Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 09.04.2013, 17:41   #121
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Не берите китайские болты они ломаются при сильной затяжке!!!!! Только что один сломал теперь его надо как-то выкручивать из колеса ,ладно хоть это заднее((((((((((((((((((((((((((( Какие брать теперь кто -что скажет!!!,,,
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
я в шоке)))))
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Может это один такой болт попался???
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
у меня есть конечно дурная привычка резьбу срывать , могет дури в руках много ,а может и в голове:
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
ну все я угомонился .Завтра выверну этот заподлючий болтик и верну новый .И до зимы парица не буду...(дай бог)
Старый 10.04.2013, 07:00   #122
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Сообщение от ruslan555 Посмотреть сообщение
Как определить китайский болт? Мне продали болты в полиэтиленовом пакетике, без всяких маркировок. Скорее всего китай. Диски пока еще не ставил.
Последний раз редактировалось 02rus; 11.04.2013 в 14:03.
Старый 10.04.2013, 10:42   #123
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от 02rus
Если на болтах нет маркировок, типа таких, то все выше описанные болты можно смело отнести к китайцам.
Старый 10.04.2013, 20:44   #124
ruslan555
Звонил оф дилеру у них болты LS этож они говорят да и так понятно это китай , ща везде китай. Вывернул сегодня болт (причем без мата) Вкрутил другой , без фанатизма. Сегодня скрутил бошку еще одному болту (скорее болтику на 10). , но только это с машиной не связано. (может дело во мне , а не в болтах??!!)
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
зАОДНО ПОКРАСИЛ РЖАВЫЕ БАРАБАНЫ
Старый 10.04.2013, 21:33   #125
Онлайн: Sane на форуме
Так вы уже не первый кто порвал болт при затяжке,вопрос как они уживутся в нашей передней ступице,которая имеет резьбовое начало не от привалочной плоскости, а с отступом длинной 7мм.(фото) это= 4 виткам резьбы болта которые не имеют сочленения с внутренней резьбой и "висят" в воздухе.А если еще дать нагрузку с нестандартным вылетом по ЕТ-выдержат-ли они?
Название: SAM_3813 - копия (3).jpg
Последний раз редактировалось Sane; 10.04.2013 в 21:57.
Старый 10.04.2013, 21:51   #126
Онлайн: Strusto на форуме
вопрос как они уживутся в нашей ступице,которая имеет резьбовое начало не от привалочной плоскости, а с отступом длинной 7мм.(фото)
Так у всех машинок, резьба же не в тормозном диске, а в ступице, вот на толщину тормозного диска резьба и отступает от привалочной плоскости.
Старый 10.04.2013, 21:53   #127
ruslan555
Время покажет.Главное чтобы эта ступица снималась без особых проблем.На сколько там ступичная гайка кто-нить в курсе? Задняя гайка по-моему больше чем на 32 хотел снять барабан а головка на 32 мала!
Старый 10.04.2013, 22:26   #128
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
По книжке: "Торцевым ключом на 36 мм отворачиваем гайку ступицы и снимаем барабан" (для 2WD). Усилие затяжки 175 Нм.
Старый 10.04.2013, 22:29   #129
ruslan555
Надо будет головку на 36 приобрести мало ли ,тьфу тьфу тьфу.
Старый 10.04.2013, 22:40   #130
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
а я приобрел вот такие, продаван уверял, что итальянские болты, как думаете, нормальные?
ID:	26149   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2013, 16:23   #131
По умолчанию
Сообщение от dad_valery Посмотреть сообщение
Сегодня менял на лето штатное литье на Реплику RN91. Заодно измерил выход резьбы с обратной стороны литья так же, как указывал Sane в посте #16. Использовал болты от Реплики. Так вот, на штатном литье (он же RN65) выход - 26 мм, на Реплике RN91 - 24 мм. Сами болты - 28 мм. Для интересующихся - ничего в задних тормозных барабанах не цепляет. Методом "тыка" (достаточно неточные но реальные тыки штангелем в отверстия для болтов в заднем тормозном барабане) предполагаю, что цеплять там будет при выходе резьбы 27-27,5 мм.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Фото не делал, т.к. ж... в мыле, да и руки грязные были. Надеюсь, коллеги поверят точности измерений на слово
Тоже провел замер,но начал от ступицы-вкрутил в неё болт на 28мм.повернул на целый оборот,заклинивание тормозного диска произошло в верхней части(фото№1)потом вкрутил секретный болт длинной 27-27.5мм. тормозной диск вращается без заклинивания,но слышно щелчок в верхней части где произошло заклинивание болта на 28мм.Далее одел штампованный диск на заднею ось,вкрутил в него три болта,( при заклинивании хотел выкручивать,начиная с длинного болта) один болт от литья на 28мм, второй болт с юбкой(стоковоё литьё)на 26мм.и третий секретный 27-27.5мм.(фото №2) Провернул колесо несколько раз не чего не задевает и не щелкает(видео)
Название: SAM_3861 - копия.jpg
ID:	26323   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 13.04.2013 в 21:05.
