22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
09.04.2013, 17:41
#121
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Re: Болты для колёсных дисков
Не берите китайские болты они ломаются при сильной затяжке!!!!! Только что один сломал теперь его надо как-то выкручивать из колеса ,ладно хоть это заднее((((((((((((((((((((((((((( Какие брать теперь кто -что скажет!!!,,,
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
я в шоке)))))
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Может это один такой болт попался???
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
у меня есть конечно дурная привычка резьбу срывать , могет дури в руках много ,а может и в голове  :
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
ну все я угомонился .Завтра выверну этот заподлючий болтик и верну новый .И до зимы парица не буду...(дай бог)
10.04.2013, 07:00
#122
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Сообщение от ruslan555
Как определить китайский болт? Мне продали болты в полиэтиленовом пакетике, без всяких маркировок. Скорее всего китай. Диски пока еще не ставил.
Последний раз редактировалось 02rus; 11.04.2013 в 14:03.
10.04.2013, 10:42
#123
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от 02rus
Если на болтах нет маркировок, типа таких, то все выше описанные болты можно смело отнести к китайцам.
10.04.2013, 20:44
#124
Звонил оф дилеру у них болты LS этож они говорят да и так понятно это китай , ща везде китай. Вывернул сегодня болт (причем без мата  ) Вкрутил другой , без фанатизма. Сегодня скрутил бошку еще одному болту (скорее болтику на 10). , но только это с машиной не связано. (может дело во мне , а не в болтах??!!)
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
зАОДНО ПОКРАСИЛ РЖАВЫЕ БАРАБАНЫ
10.04.2013, 21:33
#125
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 14 ч. 54 мин. 4 сек.
Так вы уже не первый кто порвал болт при затяжке,вопрос как они уживутся в нашей передней ступице,которая имеет резьбовое начало не от привалочной плоскости, а с отступом длинной 7мм.(фото) это= 4 виткам резьбы болта которые не имеют сочленения с внутренней резьбой и "висят" в воздухе.А если еще дать нагрузку с нестандартным вылетом по ЕТ-выдержат-ли они?
Последний раз редактировалось Sane; 10.04.2013 в 21:57.
10.04.2013, 21:51
#126
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 36 сек.
вопрос как они уживутся в нашей ступице,которая имеет резьбовое начало не от привалочной плоскости, а с отступом длинной 7мм.(фото)
Так у всех машинок, резьба же не в тормозном диске, а в ступице, вот на толщину тормозного диска резьба и отступает от привалочной плоскости.
10.04.2013, 21:53
#127
Время покажет.Главное чтобы эта ступица снималась без особых проблем.На сколько там ступичная гайка кто-нить в курсе? Задняя гайка по-моему больше чем на 32 хотел снять барабан а головка на 32 мала!
10.04.2013, 22:26
#128
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
По книжке: "Торцевым ключом на 36 мм отворачиваем гайку ступицы и снимаем барабан" (для 2WD). Усилие затяжки 175 Нм.
10.04.2013, 22:29
#129
Надо будет головку на 36 приобрести мало ли ,тьфу тьфу тьфу.
10.04.2013, 22:40
#130
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от РоманC
а я приобрел вот такие, продаван уверял, что итальянские болты, как думаете, нормальные?
13.04.2013, 16:23
#131
Сообщение от dad_valery
Сегодня менял на лето штатное литье на Реплику RN91. Заодно измерил выход резьбы с обратной стороны литья так же, как указывал Sane в посте #16. Использовал болты от Реплики. Так вот, на штатном литье (он же RN65) выход - 26 мм, на Реплике RN91 - 24 мм. Сами болты - 28 мм. Для интересующихся - ничего в задних тормозных барабанах не цепляет. Методом "тыка" (достаточно неточные но реальные тыки штангелем в отверстия для болтов в заднем тормозном барабане) предполагаю, что цеплять там будет при выходе резьбы 27-27,5 мм.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Фото не делал, т.к. ж... в мыле, да и руки грязные были. Надеюсь, коллеги поверят точности измерений на слово
Тоже провел замер,но начал от ступицы-вкрутил в неё болт на 28мм.повернул на целый оборот,заклинивание тормозного диска произошло в верхней части(фото№1)потом вкрутил секретный болт длинной 27-27.5мм. тормозной диск вращается без заклинивания,но слышно щелчок в верхней части где произошло заклинивание болта на 28мм.Далее одел штампованный диск на заднею ось,вкрутил в него три болта,( при заклинивании хотел выкручивать,начиная с длинного болта) один болт от литья на 28мм, второй болт с юбкой(стоковоё литьё)на 26мм.и третий секретный 27-27.5мм.(фото №2) Провернул колесо несколько раз не чего не задевает и не щелкает(видео)
Последний раз редактировалось Sane; 13.04.2013 в 21:05.
