22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
12.04.2013, 20:51
#21
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Разницы не заметил.
Рено, вино и домино!!!
12.04.2013, 20:57
#22
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от astranaft
На днях заменил масло в заднем мосту. Слил грамм 300 какой-то темно-лиловой жижи со сгустками какого-то солидола, со стружкой.
Залил Castrol UNIVERSAL Plus 75W90. Влезло 700 мл.
700?
А тут писали, что литра хватит и в мост и в раздатку...
Собрался одну банку только брать.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Разницы не заметил.
Я так предполагаю, что разница будет заметна только при хорошем минусе на улице.
12.04.2013, 21:00
#23
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Votkin
700?
700 в муфту + 250 в раздатку.
12.04.2013, 21:01
#24
Сообщение от Olejman
Точно, нашел.
Успокоился.
20.05.2013, 09:52
#25
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 41 сек.
Перед установкой защиты от "Патриота" сменил масло в заднем редукторе. Удивило количество темной грязи, видимо металлическая пыль, т.к пальцами растиралаль легко, на сливной пробке, толщиной около 2 мм. При этом само масло светло-серое.
Вошло грамм 700, традиционно, Castrol UNIVERSAL Plus 75W90
30.06.2013, 20:20
#26
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
В раздатку и задний мост залил Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
02.07.2013, 00:00
#27
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от Dimarik79
Какие ощущения после езды на таком масле?
02.07.2013, 06:48
#28
Сообщение от Dasteriba
Честно говоря пока изменений не заметил. Зима покажет родное масло в -30 силтно застывало.
16.07.2013, 15:51
#29
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 08 дек 2020 15:16
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
масла mobil1 в коробку,раздатку,редуктор
какое лучше лить?(эксплуатация в условиях севера Норильск).К маслам Кастрол доверия нет.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
MOBILUBE 1 SHC, 75W90; MOBILUBE HD, 75W90; Mobilube Syn LS 75W-90 какое-куда лучше..?
08.09.2013, 21:44
#30
сегодня пришло вдохновение и поменял масло в раздатке и задней муфте, традиционно с раздатки слилась черная мутная жижа, но без примеси грязи, с муфты почище, но с какими то грязными сгустками и на сливной пробке (магните) налет мм 2, покупал прокладки под сливные пробки такие же как на поддоне, но они не подходят, на сливной пробке раздатки стоит медная шайба меньшим диаметром, на муфте алюминиевые, большим диаметром, оставил старые, ничего с ними не сделалось, масло по совету Max51 залил Motul Gear 300 75W-90, думаю оно должно быть повкуснее чем было залито, литровки хватило с лихвой, да и в канистре побольше литра, 1,05л.
21.09.2013, 20:06
#31
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 35 мин. 58 сек.
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
кто знает вот про это масло TOTACHI EXTRA HYPOID GEAR GL или может вот это NISSAN Diffirential Fluid(все же рено и ниссан вместе)кто что посоветует что можно ли лить его в дастер?elf мне не очень нравиться.
Последний раз редактировалось Геннадий175; 21.09.2013 в 20:13.
21.09.2013, 23:27
#32
Сообщение от Геннадий175
ну че вообще никто незнает
21.09.2013, 23:35
#33
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Вот нафиГ чёт придумывать??? Льёшь нормально-известное масло и не паришься. Для какой цели эксперименты ???
Танки грязи не боятся
22.09.2013, 00:52
#34
как никто? гугл знает https://www.google.ru/search?client=...hannel=suggest
22.09.2013, 01:30
#35
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от running777
есть теория что малоизвестные масла меньше подделывают )
04.10.2013, 12:16
#36
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Меняли в раздатке. Сколько слилось не засекали, а вот залилось чуть больше 300мл  Castrol UNIVERSAL Plus 75W90. Я так понимаю остатков (менее 700мл) на задний мост не хватит?
04.10.2013, 12:45
#37
Сообщение от Rawil
мне литрушки хватило и на угловой редуктор и на задний мост.
ещё и в литрушке масло осталось.
04.10.2013, 12:59
#38
просто все пишут 250мл + 750мл
Вот и переживаю если не хватит. А в магазинах нигде нет Castrol UNIVERSAL Plus 75W90, только в экзисте
05.10.2013, 14:24
#39
таки хватило
05.10.2013, 19:51
#40
ребят а не подскажете вот это масло Tranself SYN FE 75W-90 можно ли лить в мкпп,редуктор и раздатку???в nissan qashcai рекомендуют почему то его.это ж синтетика?зимой должно быть лучше.
zhiv: Юзайте поиск, не плодите одинаковые темы!
Последний раз редактировалось zhiv; 11.10.2013 в 10:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
