Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 15 из 539
Первая
5
13
14
15
16
17
25
65
115
515
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
28.04.2013, 22:24
281
dr.Zoldberg
5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Не, я понимаю, чешутся руки у мужиков - чо нить открутить, прикрутить, отрегулировать... Но на таком пробеге даже по мануалу не стоит клапана трогать (это ж не жигули). При нормальной эксплуатации, применении качественных масел и своевременной их замене, регулировка может не понадобиться и до 400 ткм - конторскому Кангу сейчас именно столько - шелестит дружок.
Надеюсь на Дустике никому не придет мысль чо нить там отрегулировать, типа клапанов...
По поводу замены через 7,5 ткм - мануал рулит: при эксплуатации в тяжелых условиях более 5 ткм интервал ТО следует уменьшить вдвое. А у подавляющего числа автовладельцев именно такой режим эксплуатации: вездесущие пробки, пыльные проселки, утренние запуски при -35-40 зимой, вечерние запуски при +35+40 летом. Все это сказывается на ресурсе масла. Поэтому я меняю через 10 ткм.
dr.Zoldberg
Отправить личное сообщение для dr.Zoldberg
Найти ещё сообщения от dr.Zoldberg
29.04.2013, 11:35
282
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
DarkMan, подскажите, а при езде на феноменально бесшумном масле Панасол есть изменения по расходу топлива по сравнению с обычным маслом?
Так как уменьшение шума - уменьшение ударных напряжений - уменьшение сил трения должно сопровождаться уменьшением расхода топлива.
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
29.04.2013, 12:47
283
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Рубята , а панасол ,панадол это от каких болезней двигателя, и чем таблетки разбавляете ???
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
29.04.2013, 13:57
284
READY
Фиргат, я эту информацию Даркмена имел в виду:
DarkMan
Re: Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Ага )) Меня только два факта разочаровывало в данной машине:
1) Топливный бак на 50л
2) Шум от мотора, да причем дикий гул на высоких оборотах.
У меня был успешный опыт в шумоизоляции своих машин, поэтому уже готов был согласиться на проклейку моторного щита, но! Друг мне мой посоветовал залить моторное масло, основываясь на своем личном опыте (у него машина не Рено), плюс есть отзывы других людей, которые попробовали данное масло. И все отмечают легкость работы двигателя, пропажу вибраций и шумов. Ну, я собственно не особо ожидая чуда купил масло, благо ТО-1 подходило. Сменил....когда ехал за машиной, то и не вспомнил про разговор о масле. Сел, завел двигатель и заметил, что больно легко прокрутился коленвал, сложно объяснить, но прям нутром почувствовал эту легкость! Дальше больше! Покатавшись по городу, выехал по делам на трассу и проверил достоверность инфы полученной ранее. Итак, 4000 об, гул пропал как класс! 4500 чувствуется рокот двигателя, гула нет! Что характерно, чем выше обороты, тем меньше слышится рокот мотора, только ветер за окном шумит )) Раньше мой гул заглушал любой ветер за бортом ) Я вначале подумал, что это все моя накрутка и т.д., но, со мной ездит напарник очень часто и очень часто ездим в областные города. Я, ничего не говоря ему, просто выключаю музыку и разгоняемся.....около 5000 об он спросил меня, кажется ему или нет, но шум от мотора пропал.........наверное обкатался полностью, вот и не шумит )) Тут я о понял, что действительно масло РАБОТАЕТ и его смазывающие свойства на высоте, иначе я не мог объяснить данный эффект! Вот так, господа, я сэкономил некую сумму на шумоизоляции, теперь не хочу ничего Народ, на разных машинах отмечает так же легкий завод двигателя в сильные морозы, но, это я проверю в следующем сезоне Да, я не в курсе, можно ли по правилам форума писать, что за марку я залил?! Пока оставлю в тайне
P.S. Да, забыл отметить, что крутить двигатель стало еще приятнее, 5000 об достигаются очень быстро
Мое ИМХО - учитывая:
1. Агрессивное и по большому счету незаконное проталкивание Рено масла Эльф (так как рекомендоваться должен тип и класс масла, а не производитель, тем более у Рено, как и у Фольсквагена есть система испытаний и допусков различных масел и брендов) .
2. С завода и при ТО Рено льет одно масло для всех регионов необьятной России.
так вот учитывая все это мы ВЫНУЖДЕНЫ сами находить масло оптимальное по сочетанию стоимости и эксплуатационных свойств.
READY
29.04.2013, 17:15
285
DarkMan
15 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 27 окт 2016 12:08
READY
Не замерял........попробую, потом отпишусь.
DarkMan
Отправить личное сообщение для DarkMan
Найти ещё сообщения от DarkMan
30.04.2013, 19:57
286
Вит67
2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
READY
Пара вопросов READY!!!
Какое масло вы называете обычным ?
Какое масло залито сейчас у вас ?
Вит67
Отправить личное сообщение для Вит67
Найти ещё сообщения от Вит67
05.05.2013, 18:21
287
Denis9263
1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Сегодня сменил масло залил ELF EVOLUTION SXR 5W-30 (пробег 3100 км.) После 6 лет эксплуатации логана на этом масле сделал для себя определенные выводы в пользу данного продукта.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Denis9263
Отправить личное сообщение для Denis9263
Найти ещё сообщения от Denis9263
05.05.2013, 23:10
288
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Denis9263
, подскажите зачем вы меняли масло?
