Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
01.06.2011, 23:31
#301
Время онлайн: 1 ч. 33 мин. 40 сек.
Был(а): 03 мая 2019 10:51
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Re: Полный привод на Дастере
Добро вече!
Уважаемые wsd и maslovyu! Вопрос по поводу, насколько lock действительно lock, мучает меня уже очень долго. Вот ин-фа, если интересно.
КОНСТУКТИВНО подобный вид муфты может обеспечивать 100% блокирование. Как писал ранее, такие муфты используются сейчас в качестве межколесных блокировок на тяжелых внедорожниках, причем, как понимаете, стоят на "низкой" стороне т.е. после главной пары и переваривают 600-700Нм от могучих дизелей, помноженных на передаточное отношение коробки, понижайки и главной пары, т.е. не одну тысячу ньютоно-метров на колесо. Как понимаете, до главной пары для муфты - это не момент, а семечки (имею ввиду муфту исходных габаритов).
Зная про возможный перегрев данного узла на а/м типа кроссовер, я замучил сим вопросом всех, включая учебную академию своего бренда (не волнуйтесь, не Рено), и получил ответ в кулуарах, граничащий с бредом сумашедшего. Суть его такова: т.к. кроссовер не является полноценным внедорожником, привод муфты преднамеренно сделан так, чтобы не давать 100% сжатие пакета (естественно в режиме lock), и клиент всегда помнил, что далеко в говнах не уедет и туда не совался. Как минимум, как автоинженер никогда не поверю, что какой либо конструктор в трезвом уме пойдет на такой шаг, даже если в него маркетолог из пистолета целиться будет.
Однако большей информации я найти не смог как на просторах и-нета так и в доступной мне тех. информации. Данный секрет скрыт в недрах заводов производителей. Так что может и, действительно, маркетологи сейчас балом правят...
Последний раз редактировалось Dejan; 01.06.2011 в 23:33.
02.06.2011, 08:09
#302
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
главное что мы знаем на дастере не греется, а маркетологам пора отдохнуть и оставить траву в покое
tiguan 2.0 TDI
02.06.2011, 10:03
#303
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 Янв 2012 09:57
Автомобиль: Сузуки-Свифт, Субару-Форестер
Может я что-то не понимаю, но зачем ездить в режиме lock на скорости 80 км/час?
Чтобы разогнаться по грязи до такой скорости нужно быть шумахером или самоубийцем, а по хорошей дороге такой режим ведет к преждевременной кончине трансмиссии. Режимом lock, по-моему, можно и нужно пользоваться только для преодоления короткого сложного участка на пониженной скорости, как впрочем и блокировать дифференциалы на внедорожниках. И кто, интересно, успел наработать многолетний опыт езды по бездорожью, чтобы утверждать - муфта на Дастере не греется.
02.06.2011, 10:34
#304
Время онлайн: N/A
Сообщение от bnikolay
почти год прошел уже эксплуатации у украинских братьев, ничего такого замечено не было, а на 80 км/ч полного привода не будет, там уже полное размыкание
tiguan 2.0 TDI
02.06.2011, 10:57
#305
Время онлайн: N/A
Может так оно и есть и Дастер действительно уникальная машина.
На других авто аналогичные муфты греются, естественно не у всех, а кто ездит по бездорожью.
Где то в постах встречал, что на Дастере режим lock отключается только при 80 км/час, поэтому и удивился целесообразности такого решения.
02.06.2011, 15:43
#306
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Читаем мануал глава 2, стр 12:
"Примечание: при скорости выше 60 км/ч в режиме "4WD Lock" система автоматически переходит в режим "AUTO". Сигнальная лампа "4WD Lock" гаснет".
Как на самом деле работает эта шняга может рассказать только её разработчик, по-моему, все измышления на эту тему не имеют смысла.
03.06.2011, 16:21
#307
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
сегодня пообщался с владельцем Нива-21213 1.7 л и Ниссан X-Trail (вариатор). Мужик рыбак, охотник и постоянно ищет места куда никто не заезжал. Так вот по муфте Трейла дословно: " режим Auto -машинка лезет в грязь рывками, только пробуксовка- встает, потом рывок опять до пробуксовки, буксует- встает, и так все время. Режим Lock- гребет всеми колесами постоянно- как трактор. Защита стоит на ВАРИАТОРЕ, только ВАРИАТОР нагревается электроника отключает режим Lock на муфте. Сама муфта в тяжелых снегах и говнах НЕ ГРЕЕТСЯ ВООБЩЕ!" ИМХО :МКПП Дастера с его понижайкой и возможная блокировка диффа заднего моста это серьезная заявка на серьезное бездорожье. Кстати он добавил, что даже с вариатором X-Trail лезет в грязь не хуже Нивы 21213, "просто мне его жалко..."
10.06.2011, 14:54
#308
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от Scorpion
Это говорит лишь о том, что в случае машины с вариатором, вариатор перегревается быстрее муфты, о том что муфта не может перегреться этот факт вообще не говорит.