14.04.2013, 18:18
#132
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Сегодня поменял резину зимнюю со стилягами на летнюю(скад монолит). Решил попробовать штатные болты,так вот размер вылета резбы болта на стилягах составляет 19.7мм от торца штамповки ,а на скадах составляет 18.6мм как видите разница не большая 1.1мм,т.е. один виток. Кто нибудь из вас катаеться на штатных болтах???? Кстати на стилягах болт вкручиваеться на 6,5 обр.,а на моем литье чуть больше 6 обр.
14.04.2013, 19:37
#133
Время онлайн: 2 д. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Сегодня тоже поменял колеса.
С зимней штамповки на литье "скад гранит". Были куплены болты на 28мм резьбы и секретки, а они всего на 24мм.
Одну сторону вообще без проблем поменял.
А вот другую... она была затянута насмерть, штатный балонник растянулся и сдался на первом же болте. Доехал (да, знаю, что правила запрещают эксплуатацию с разной резиной, но мне пару дворов до шинки проехать по деревенской улице) до шинки, там крестом, трубой и матами открутили таки. Дальше уже штатным балонником откручивал и затягивал, где то посредине он просто умер-болт прокручивается. Пришлось на шиномонтажке крестом затягивать (надо будет купить тоже).
Итого: болты 28мм, ничего нигде не цепляют, торчат на 24мм, родной балонник это просто издевательство над пользователями.
14.04.2013, 20:31
#134
в свое время кода у меня был логан я купил реплику но так как с болтами под хром в 28мм у этих дисков крышечка не закрывалась (закрывающая болты и ступицу) я пришпандорил эти диски на стоковые короткие болты (я им еще и башку немного укоротил) .И даже не задумывался об их длине так и откатал 2 сезона и все было ОК . А сейчас благодаря инету 1-2 мм уже кретично , до чего дошел прогресс.
14.04.2013, 20:49
#135
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Svarnoi
 Я катался на штатных болтах от стиляг, правда два дня. Потом купил болты под литьё, 27-мые в "Руси", внешне (По длине и конусу) один в один как на стилягах, разве что хром и головка не полая как на стилягах, сегодня поставил, пока не ездил!
14.04.2013, 20:58
#136
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
закрутил в литье болты 28, а секретки были только 32, поставили - ничего не трет
как убедится что все ок?
этот текст никто не читает
14.04.2013, 21:02
#137
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
вчера установил диски реплика RN65 с резиной амтел,болты шли с дисками(болты хромированые-что то на них выдавлено,не помню,какие то буквы),в инструкции написано-через 100км езды-подтянуть.к болтам нареканий пока нет,затягивал от руки с усилием,ногой не давил.
ни гвоздя,ни жезла!
14.04.2013, 21:13
#138
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от RubberBigPepper
По поводу креста, у меня спина сорвана, вместо него прикупил шарнирный вороток, им гораздо легче откручивать. http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...way_s22h41600/
14.04.2013, 21:20
#139
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Графиточкой мажьте болты при установке колес -тогда и не будете виснуть с ломами над колесами и спину не сорвете ексель
14.04.2013, 21:47
#140
Время онлайн: 2 ч. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 12 авг 2013 22:12
Автомобиль: VAZ 2131
короче чтоб было проще!!:
у кого все подошло и ничего не задевает!!!
1. дайте алгоритм покупки литья и болтов для всех. - длину болтов, маркировку.
2. Марку литых дисков.(своих если можно даже с фото, чтобы кто не решил, вдруг понравятся) и попроще в терминах. родное литье или не родное, так например проще, потому что не у всех по дастеру буза знаний есть. я например отцу подбираю. так я и он с нивушки пересели.))) путем даже марки дисков например не знаю пока что!
и будет счастье. спасибо. так всем проще будет
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
