09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.04.2013, 08:44
#2001
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 06 мар 2014 17:16
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Братцы, сильно не пинайте, я честно просмотрел несколько десятков страниц
У меня вопрос такой: можно ли, и если можно, то как сопрячь планшет на андроиде с штатным нашим аппаратом. Суть вопроса в том, что слабоват звук на планшетке, а кино посмотреть, навигатор послушать, музыку опять же - хочется
Спасибо.
Делай, что должно - и будь, что будет!
08.04.2013, 08:57
#2002
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Кстати да тоже думал над этим вопросом .Чего да как естественно не знаю ,но очень хотелось бы каким нибудь шнуром соединив магнитолу и планшет смотреть кинцо ,а звук бы шел из колонок.Если есть знающие люди отпишитесь
Администратор-первый источник флуда на форуме...
08.04.2013, 09:12
#2003
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от филиппов сергей
Спасибо.
Сообщение от Хитрый Сибиряк
Разъем 3,5 мм и AUX с соответствующим проводом по религиозным соображениям не используете?
Проблемы, как бы, нет, по-моему.
08.04.2013, 10:31
#2004
Был(а): 07 мая 2018 12:47
филиппов сергей,Кнопкой MEDIA надо переключиться с USB на Bluetooth
Тогда звук пойдет на колонки с девайса подключенного по блюпуп.
08.04.2013, 12:21
#2005
Всем спасибо - буду пробовать. И вариант со шнурком попробую, и по синему зубу. Только с первой попытки не получилось, планшету одного пароля мало было.
08.04.2013, 13:38
#2006
Всем спасибо ,оказалось все просто до безобразия, либо блютус либо шнур .Просто никогда на эту тему не заморачивался играло радио или флешка поэтому как то растерялся
15.04.2013, 17:58
#2007
Время онлайн: 12 ч. 47 мин. 23 сек.
Был(а): 28 июл 2015 18:26
Автомобиль: ваз
Сообщение от LORn
Подскажите как подключить нетбук к магнитоле по блютуз.
15.04.2013, 18:06
#2008
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А вот ноут со свистком, подключить у меня не получилось. Магнитола не видит ноута.
15.04.2013, 22:02
#2009
stat, dg972, ноут подключать не пробовал. Чисто теоритически для ноута магнитола должна отображаться как аудиогарнитура.
Она не отображается в найденых устройствах? Сопряжение не проходит?
Если мафон подключился, то надо попробовать в ноуте в Панеле управления в разделе аудио выбрать устройства для вывода звука магнитолу вместо аудиокарты.
На интересной работе и спать приятно!
22.04.2013, 16:50
#2010
Время онлайн: 1 д. 16 мин. 16 сек.
Был(а): 20 сен 2018 14:33
Автомобиль: Теперь Дастик 2 привеледжик_тоже черненький
Кто то знает сколько выходная мощность усилителя штатной магнитолы?
22.04.2013, 17:59
#2011
Был(а): 01 мар 2021 23:06
раскопаю могилку чтоль, народ, а что-нибудь слышно от производителя или хотябы от каких-нибудь компетентных лиц про кракозябры? есть какая-нибудь движуха?
22.04.2013, 18:03
#2012
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
руки у всех опустились .нужно письменно на фрамос писать.
мне по телефону сказали что ничего сделать не могут.
нах такой мафон.
22.04.2013, 18:11
#2013
а может как-то связь наладить с защитой прав потребителя?
22.04.2013, 18:13
#2014
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Господа, а подскажите, пожалуйста, у кого еще такая ерунда с магнитолой - когда по громкой связи блютуз говоришь. то собеседник слышит сам себя как эхо. все кто со мной разговаривают жалуются что реально напрягает! голос собеседника эхом мешает слышать мой голос
22.04.2013, 18:17
#2015
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Gor7760, у всех так. Частично решается уменьшением громкости на магнитоле до необходимого минимума.
22.04.2013, 19:14
#2016
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Обратил внимание что с блютуза с задержкой звук доходит, запускал игрушки на смарте так звук где то на секунду всегда остаёт .
Может в этом еще косяк так называемого "эха" у абонента ?
22.04.2013, 21:39
#2017
Нивовод.
Сообщение от Gor7760
Интересно! Пока никто не жаловался. Сам дважды "разговаривал" с Дастером, такого эффекта не заметил.
22.04.2013, 21:55
#2018
Это походу от конкретного телефона зависит.
У меня Яблофон4 - проблем с эхом нет. Зато иногда бывают громкие хлопки.
22.04.2013, 22:09
#2019
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Сообщение от lo-france
хочется разбить во времени музыку
Сортировка идёт по алфавиту,как и везде.Сначала цифири, потом аглицкие буквовки и под конец нашенские.Установить свой распорядок очень просто,оцифруй названия.Например 01.-99. или 001.-999. смотря сколько песен в папке и будет по барабану с какой буквы название.
23.04.2013, 08:10
#2020
Сообщение от klincity
У брата стоит новая магнитола, та что с жпс навигацией и сенсорным экраном, так у него такого бага нет.... жаль что у нас такая фигня.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
