Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 14 из 539
Первая
4
12
13
14
15
16
24
64
114
514
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
25.04.2013, 22:49
261
Вит67
2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Ну, немного не так, наверное, всё-таки.
5-30 при минусе, чаще всего, особенно одной марки, чутка пожиже будет.
И при плюсе тоже !!!
Вит67
Отправить личное сообщение для Вит67
Найти ещё сообщения от Вит67
25.04.2013, 22:54
262
Votkin
2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Вит67
Ну это по циферкам и так понятно.
Votkin
Отправить личное сообщение для Votkin
Найти ещё сообщения от Votkin
26.04.2013, 17:27
263
dr.Zoldberg
5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Я на официальном сайте Эльфа раздобыл исчерпывающую информацию об их маслах. У масла Evolution SXR 5W-30, которое заливают у нас официалы, температура замерзания -36С. А вот Evolution SXR 5W-40 замерзает при -39С. Хочу отметить, что эти масла, считаются синтетическими условно, так как они изготовлены на синтетической основе или с применением технологии синтетического синтеза. Сами изготовители Эльфа указывают 100% синтетическое масло Evolution Full-tec 0W-30 с температурой замерзания -54С или ему подобное масло. Но я в продаже в магазинах такое не нашел.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Публикую не очень утешительный отчет по низко-температурным испытаниям масел.
Оборудование:
вискозиметр брукфильда с 4-м ротором при 20 об/мин.
поверенный термометр;
секундомер; линейка;
низкотемпературная камера Табай-сабзеро (до - 80С; япония).
Материалы (испытуемые масла):
Эльф экселиум 5w- 40;
Шелл хеликс ультра 5w- 40;
Мобил пик-лайф 5w- 50;
Мобил нью-лайф 0w- 40;
Кастрол эйдж 0w- 40;
Масла замораживались при температурах -35С; -38С; -40С; -45С.
Параметры вязкости по брукфильду наверно мало кому интересны (вязкость при -38С до 1200 сПз). Поэтому опишу наглядный опыт: пробирки с замороженными маслами поворачивались горизонтально и за 5 секунд определялось на какое расстояние стекло то или иное масло.
При -35С все масла с индексом 5W очень густые (хотя и булькают при встряхивании). Быстрее остальных течет Шел хеликс, хотя оно и помутнело больше чем другие масла. Его результат 45 мм за 5 сек. Со вторым результатом 43мм за 5 сек стоит Мобил пик-лайф, но оно осталось более однородным по цвету. Медленнее всего оказался Эльф экселиум с результатом всего 32 мм, однородность цвета - средней мутности.
При -38С закономерность между маслами сохраняется, но расстояние на которое они вытекли сократилось в 2 раза. Очень густые и мутные. Шел почти белое.
При -40С все образцы сдвинулись на 1,5-2 мм. Короче полностью застыли и помутнели окончательно. Прокачиваться насосом однозначно не будут.
Масла с индексом 0W показывают почти идентичный результат при -40 сдвигаются на 12 мм, слегка мутые. При -45 полностью застыли, хотя не помутнели как 5W.
Зик я тестировать не стал, т.к. при -25 он мутный как парафин, Субъективно считаю это не приемлемым для масел. Хотя в коробку своей ВАЗ2111 заливал как раз Зик - оно тоже на удивление белое.
Вообще, почитать оценки различных журналов-наивысший индекс вязкости имеет Мобил Нью-лайф -178 и Кастрол Эйдж -176, т.е. они не только при низких температурах сохраняют текучесть, но и при высокой температуре прогретого или нагруженного двигателя не разжижаются до безобразия.
По собственному опыту эксплуатации Эльфа и Мобила могу отметить: Эльф становиться темным через 1000 км после заливки, а Мобил начинает темнеть только к 3000км. А когда я его сливаю после 10000 оно выглядит как свежий Лукойл.
