Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 9 из 34
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
25.04.2013, 22:10
161
docent236
2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
ruslan555
Как обычно сверчок проявлял себя на плохих дорогах в районе козырька приборов.Кода давишь на козырёк скрип прекращался.В итоге оказалось это скрипело стекло прикрывающие приборы(тахометр , спидометр и т.д) и козырек .Отрезал кусочек резинки и вставил между ними, там зазор 3-5 мм.Скрип прекратился, зато теперь слышен другой в районе водительской двери.Такое ощущение как-будто это дребезжат тяги открывания двери.
У меня тоже в водительской двери. При проезде ям на скорости. Такое ощущение, как будто об обшивку двери что-то стучит. Никто не сталкивался?
docent236
Отправить личное сообщение для docent236
Найти ещё сообщения от docent236
28.04.2013, 20:50
162
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Дребезжало в багажнике, сегодня нашел, дребезжит корпус плафона дополнительного стоп сигнала буду думать.
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
29.04.2013, 09:47
163
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
docent236
Есть такое, при езде по грунтовке, по мелким кочкам, на асфальте не слышно.
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
29.04.2013, 10:03
164
lokosovo
Катаю Дастер с 2013 года.
2 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 21 мар 2025 09:18
Автомобиль: Рено Дастер 2 1,6 4х4 драйв белый лёд
Дребезжала рамка госномера подложил под нее пористую резину.
lokosovo
Отправить личное сообщение для lokosovo
Найти ещё сообщения от lokosovo
29.04.2013, 11:05
165
oastr
2 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2014 13:24
У меня тоже в районе водительской двери скрипит, разобрал обшивку, смазал все WD-40, подтянул все болты. пропало, но через 1000 км опять появились. кстати, заметил что обтерлась краска на двери от тяги защелки замка, (не знаю как называется правильно)думаю летом надо будет купить трубку и надеть на эту тягу
oastr
Отправить личное сообщение для oastr
Найти ещё сообщения от oastr
02.05.2013, 22:31
166
Антон3333333
1 мес. 2 д. 13 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
Вчера зародился ,наконец -то, первый сверчок в салоне. Тихонько ( НО ПРОТИВНО ТАК) издавал лязгающий звук.Местонахождение вычислил сразу - супруга села на переднее пассажирское ,и он заткнулся.Убил насекомое ( не супругу,сверчка) прощупыванием и продёргиванием всех тяг и пружин сидения. Ну и контрольный -удар ладонью по спинке сидушки поделил на ноль это раздражающее слух и нервы
чудовище
Антон3333333
Отправить личное сообщение для Антон3333333
Найти ещё сообщения от Антон3333333
02.05.2013, 22:46
167
Rif
4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сверчков вроде нет, но была странная вибрация со стороны пассажира у капота, вибрация больше слышна была на слух чем ощутима , все это прослушивалось только при холостых оборотах. Открыл капот, звук шел из под бочка омывателя! Сверху его есть пластиковая решетка, отжал ее звука нет, прижал звук есть, там разъем от насоса и шланг, в общем ничего особо не сделал кроме этих шевелений, но звук пропал.....
ЗЫ. Не знал в какую тему кинуть, но испытывал муки совести что успешным опытом устранения стороннего звука поделиться нужно!
Rif
Отправить личное сообщение для Rif
Найти ещё сообщения от Rif
03.05.2013, 00:10
168
Sapsan-999
2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
Кто подскажет? Кубик где то описывал работу с бочком омывателя. Киньте ссылку пожалуйста. Ни как не могу найти.
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
Sapsan-999
Отправить личное сообщение для Sapsan-999
Найти ещё сообщения от Sapsan-999
03.05.2013, 15:05
169
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Sapsan-999
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3090&page=3
Смотри конец темы, там фоток полно, всё вроде понятно и очевидно.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
03.05.2013, 15:30
170
Sapsan-999
gozha
, Благодарю!!!
Sapsan-999
03.05.2013, 15:58
171
виктор веселов
1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
сегодня обнаружил,что на пассажирской двери со временем разболтался бокс стеклоподъемников,т.е он свободно ходит взад-вперед и может издавать стук.буду герметизировать.
пробег 18000
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
111
виктор веселов
Отправить личное сообщение для виктор веселов
Найти ещё сообщения от виктор веселов
13.05.2013, 15:49
172
oastr
Разобрал водительскую дверь, смазал замок, не помогло. затянул покрепче трапецию стеклоподъемника- результат нулевой. Подеркал немного дверь где крепиться трапеция, и обнаружился тот самый скрип. вытащил трапецию, смазал все литолом. смазал места прикосновения трапеции с самой дверью. Собрал- результат никаких сверчков!!!!
oastr
13.05.2013, 16:28
173
Serg_38
4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
На ухабах дребезжал в багажнике корпус стоп-сигнала, нарезал две резиновые полоски толщиной 1 мм, шириной 10 мм, длиной около 20 мм. Аккуратно отжал корпус, вставил по краям. Пока тишина.