Сообщение от glisgor
У меня ножик есть, так вот к нему вообще инструкция не идёт в комплекте, так мне что теперь положить на полку и не пользоваться или искать производителя ножа и выпытывать у него, а размышления других пользователей ножей на тему как ножом резать хлеб не имеют смысла ?
Сообщение от av1230
Да как-то не было от наших украинских братьев отчётов о работе муфты вообще, и в порядочной грязи в частности. или я что пропустил ? - тыкните носом не постесняйтесь.
Может я что-то не понимаю, но зачем ездить в режиме lock на скорости 80 км/час? .......
Да 80 км\ч может и не нужно ездить в LOCK . Однако побуксовать, где вращение колёс даёт спидометру до 40 км\ч было бы неплохо в режиме LOCK и честного 100% замыкания муфты - хотя бы в запас иметь такую возможность.
Сообщение от av1230
В том то и дело что мы не знаем точно этого.... может где русским-по итальянскому об этом написано с испытаниями ?
Последний раз редактировалось wsd; 10.06.2011 в 15:13.
10.06.2011, 15:15
#309
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Инструктор уже задолбался писать о том что у него не было проблем с муфтой!
11.06.2011, 22:02
#310
Сообщение от wsd
...У меня ножик есть, так вот к нему вообще инструкция не идёт в комплекте, так мне что теперь положить на полку и не пользоваться или искать производителя ножа и выпытывать у него, а размышления других пользователей ножей на тему как ножом резать хлеб не имеют смысла ?
О чем этот поток сознания?... Впрочем, лучше не отвечайте...умственные упражнения так вас напрягают...
12.06.2011, 06:44
#311
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мая 2024 11:57
Автомобиль: 2.0 4х4 Прив
Почитал, подумал и кое что хотелось бы сказать:
1. Дастер - кроссовер а не внедорожник и это говорит о том, что видим трудный(говёный) участок( небольшой продолжительности) включаем лок и потихоньку преодолеваем на минимальных скоростях и радуемся ( у нас жип и мы круты).
2. Дастер - Жип видим говна несколько км, включаем лок разгоняем до 60 км/ч, через несколько метров тупо садимся и плюемся( долбаная легковушка, блокировки нет , муфта греется и т.д).
О чем сказать хотел позабыл, но кому надо тот постарается понять))).
12.06.2011, 13:20
#312
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Разрешите джентльмены вклиниться в ваш спор и сделать несколько замечаний по сути.
Неверная формулировка.
Многодисковая муфта при включении (когда диски сомкнуты) расчитана на передачу определенного крутящего момента. Например порядка 1200 Нм. Если момент, который передается через нее в определенный промежуток времени будет меньше этого значения, пробуксовки не будет. Если больше - будет. И процентами этот процесс не измеряется.
Муфты, применяемые для подключения второй ведущей оси современных кроссоверов, по принципу работы одинаковые, но конструктивно могут отличаться.
И алгоритм работы блоков управления (ЭБУ) у них разный.
Например, в Аутландере диски всегда сомкнуты небольшим усилием и при ходе педали акс-ра это усилие возрастает, достигая максимума при полном нажатии педали.
У Треила немного не так.
На всех кроссоверах муфты отключаются при сильных длительных нагрузках, но порог их отключения у разных машин разный. Т.е. все зависит от максимального момента, кот. заложен при проектирвании муфты.
А насчет принудительной блокировки диф-ла задней оси не надейтесь - на паркетниках такое решение не применяют, и это даже хорошо, меньше будет поломанных карданных валов и ШРУСов.
Режим "ЛОК" это не блокировка муфты, это режим ее работы, при котором диски сжаты с максимальным усилием.
Блокировка муфты это немного другое, в паркетниках блокировок муфт не бывает
И еще полагаю нужным разместить здесь пост человека с форума Треила, кот. путем нехитрого устройства провел замеры напряжения, подающегося на муфту в разл-х режимах движения.
Еще про работу полного привода:
1. Режим LOCK переключается в AUTO точно при скорости 10 км в час (как и написано в инструкции). Это самый большой недосток привода на мой взгляд. В этот момент напряжение на муфте снижается примерно в 2 раза. Неоднократно присходило следующее - еду по глубокому снегу или песку со скоростью 2-5 км в час чуть ли не на полном газе, колеса естественно прокручиваются немного, мозги думают что скорость 12 км в час (спидометр и показывает 10-20 км), на муфте снижается напряжение и она начинает прокручиваться, несколько минут в таком режиме и она перегрелась (так решают мозги по датчикам АВС и отключают ЗП). Несколько раз проверял температуру муфты - она была в районе 70- 90 град. в разных ситуациях, снег моментально таял и шел пар. Максимальная рабочая температура муфты 150 град. Возможно рассчет температуры не учитывает Т наружного воздуха. Можно было бы просто мерять Т муфты, поставив датчик.
