет. Это правильно!?
konstantin2012
Отправить личное сообщение для konstantin2012
Найти ещё сообщения от konstantin2012
08.04.2013, 18:00
473
shultz
konstantin2012
У меня так же, по крайней мере...
А насчёт правильно... Почему бы и нет? Переключаясь на "дальний" с выключением ближнего у водилы появляется шанс пропустить что-то в непосредственной близи, куда света падать начинает меньше... А тут и ближний карашо светит, и дальний прибавляиццо...
Другое дело - нагрузка на бортовую сеть при дальних перегонах с дальним же светом...
shultz
08.04.2013, 22:27
474
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
shultz
Аналогично.
dg972
Читать дневник
10.04.2013, 11:23
475
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
BIg-64
, а сколько в вольтах мощность (W) ближний и дальний свет штатных лампочек?
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
10.04.2013, 11:40
476
Sunder_UA
4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Леон 75
BIg-64
если в "вольтах" - то 12!!!
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA
Отправить личное сообщение для Sunder_UA
Найти ещё сообщения от Sunder_UA
10.04.2013, 11:46
477
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Sunder_UA
, оч смешно, вольты V (и так понятно что 12 уж не совсем тупой))), я про ваты спрашиваю W. В противотуманках например 55 W, а ближний и дальний сколько ?
Леон 75
10.04.2013, 11:51
478
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
То же по 55 Ватт.
dg972
Читать дневник
10.04.2013, 15:54
479
Sunder_UA
Леон 75
Sunder_UA
внимательно прочитайте свой первый вопрос....
и я как бы никого не обзывал...
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA
10.04.2013, 17:08
480
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Sunder_UA
, упс, косяк мой, прошу прощения. имел ввиду конечно ватты.
Леон 75
Страница 24 из 42
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
espace
13.01.2025
13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
спринтер
20.12.2024
10:34
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками
Дед Пыхто
18.10.2015
15:23
Куплю
фары
TwiN
05.05.2015
15:13