Старый 14.04.2013, 18:18   #132
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Сегодня поменял резину зимнюю со стилягами на летнюю(скад монолит). Решил попробовать штатные болты,так вот размер вылета резбы болта на стилягах составляет 19.7мм от торца штамповки ,а на скадах составляет 18.6мм как видите разница не большая 1.1мм,т.е. один виток. Кто нибудь из вас катаеться на штатных болтах???? Кстати на стилягах болт вкручиваеться на 6,5 обр.,а на моем литье чуть больше 6 обр.
Старый 14.04.2013, 19:37   #133
RubberBigPepper
Аватар для RubberBigPepper
Онлайн: RubberBigPepper вне форума
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Сегодня тоже поменял колеса.
С зимней штамповки на литье "скад гранит". Были куплены болты на 28мм резьбы и секретки, а они всего на 24мм.
Одну сторону вообще без проблем поменял.
А вот другую... она была затянута насмерть, штатный балонник растянулся и сдался на первом же болте. Доехал (да, знаю, что правила запрещают эксплуатацию с разной резиной, но мне пару дворов до шинки проехать по деревенской улице) до шинки, там крестом, трубой и матами открутили таки. Дальше уже штатным балонником откручивал и затягивал, где то посредине он просто умер-болт прокручивается. Пришлось на шиномонтажке крестом затягивать (надо будет купить тоже).
Итого: болты 28мм, ничего нигде не цепляют, торчат на 24мм, родной балонник это просто издевательство над пользователями.
Старый 14.04.2013, 20:31   #134
ruslan555
в свое время кода у меня был логан я купил реплику но так как с болтами под хром в 28мм у этих дисков крышечка не закрывалась (закрывающая болты и ступицу) я пришпандорил эти диски на стоковые короткие болты (я им еще и башку немного укоротил) .И даже не задумывался об их длине так и откатал 2 сезона и все было ОК . А сейчас благодаря инету 1-2 мм уже кретично , до чего дошел прогресс.
Старый 14.04.2013, 20:49   #135
Ganriber
Аватар для Ganriber
Онлайн: Ganriber вне форума
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Я катался на штатных болтах от стиляг, правда два дня. Потом купил болты под литьё, 27-мые в "Руси", внешне (По длине и конусу) один в один как на стилягах, разве что хром и головка не полая как на стилягах, сегодня поставил, пока не ездил!
Старый 14.04.2013, 20:58   #136
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
закрутил в литье болты 28, а секретки были только 32, поставили - ничего не трет
как убедится что все ок?
этот текст никто не читает
Старый 14.04.2013, 21:02   #137
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Был(а): 05 мар 2014 19:30
вчера установил диски реплика RN65 с резиной амтел,болты шли с дисками(болты хромированые-что то на них выдавлено,не помню,какие то буквы),в инструкции написано-через 100км езды-подтянуть.к болтам нареканий пока нет,затягивал от руки с усилием,ногой не давил.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 14.04.2013, 21:13   #138
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от RubberBigPepper Посмотреть сообщение
По поводу креста, у меня спина сорвана, вместо него прикупил шарнирный вороток, им гораздо легче откручивать. http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...way_s22h41600/
Старый 14.04.2013, 21:20   #139
reno109
Аватар для reno109
Онлайн: reno109 вне форума
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Графиточкой мажьте болты при установке колес -тогда и не будете виснуть с ломами над колесами и спину не сорвете ексель
Старый 14.04.2013, 21:47   #140
Badull
Аватар для Badull
Онлайн: Badull вне форума
Был(а): 12 авг 2013 22:12
Автомобиль: VAZ 2131
короче чтоб было проще!!:
у кого все подошло и ничего не задевает!!!
1. дайте алгоритм покупки литья и болтов для всех. - длину болтов, маркировку.
2. Марку литых дисков.(своих если можно даже с фото, чтобы кто не решил, вдруг понравятся) и попроще в терминах. родное литье или не родное, так например проще, потому что не у всех по дастеру буза знаний есть. я например отцу подбираю. так я и он с нивушки пересели.))) путем даже марки дисков например не знаю пока что!
и будет счастье. спасибо. так всем проще будет
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