Даже думал поставить переключатель, который подавал бы 14 в на муфту. Только его нужно не забыть вовремя отключить
2. Лампа режима LOCK гаснет на скороти 42 км по спидометру. При этои никаких изменений напряжения на муфте нет.
3. На скорости 50-60 км и выше напряжение на муфте снижается, даже при резком нажатии на газ оно уже не достигает значений, которые были в AUTO при при 0-20 км.
4. Режим R (задний ход) и L (1 ск. на 2,0 л версии) не оказывают влияния на величину напряжения на муфте.
5. Если едешь в АВТО и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается с задержкой 1-3 сек.
6. В режиме АВТО всегда (кроме случаев срабатывания АВС и др.систем) есть совсем небольшое напряжение на муфте ( около 1 В).
7. При интенсивном разгоне в АВТО , пока идет разгон, на муфте примерно 60% напряжения - горят оба светодиода (сзади около 40% момента), при менее интенсивном горит 1 светодиод.
8. На сухом асфальте в АВТО после разгона светодиоды гаснут - работает передний привод, сзади может быть до 5% (? - сколько от 1 В ?).
9. На дороге, покрытой снегом, в АВТО после разгона при равномерном движении горит 1 светодиод (сзади примерно 20% момента).
10. В режиме ЛОК при небольшом нажатии на педаль газа на муфту сразу подается полное напряжение - ярко вспыхивают оба светодиода.
11. Если едешь в ЛОК и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается до 0 с задержкой 2-5 сек.
12. Едешь сбросив газ , светодиоды не горят, если далее плавно нажимашь на тормоз, то может вспыхнуть первый светодиод - подключается задний привод.
13. Горят 2 светодиода, если резко нажимаешь на тормоз и срабатывает АВС, то диоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью.
14. Едешь в повороте, горят 2 светодиода , з. привод поключен, если срабатывает антизаносная система, то светодиоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью.
15. В режиме 2WD при любых манипуляциях на муфту не подается напряжение - ни разу не вспыхнул ни один светодиод.
Думаю, если это внимательно прочитать, все станет понятно.
Надеюсь что в Дастере все работает так же, как в Треиле.
Последний раз редактировалось гусь; 12.07.2011 в 15:43.
26.06.2011, 12:05
#313
Сообщение от Lew
Разрешите джентльмены вклиниться в ваш спор и сделать несколько замечаний по сути. Неверная формулировка.
Муфты, применяемые для подключения второй ведущей оси современных кроссоверов, по принципу работы одинаковые, но конструктивно могут отличаться...
....Режим "ЛОК" это не блокировка муфты, это режим ее работы, при котором диски сжаты с максимальным усилием.
Здорово и очень верно изложено, за что большой респект
Говоря по конструктивную возможность блокировки, имел ввиду естественно механическую часть. Муфты эти разбирал, сделаны они с очень большим запасом, создать усилие, недопускающее пробуксовки, там не сложно и запаса по "материалу" там достаточно. Хотя, и здесь Вы правы, не имея на руках силового расчета, сказать наверняка некоректно. Что до защиты "от дурака" со стороны электроники, видимо, так оно и есть - береженого Бог бережет.
27.06.2011, 11:02
#314
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
но ведь все таки входной и выходной диски муфты не крутятся друг относительно друга при режиме lock, то есть происходит типа "блокировки межосевого диффа"?
27.06.2011, 11:14
#315
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
а с максимальным усилием все равно есть вероятность проскальзывания?конкретно при наших лошадях и нашем кр. моменте?
я вот тоже так и не понимаю можно ли ЛОК считать блокировкой?и почему Lew считает что это ни одно и тоже?
27.06.2011, 11:17
#316
Автомобиль: Kia
Дастер "LOCK" = Нива,Шнива блокировка межосевого дифа = УАЗ с подключённым передком(тк дифа там вообще нету)
Толко если можно без статей...конкретно кто что скажет по данному вопросу?
и еще во всех этих машинах при этих режимах распределение идет 50х50?
Последний раз редактировалось Awl2001; 28.06.2011 в 08:14.
27.06.2011, 11:19
#317
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 3 ч. 52 мин. 46 сек.
Сообщение от Батька Сашка
Если бы не вращались друг относительно друга, то и перегрева не было бы и отключения по перегреву. Да, темный лес с этими муфтами...
27.06.2011, 11:33
#318
Автомобиль: Kia
...Да, темный лес с этими муфтами...
+1
27.06.2011, 12:57
#319
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А я вот езжу и не заморачиваюсь.
27.06.2011, 13:11
#320
Сообщение от instruktor
И это правильно, нам не на чем кататься, вот развлекаемся заморачиванием  . А в реальности было, чтоб отключался задний мост при перегреве, или для этого, действительно, нужно залезть в месиво для УАЗиков и прочих дефендоров.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