Serg_38
Отправить личное сообщение для Serg_38
Найти ещё сообщения от Serg_38
13.05.2013, 20:48
174
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
скрипят ручки дверей внутри салона и рамка гамнитолы, у кого есть мысли как полечить? силиконовая смазка не помогает
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
13.05.2013, 21:34
175
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ппц, появилось сегодня дурацкое дребезжание в районе центрального воздуховода (что на лобовое), такое ощущение что там болт какой валяется и дребезжит... не у кого не было такого?
еще после разборки замены задней планки в багажнике дребезжит, склоняюсь что либо внешняя планка об дверь брынчит , либо внутренняя накладка. Буду лечить двусторонним скотчем.
этот текст никто не читает
FAQ:
Как вставить
ВИДЕО
или
ФОТО
в свое сообщение.
!ТУТ!
спрятаны ответы на все частые вопросы :al:
Вас бесит
DUSTER
, но вы не знаете что делать? Вам
сюда
Республика Башкортостан и Уфа:
У меня
клубные карты
. Пишем в
ЛС
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
05.06.2013, 09:37
176
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Убил на днях сверчка, может уже было, но тем не менее делюсь опытом.....
Легкое поскрипывание с пассажирской стороны, даже на относительно равной дороге....
Думал, что бачок омывателя, решил "
убить барабанщика
" как у zhiv'а (респект Игорю).....
Но скрип остался.....
Оказалось, что это черные пластиковые заглушки, что с наружней стороны в нижних углах лобового стекла, отвернул их (крепятся на одном шурупе), они имеют сильный облой в месте контакта с лобовым, пофиксил)))) и проклеил черным скотчем..... Тишина....
Теперь стал прислушиваться к задку....Там тоже полно работы)))), корпус доп.стоп-сигнала и внутренняя ручка-накладка двери багажника ждут своей очереди....
Да, кстати, кто-нибудь пробывал что-нибудь делать с защелкой водительского ремня, у меня зокает, прям жуть!
Последний раз редактировалось РоманC; 06.06.2013 в
13:06
. Причина: дополнение
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
06.06.2013, 15:36
177
lordvlad
1 нед. 9 ч. 45 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мар 2021 08:57
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
РоманC Спасибо!
Достал этот скрип слева от водителя, ни как не мог его вычислить. Оказалось действительно - черные пластиковые заглушки. Когда снял, увидел, что на лобовом стекле от неё даже приличная царапина образовалась
, проклеил изолентой. Тишина!
З.Ы. Осторожно со снятием можно сломать пластмассу.
lordvlad
Отправить личное сообщение для lordvlad
Найти ещё сообщения от lordvlad
08.06.2013, 00:07
178
Fazer Alex
1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Вчера проходил ТО1. Накануне вечерком, после сильного дождя повыбрасывал из-под капота сережки с пухом, и всякую фигню что понабивалась, протер влажной губкой пыляку, чтобы не пугались механики. По пути в гараж слева под торпедой в районе крайнего дефлектора услышал звук типа катается пустая пивная банка. Звучало при вздрагивании машины - мелкие ямки, трещины в асфальте. Думал, может что нарушил при протирке. Утром не прошло, похлопывания и удары по торпеде не спасали. Так с этим в Кривбасс и поехал. При сдаче записали в задание. Приемщик сел со мной, проехались вокруг салона - дорога там самое то для проверки - они по ней тест-драйвы проводят
Он тоже пытался хлопать, нажимать на пластик - деренчит. Когда мастер выгнал машину с ТО - сказал, что снимали обивку левой передней стойки, там запихнута антенна родной сигнализации (с ключа) и что она прослабилась и болталась. Они ее обесшумкой замотали и прижали. Пивная банка пропала.
Fazer Alex
Отправить личное сообщение для Fazer Alex
Найти ещё сообщения от Fazer Alex
08.06.2013, 06:51
179
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Xazergus
...очень плотно засовывайте дверной уплотнитель от ВАЗ 2108-2109 или ченить подобное по ширине ,между лобовухой и торпедой...продается по 3,4м хватает на 2 авто + остаток небольшой...стоит 250-350 рублей...стука воздуховодов нет ,даже зимой!....отъездил так уже 8000 км ,но не брызгайте в этот зазор силиконом или еще какой смазкой, будет только хуже,проверено на своем дизельке)))....
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
20.06.2013, 20:03
180
Кирюха
1 нед. 4 д. 5 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 июл 2016 19:30
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
господа поможите кто чем может. короче появился непонятный скрип при трогании и торможении в районе левых водительской и задней пассажирской двери. ни хрена не могу понять что это и откуда скрип. может у кого было такое или есть подскажите чем лечится и что это может быть?
Кирюха
Отправить личное сообщение для Кирюха
Найти ещё сообщения от Кирюха
Страница 9 из 34
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