В смысле того, что пробег еще до рекомендованной замены мал, зиму казанскую вроде пережили(сейчас жара вот-вот наступит),
на автофрамусе вроде "терпимый" ELF заливают....а на ТО-1(1год) тоже менять масло будете.....
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
07.05.2013, 13:59
289
READY
Вит67
1. Обычным называю масло Эльф, заливаемое Рено. Его плюсы - общая универсальность и гарантированность неких общих параметров (ресурс, запуск и прочее).
А в моем конкретном случае (Дастер, двигатель 1,6) хотелось бы улучшить показатели расхода топлива и шума на высоких оборотах. В свое время, когда, например, только появились присадки в масло- еще без подделок, - я на своем опыте (Пассат 2) убедился что присадка (не помню названия, американская, стоила в то время около 200 долларов) действует - после залития и пробега 2000км, как и гласила инструкция снизился расход топлива и шум. Я как раз перегонял машину из Мурманска в Волгоград, так что четко можно было сравнить. И движок до сих пор работает как часы без кап. ремонта, а машине 30 лет.
Кроме того, в последнее время проводилось много серьезных исследований и появились триботехнические присадки, восстанавливающие и полирующие поверхности трения за счет энергии самого трения из самих продуктов износа. Даже гарантировалось какое- то время работы двигателя без масла - например, если пробит картер, можно доехать до сервиса.
Другое дело, что при широкомасшташтабном производстве не все маслофирмы идут на новации - тут и увеличение стоимости неконкурентое и уменьшение объемов продаж из- за увеличения ходимости масла. Так что уверен - продвинутое масло существует, вопрос цены и не нарваться на подделку.
2. У меня сейчас Эльф заводской. Присматриваюсь, что залить после обкатки.
READY
07.05.2013, 14:36
290
МАКС31RUS
10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
READY
Когда "За рулем" тестировала присадку для ДВС, необработанный двигатель Ваз 2105 проехал 74 км без масла, до появления первых признаков неисправности, на слух.
МАКС31RUS
Отправить личное сообщение для МАКС31RUS
Найти ещё сообщения от МАКС31RUS
20.05.2013, 01:24
291
DarkMan
READY
Всем привет! Я, как и обещал, замерил расход топлива. Уменьшился около 1,2 л. Езда по таком же маршруту и такой же стиль, пробок примерно одинаково.
DarkMan
20.05.2013, 07:08
292
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
DarkMan
Все это похоже на рекламу , а 1.2 литра экономии это извините туфта .
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
20.05.2013, 15:28
293
Nik27
1 д. 12 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
Добавлю свои 5 копеек)Toyota carina gt98.6ступка и Honda integra type r 98.5ступка кастрюлю лил.nissan laurel 99.автомат и Toyota Prius 2004 лил шел. Везде синтетика 5w40.в duster после родного ельфа залил матюль также синтетика 5w40.вроде стало пободрее.)возможно эффект плацебо.p.s.кстати определяющее взять дастер являлась 6ступка.уж очень панравилось на каринке когда 6 вперед а не 5)и пох что они короткие)
Nik27
Отправить личное сообщение для Nik27
Найти ещё сообщения от Nik27
20.05.2013, 19:33
294
Вит67
Denis9263
А, у вас , после замены масла, появились какие нибудь изменения ? (шум, динамика )
Вит67
23.05.2013, 00:03
295
DarkMan
Volodi
О господи! Да, ради бога, реклама так реклама
Меньше юзеров - дольше не будут подделывать масло
DarkMan
23.05.2013, 08:35
296
Леша
1 д. 20 ч. 43 мин. 45 сек.
Был(а): 28 авг 2013 08:52
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0
Извиняюсь что лезу в вашу дискуссию,я 12 лет за рулем и к маслу всегда относился на полном серьезе.меняю каждые 5-6 тыс.На дастере 2.0 4/4 ,тоже буду менять .темболее мотор новый и считаю что масло быстрей будет терять свои св-ва.Да и вообще первое т.о.15 тыс.если сами производители масла рекомендуют менять каждые 10тыс.не что не скажешь инженерам РЕНО виднее.Всегда заливал мобил1 5w50.в любые морозы в -30 заводил.Покупаю его в Норвегии,благо в Мурманске есть такая возможность заказать.Иначе я не верю что в России есть хорошее масло,или дешевая туфталогия или дорогая подделка которая не лучше туфты.
Леша
Отправить личное сообщение для Леша
Найти ещё сообщения от Леша
23.05.2013, 08:36
297
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Пятидесятка сильно густая для нового двигателя.
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
23.05.2013, 08:45
298
READY
Леша
Полностью согласен. Качество подделки канистр, этикеток и пр. по разным шелл, мобилам сейчас достигло качества подделки ден. знаков.
Поэтому я для старенького Пассата 2 беру в серъезных магазинах разливное из бочек Валволайн. ЗО лет машинке, движок как часы работает без всякого ремонта цилиндро-поршневой группы.
READY
23.05.2013, 19:37
299
Леша
vov4ik
в дастер буду лить Mobil Super 3000 5w40.думаю это самое то будет.
Леша
23.05.2013, 19:45
300
vov4ik
5W30 для нового двигателя. Мое мнение.
vov4ik
Страница 15 из 539
Первая
5
13
14
15
16
17
25
65
115
515
Последняя
Здесь присутствуют: 8
(пользователей: 0 , гостей: 8)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