На счет того что масло темнеет - значит хорошо моет категорично не согласен. Моет от чего? От продуктов сгорания и окисления самого же масла? Хорошее масло не образует сажу и копоть, пока в нем работают присадки.
dr.Zoldberg
Отправить личное сообщение для dr.Zoldberg
Найти ещё сообщения от dr.Zoldberg
26.04.2013, 18:23
264
Вит67
Вы сравнили масла 0w40 с маслом 5w40 , неудивительно, что индекс вязкости отличается чуть ли не на десять единиц. А так в пределах своей группы всего
лишь пара (176-178).
Почему , вы считаете, что масла разных производителей не обладают разными моющими свойствами ?
А , как высчитаете, как будет темнеть масло если его залить в один двигатель с пробегом 100тыс.км , и в другой с пробегом 10тыс.км ?
По поводу ELF . Прошел обкатку (около6000км), сменил на 5w30 при ТО-1 масло было значительно светлее чем при смене на шести тыс. Сейчас прошел чуть больше 2000км - слегка потемнело. Но эти оценки ведь очень субьективны !
Вит67
26.04.2013, 18:48
265
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Я уже несколько лет лью кастрол едже, отличное масло, думаю обкатку пройти и его залить вместо галимого эльфа.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
26.04.2013, 18:54
266
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
dr.Zoldberg
Полностью согласен, я аналогичную мысль
высказывал ранее
Хорошее масло в первые 100 км немного темнеет, за счёт разбавления его остатками прошлого масла, но чернеть на первых тясячах км не должно.
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
26.04.2013, 19:39
267
nvsv
2 нед. 3 д. 21 ч. 8 мин. 5 сек.
Был(а): 12 ноя 2017 10:37
Автомобиль: toyota
В независимости от бренда масла, качество его покажет только вскрытие
, да вскрытие клапанной крышки. Только визуальный осмотр мотора покажет его здоровье на данном масле. Если отложения лака, некоторые именитые бренды грешат этим, нет ли отложений "гуталина" (15000 км без замены масла), не которые бренда предлагают "долгоиграющие" масла. Поэтому если предвидеться по ТО вскрытие клапанной крышки посмотрите, правильно ли вы выбрали масло и в каком состоянии находиться сердце вашей машины.
В поисках повозки, Дастер один из.....
nvsv
Отправить личное сообщение для nvsv
Найти ещё сообщения от nvsv
26.04.2013, 19:57
268
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Что за присадки в моторных маслах и для чего,общее
http://www.abs.msk.ru/images/PDF2009...36_038_4x4.pdf
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
26.04.2013, 20:26
269
Вит67
aGt
Ну вы батенька даете ! Тут некоторые прочитать и осмыслить десять строк написанных не могут, а вы целую статью из научного журнала.
Вит67
26.04.2013, 20:32
270
aGt
Это не научная.Из журнала автосервисменов
Просто почему масла так себя ведут...
aGt
26.04.2013, 21:09
271
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
dr.Zoldberg
Вот многие и читают после таких статей , что если масло быстро чернеет то оно херовое, ну а если по вашему судить то самое хорошее масло это жигулевское разливное , оно начинает чернеть ближе к 5 т. км. И почему вы не испытали ZIG ,как я уже писал заливаю его последние 12 лет и не с одной машиной не имел проблем , и при вскрытии клапанной крышки на Логане при пробеге 97000 км там все блестело как у нулевой машины, хотя ZIG начинает чернеть к 1000 км.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
26.04.2013, 22:30
272
aGt
фиргат
Вот многие и читают после таких статей , что если масло быстро чернеет то оно херовое...
Мда..Так по русски в статье написано
что потемнело нормально,присадки работают,и наоборот стоит задуматься
P.S. "Содержать детали в чистоте" последний абзац...Я понял замечание
фиргат
о посте в теме
dr.Zoldberg,
...что масло должно быть долго чистым ,интересно чем обосновывают
Последний раз редактировалось aGt; 26.04.2013 в
22:55
aGt
27.04.2013, 20:51
273
dr.Zoldberg
Зачем Логану крышку вскрывать через 97 ткм?!?! - это для него верная гибель!
НаписАть в статье могут чо угодно. Я исхожу из собственной практики. При сгорании топливо-воздушной смеси в цилиндрах образуется ничтожное количество сажи (копоти), а продуктами сгорания метан-пропановой смеси и вовсе является вода (пар) и углекислый газ. Так откуда маслу быть темным, как не от продуктов собственного горения (окисления) в камере сгорания, куда оно по определению попадает? И чем стабильнее свойства масла тем оно более стойко к окислению.
По роду деятельности мне приходится вплотную сталкиваться с винтовыми компрессорами сжатого воздуха. В них два винтовых вала труться друг об друга с колоссальной скоростью и давлением, температура сопоставима с автомобильной камерой сгорания. Масло в пятно контакта подается принудительно под давлением. И почему оно тоже темнеет через 100 часов работы? Ага! Оно там окисляется (горит). В компрессорах мы используем синтетическое масло Шелл Корена.
Какое масло заливать в свой автомобиль каждый решает сам. Главное чтоб оно соответствовало температурному диапазону эксплуатации и своевременно менялось (для Эльф 7.5 ткм по регламенту), а не 15 как у ОД.
dr.Zoldberg
27.04.2013, 21:08
274
vodila911
[url=http://www.autometri
3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Я в свой дастер заливаю ликви моли 5W30 каждые 10000 меняю.
vodila911
Отправить личное сообщение для vodila911
Найти ещё сообщения от vodila911
27.04.2013, 21:51
275
фиргат
[QUOTE=dr.Zoldberg;361231]Зачем Логану крышку вскрывать через 97 ткм?!?! - это для него верная гибель!
Вы наверное не знаете что на некоторых автомобилях регулируют зазор в клапанах , вот для этого и открывают клапанную крышку .И когда это приводило к смерти двигателя??? Наверное вам стоит почитать немного автомобильной литературы прежде чем так доказывать свою точку зрения, а не только приводить в пример как работают два вала.
фиргат
27.04.2013, 21:54
276
Вит67
Очень странные заключения .
Все таки условия компрессора и ДВС значительно отличаются, а уж по температуре в цилиндре наверное на порядок.
100 часов работы двигателя автомобиля сопоставимы с пробегом в 7500 км. , чего уж тут удивительного.
А, где вы нашли такой регламент, 7.5 т.км у Эльфа?
Вит67
27.04.2013, 22:04
277
aGt
Мужики нужно хим состав масла знать.Потом бодаться....Хотя тестам не совсем доверяю,лучше от сторонних,не автомобильных журналов,
dr.Zoldberg
, я вот погуглил...
Мобил не далеко ушел от Эльф...есть тесты За рулем ,Авторевю и т.д.
Угар Мобил присутствует,щелчные(за мойку) тоже разбег с Эльф не большой.
Плюс у Мобил это молибден,что у Эльфа не знаю...
aGt
27.04.2013, 22:11
278
фиргат
aGt
dr.Zoldberg
, я вот погуглил...
Сами пишете не автомобильных журналов, а приводите в пример За рулем, Авторевю , по ваше это какие журналы??? И какие надо читать журналы что бы узнать про автомобильные масла???
фиргат
27.04.2013, 22:19
279
aGt
фиргат
Я же написал,что даже и в них (автомобильных) разницы большой в результатах нет.
А читать, по нефтехимии и патенты,там присадки расписывают.Можно у буржуев поискать там более полную характеристику по составу масла дают(другие требования к продукции).Но у меня,сори искать сейчас желания нет.Все равно пока к официалам...
P.S. Добавлю.Если у кого то возникнет интерес порыться,посмотрите у немцев,норвегов,финов.
Последний раз редактировалось aGt; 27.04.2013 в
22:31
aGt
27.04.2013, 22:45
280
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
dr.Zoldberg
Да ну?
"А мужики-то не знали!" (с)
Я на своем Логане дважды крышку клапанную снимал/вскрывал для регулировки клапанов (перед чип-тюнингом, потом еще тысяч через 30-35 - второй раз правда регулирвки не потребовалось), а движок и сейчас живее всех живых.
Лью только Elf 0W30 или 5W40. И внутренности движка выглядят как новые - все чисто, никакого нагара. А масло темнеет AFAIR тысячи через 1,5-2.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
Страница 14 из 539
Первая
4
12
13
14
15
16
24
64
114
514
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
